Aide pour trouver un Condo
    invite20f3d536
    Je sollicite le forum pour m’aider à trouver un nouveau condensateur.
    J’ai un vérin électrique en 220 v qui est tombé en panne.
    La panne est facile à trouver , le Condo a brûlé.
    Reste maintenant à trouver son remplacent, et là je bloque car je ne trouve pas la même ref.
    D’un côté il est écrit MKP 6.8 uF +/- 5% 250V~ DB 50Hz HPFNT K8
    De l’autre côté, 6.8 uF +/- 5% 400V~ AB 15%ED Sd1h HSFNT
    Je vous remercie si vous pouviez m’aider à trouver une équivalence.
    Re : Aide pour trouver un Condo
    Citation Envoyé par Salocin11 Voir le message
    … J’ai un vérin électrique en 220 v qui est tombé en panne …
    Bonsoir Salocin11 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    … D’un côté il est écrit MKP 6.8 uF +/- 5% 250V~ DB 50Hz HPFNT K8
    De l’autre côté, 6.8 uF +/- 5% 400V~ AB 15%ED Sd1h HSFNT …
    Tu ne précises pas quel est l’âge de l’équipement, ce qui donnerait une "idée" des contraintes subies par le dit condensateur dont j’ai du mal à apprécier la taille qui me semble un peu faible.
    Je ne pense pas non plus que le symbole du s couché après la tension soit effectif pour le cas du 400V que je verrais plutôt en DC avec un =.
    Le condensateur doit avoir la capacité annoncée (6,8μF) et supporter plus de 250V alternatifs.
    Si ta configuration le permet, il sera plus facile de trouver des condensateurs cylindriques, à boîtier métallique et queue filetée pour la fixation.
    Rechercher avec les mots clef condensateurs de déphasage de moteurs.
    L'un est noté MKP 250V AC, l'autre 400V AC aussi !
    Les condensateurs permanents de moteurs sont souvent cylindriques avec un écrou de fixation.
    Concernant les valeurs :
    Prendre au plus proche de 6,8 uF (entre 5 et 8 uF et 7uF peut très bien convenir)
    La tension réelle sur le moteur peut varier du simple au double. (dépend de beaucoup de paramètres)
    Qui peut le plus peut le moins, prendre de préférence 400V AC MKP ou X2
    2 exemples :
    https://composant-electronique.fr/co...-motcap7uf450v si tu as de la place.
    https://www.e44.com/composants/compo....8MF-400V.html
    ou équivalent si tu tiens à mettre le même modèle.
    invite20f3d536
    Merci pour vos réponses.
    J’ai trouvé cela qui m’a l’air de correspondre.
    Quand pensez vous ?
    https://fr.farnell.com/kemet/r76mw46...P-STM7REC-RP-1
    mondou
    Il est peu probable comme déjà dit qu'impossible de retrouver le modèle d'origine réalisé à la demande.
    Il faut faire attention également au fait qu'avec les condensateurs double capacité, il peut y avoir un point commun (pour fonctionnement en série), mesurer aux pattes de la capa bi capacité. A moins que le pontage soit réalisé sur le circuit imprimé.
    ... J’ai trouvé cela qui m’a l’air de correspondre ...
    On n'est pas dedans, mais il a l'air de coller.
    Ce qui est rassurant, c'est que sa datasheet fait bien la différence entre la tension alternative supportée (250V) et celle supportée en continu (400V).
    Tu n'as rien répondu quant à la durée de vie supportée par son prédécesseur.
    Il sera intéressant d'aller mesurer la véritable tension qui lui est présentée pendant son fonctionnement.
    Comme 250V est très proche de la tension secteur et qu'on ne sait pas à quoi sert ce condensateur sur ta vanne, on peut s’interroger sur ce qui lui est arrivé au juste, et si cela ne va pas se reproduire à brève échéance.
    invite20f3d536
    C’est un vérin électrique sur lequel est installé ce condensateur.
    Il sert à modifier la hauteur d’une table de consultation vétérinaire.
    Je ne connais pas la date de fabrication du vérin mais je dirais qu’il a bien une dizaine d’années et à été fabriqué en suisse.
    Effectivement je vais essayer de regarder la t’entrions lors de son utilisation, merci du conseil.
    26963F55-F5D1-4794-800F-8BF4719C6A9F.jpgC18CD5D4-B5B8-482F-A7B5-32F2DC39830C.jpg37EA3C9E-BA5E-4221-9E9B-D1312169C32A.jpg
    ... C’est un vérin électrique sur lequel est installé ce condensateur ...
    Dans ce cas, il s’agit bien d’un moteur à déphasage par condensateur. La tension à ses bornes, lors des rotations, peut être très variable et dépasser la tension 250V ac limite.
    Ceci peut expliquer la destruction, mais si cela a bien fonctionné et tenu dix ans ...
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 13/02/2015, 16h16
  2. Aide pour calcul alimentation, condo et transfo ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 17h20
  3. Identifier condo et ou le trouver ?
    Par invite87a98c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 08h35
  4. Où trouver : Condo MKT X2...
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 23h51
  5. Problème pour trouver condo ceramique
    Par invitee52c99ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 11h58
