Section câble pour cuisine éloignée du tableau
    Pauremy
    Bonjour à tous.
    Je suis en autoconstruction d'une maison ou la cuisine est éloignée du tableau électrique.
    Le sous-sol est en mur béton banché dans lesquels j'ai intégré l'electricité et notamment toutes les gaines préfilées pour la cuisine.
    Je me rends compte qu'en fait, les gaines sont assez longues, et quand je regarde par rapport aux puissances, j'ai peur d’être un peu juste...
    Lave vaisselle : 38 m cablé en 2.5²
    plaque induction : 37m cablé en 6²
    four : 37 m cablé en 2.5²
    lave linge : 35 m cablé en 2.5²
    seche linge : 35 m cablé en 2.5²
    J'ai trouvé plusieurs abaque mais ils n'ont pas tous les même valeurs.
    J'ai encore la possibilité de tirer un nouveau câble et de poser un divisionnaire pour toute la cuisine. Ce câble ferait 32 metres. De quelle section devra être le câble ? 16 mm² ?
    Qu'en pensez vous ?
    Carminas
    Re : Section câble pour cuisine éloignée du tableau
    Pour moi ces longueurs sont acceptables, en particulier si le disjoncteur EDF est à côté de votre tableau principal
    La norme autorise 5% de chute de tension pour les prises.
    Cela autorise 4,1 kW sur 35m de 2,5² et 3,8 kW pour 38m de 2,5².
    Cela devrait donc suffire pour votre électroménager
    Quand à la plaque, il n'y a aucun soucis, vous pouvez tirer vos 32A.
    Reste que si pour faciliter le tirage des câbles vous voulez faire un tableau divisionnaire à 32m pas de problème.
    Du 16² sera effectivement nécessaire avec une chute de tension maxi de :
    - 2% avec un disj 50A qui autorise 11,5 kW au départ
    - 2,4% avec un disj 63A qui autorise 14kW au départ
    Vous inspirer de ceci :
    Nom : Tableau divisionnaire D.jpg
Affichages : 1878
Taille : 130,6 Ko
    Mais si les gaines préfilées des différents circuits sont déjà passées, ne pas vous embêter à changer
    Dernière modification par Carminas ; 03/02/2022 à 16h43.
    Carminas
    Pauremy
    merci de votre réponse.
    Malheureusement, mon compteur est en limite de propriété, à 30 mètres de mon tableau, alimenté en 25mm². Est ce que ça passe quand même ?
    Effectivement, si je peux laisser mes gaines préfilées, je préfère...
    Carminas
    En ce mettant dans le cas le plus défavorable : si vous tirez 60A sur 30m de 25² vous aurez une chute de tension de 1,4%.
    Cela vous laisse encore 3,6% pour les circuits prises terminaux, soit environ 3000W pour 35m de 2,5².
    Cela devrait suffire à la plupart de votre électroménager, surtout que dans les faits vous ne serez jamais aux limites de 60A.
    Et s'il y a 1% de chute de tension en plus ce n'est pas drame (sauf peut être si vous êtes à la campagne en bout de ligne EDF et qu'ils vous délivrent l'hiver une tension plus proche de 200V que de 230V)
    Carminas
  1. Section câble électrique alimentation tableau
    Par invite3c825a3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2020, 14h54
  2. section de câble différent pour alimenter
    Par invite4cc13723 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2017, 09h12
  3. Passage de cable en ext pour cuisine
    Par invitea775f7d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2015, 10h47
  4. section et cable pour tableau abonné
    Par invitee93e6c19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2014, 23h03
  5. section cable alimentation tableau
    Par Diplomate dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 17h59
