panneau solaire + pompe immergée
    pueblo
    afin de remplir les cuves du potager j'envisage de monter un système :
    - 1 ) panneau solaire
    (https://www.laboutique-solaire.com/a...-12v-mono.html)
    rélié
    - 2 ) à une pompe immergée
    ( https://www.amazon.fr/Pompe-Immerg%C...ustomerReviews )
    puis relier directement la pompe au panneau ou dois mettre un régulateur de tension?
    Re : panneau solaire + pompe immergée
    je ne suis pas sur que la pompe parvienne à démarrer,
    le panneau est donné pour 90 Watts nominaux, la pompe est donnée pour 96 Watts..
    le courant de démarrage d'un moteur électrique étant très supérieur au courant nominal la tension du panneau même en éclairement maxi risque de s'écrouler..
    pueblo
    il faut donc au moins ce panneau ?
    qui est donné jusqu'à 18 v en tension. pas de risque pour la pompe qui est en 12 v?
    penthode
    m'est avis qu'il faut changer de paradigme.
    le courant de démarrage d'une pompe pouvant atteindre 10x le courant nominal :
    tu n'échappera pas à l'accu tampon !
    BOB92
    a) Je penses qu'il faut poser correctement le problème !
    ce qui permettra déjà de voir dans quel domaine tu emploie la pompe ...
    d'autant, que je crois entrevoir que tu n'as pas de contrainte particulière , puisqu'il s'agit de remplir des bacs...
    ta seule contrainte sera une adéquation entre la production électrique et le besoin de ta pompe ...... compte tenu de l'ensoleillement
    b)tu as apparemment choisi une pompe ...... dite pour pour système solaire .... mais il n'est indiqué :
    - aucune caractéristique hydraulique
    - aucune caractéristique électrique, en particulier à tension variable (puisque pas de batterie tampon).
    Il te faut donc demander au vendeur (cf sa pub) les conseils adéquats en décrivant ton utilisation et ton panneau pressenti ....
    De même que les caractéristiques et type de moteur, afin d'apprécier les possibilités de démarrage à faible tension ....
    c) comment se fera le contrôle de cette installation:
    - en général, c'est un pompage au fil de l'énergie ... c'est à dire fonctionnement lié à la production...
    - mais envisages-tu un contrôle de niveau de tes bacs pour conditionner le pompage .....
    d) c'est vrai, que réaliser une installation rustique, sans batterie, pour un usage peu exigent est une bonne solution ....
    Mais il faudra accepter l'absence de fonctionnement dans des périodes exceptionnelles et imprévisibles ...
    pueblo
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ok mais alors pourquoi ce système "marche"?
    https://www.solairepratique.com/kit-...re-c2x34092619
    penthode
    il "marche" surtout pour le vendeur
    car remonter 300 l/h de 30 mètres avec 100 watts , y faut être un pigeon pour y croire !
    la PHYSIQUE est une vieille dame têtue
    pueblo
    c) déjà essayer de le faire marcher!après je pense mettre un flotteur qui sera relié à un interrupteur à bascule 12 v
    d) le pb de la batterie c'est que je vais l'utiliser que 4-5 mois ;donc après elle ne sera pas utilisée donc va se dégrader
    la solution serait peut être de choisir une pompe nettement moins puissante quitte à ce qu'elle tourne en permanence ?
    ou alors, récupérer le matériel à la mauvaise saison et le mettre à l'abris (plus maintient en charge de la batterie) ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/02/2022 à 09h49.
    bobflux
    300l/h, 30m ne veut pas dire 300l/h à 30m de dénivelé
    pueblo
    oui c'est ça elle est donnée 6L/mn à 10m puis ça baisse
    je ne risque rien l'eau est à 3 m et le dénivelé de 2 m
    mais ce n'est pas le pb!va t elle démarrer
    Antoane
    Responsable technique
    Avec une pompe centrifuge, ou autre techno qui ne demande pas de pic de couple au démarrage, ca devrait fonctionner : le courant constant délivré par le PV se transforme en couple constant en sortie du moteur.
    Ou est ce que je rate quelaue chose ?
    mondou
    Est ce que je rate quelque chose ?
    : Non
    bobflux
    Ouais, mais avec une pompe à membrane, le débit est grosso modo proportionnel aux tours/minute, alors qu'avec une pompe centrifuge non.
    pueblo
    ça y est ça marche parfaitement avec ce matériel
  1. [Energie] Pompe à eau via panneau solaire sans batterie
    Par invitea41f782d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2021, 10h40
  2. [Outils/Fab/Comp] Besoin d'aide !! Pompe, panneau solaire et temporisation
    Par invite311ef083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2021, 08h24
  3. [Energie] Panneau solaire et batterie pour alimenter une pompe
    Par invitec4c31a66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2021, 17h54
  4. [Energie] [Projet terminale STI2D] - Connexion panneau solaire - batterie - réseau EDF - pompe
    Par inviteaf3a6c73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2020, 19h14
  5. [Potager] Quelle pompe / panneau solaire ?
    Par invite7442ee0b dans le forum Jardinage
    Réponses: 44
    Dernier message: 20/06/2016, 22h00
