Pourquoi produit t'on encore des prises sans terre?
    Slurp83
    J'ai récemment acheté des prises connectée au wifi qui se trouvent sans terre?
    Pourquoi donc produit t'on encore ces prises alors que les normes électriques sont de plus en plus draconiennes?
    Est ce que j'ai loupé qqch?
    PS : je m'aperçois que ces prises sans terre permettent le suivi de conso alors que les prises avec la terre ne le permettent pas...Je ne comprends pas (d'autant que je voudrais bien le suivi de consommation)
    Merci pour vos retours éventuels : )
    Dernière modification par Slurp83 ; 03/02/2022 à 17h38.
    Slurp83
    Re : Pourquoi produit t'on encore des prises sans terre?
    Je voudrai brancher des radiateurs 2000W, ça craint non?
    invite555d6702
    Ceci reste un grand misterre !!
    ilovir
    Vous ne pourrez brancher là-dessus que des appareils dits "double isolation", qui n'ont pas de connexion à la terre. Il existe comme ça des radiateurs double isolation, pour salle de bains par exemple.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    doudou911
    je suppose que tu parles des prises mâles.
    si on est en double isolation il n'y a pas besoin de prise de terre (symbole 2 rectangles l'un dans l'autre)
    effectivement dans ton cas il faut une prise de terre pour le radiateur, mais il existe des compteurs de consommation avec des prises de terre.
    Slurp83
    Merci doudou,
    Je cherche une prise connectée wifi avec prise de terre qui compte l'énergie et bizarrement, toute celles que je trouve qui sont sans terre ne compte pas la conso...Un lien?
    anonyme.
    La terre avec une tige mâle sur la prise femelle est une spécialité française.
    En Allemagne ce sont deux languettes en haut et en bas. Et un détrompeur sur les côtés pour bloquer les fiches sans cette terre.
    Nom : Prise-de-courant-lectrique-allemande-panneau-de-sortie-murale-blanc-86x86mm-avec-certificat-CE-R.jpg
Affichages : 1240
Taille : 137,0 Ko
    Cela permet à la prise d'être réversible, même avec terre, pas bête !
    Les fiches mâles ont un détrompeur sur les côtés. Aujourd'hui, quasiment toutes les fiches mâles de nos appareils ont une fiche compatible, d'où le fait que la fiche ne soit pas ronde mais ait des encoches sur le côté, et le fait que la terre est aussi sur le dessus de la fiche
    Dernière modification par anonyme. ; 03/02/2022 à 22h00.
    Slurp83
    C'est effectivement ce type de prise que je viens de recevoir ...
    On est bien d'accord que brancher ma prise de radiateur (français) est dangereux?
    anonyme.
    Non, si votre prise de radiateur entre, c'est qu'elle est conçue pour vu qu'elle correspond au détrompeur
    Regardez mon image:
    Nom : detrompeur.jpg
Affichages : 2094
Taille : 39,0 Ko
    À gauche, une fiche française "classique", elle n'est pas compatible avec la terre "allemande" car elle n'a pas la languette au dessus (rouge). N'ayant pas d'encoche (vert) elle n'entrera pas dans une prise "allemande".
    À droite, le genre de fiche qu'on trouve maintenant sur quasiment tous les appareils, elle a le trou pour la terre "à la française" et la languette pour celle "à l'allemande" . Étant compatible "allemande", elle a l'encoche (vert) pour entrer dans les prises "allemandes".
    Autrement dit:
    Une fiche juste "française" n'entre pas dans une prise "allemande" (pas d'encoches sur le côté).
    Une fiche juste "allemande" n'entre pas dans une prise "française" (pas de trou pour la tige de terre).
    Une fiche "universelle" entre dans les deux, c'est pour ça qu'on en met partout, pour ne pas réserver un produit à tel ou tel pays
    Tout cela permet d'empêcher au maximum les accidents. C'est comme les multiprises sans terre qui ont une encoche rectangulaire pour empêcher d'y brancher une prise avec terre.
    Si votre prise se branche, alors il n'y a normalement pas de risque.
    Dernière modification par anonyme. ; 03/02/2022 à 22h51.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Une photo du modèle parce que la je ne suis pas.
    Et de la fiche radiateur aussi.
    On vous dit que sur certaines prises la terre n’est pas une broche mais deux languettes.
    Il me paraît impensable qu’une prise ne propage pas la terre.
    Vous devez avoir du type F
    Édit : grillé, trop lent
    Slurp83
    Merci...
    La donnée qui change tout : il s'agit d'un radiateur mural sur lequel j'ai ajouté une prise classique pour pouvoir le brancher de façon provisoire (oui je suis chiant!)
    Ca dépend vraiment de la conception du radiateur? Je n'y connais rien...
    Je souhaite juste ne pas prendre de risque, je ne suis pas chez moi on a éviter les incendies et les électrocutions.
    ahah
    anonyme.
    Si vous avez correctement branché les fils dans votre fiche, quelle est la différence avec un produit sorti d'usine tel quel ?
    Montrez nous votre radiateur, ses fils et le type de votre prise si vous voulez la réponse personnalisée pour vous
    Slurp83
    Merci, bah je vais peut être essayer de trouver cette prise connectée avec la terre comme ça je serai peut être plus trnaquille...
    En même temps je crois que lorsque je l'ai monté, il n'y avait pas de terre...
    Mais du coup j'ai une question de base en élec : comment cela se fait il? Surtout sur un radiateur qui pompe 2000W, n'est pas plus dangereux qu'une led qu ien pompe 3??
    Bon ok, ça reste du 220 dans les deux cas...Mais moi je me mélange pas mal les pinceaux dans tout ça...
    Carminas
    On produit des prises sans terre, car dans le cadre d'une ancienne installation existante dans laquelle il existe des prises sans terre, si on doit changer une d'entre elle il faut remettre une prise sans terre.
    En effet avec une prise avec terre on pourrait se croire protégé à tort.
    Sinon la puissance d'un appareil n'a rien à voir avec le danger
    Lorsque vous touchez accidentellement un fil sous tension, peu importe l'appareil qui est au bout, vous vous prenez du 230V mortel dans tous les cas, et même si l'appareil n'est pas en marche.
    Carminas
    Slurp83
    Et pourquoi de nombreux appareil n ont toujours de terre. Je pense aux lampes ou au chargeur USB par exemple ?
    faites une recherche sur le thème "double isolation"..
    les réponses aux questions que vous posez sont faciles à trouver sur la toile
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/02/2022 à 09h35.
    Citation Envoyé par Slurp83 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum et COMMENT sait on si ton radiateur est à DOUBLE ISOLATION....ou PAS ?
    Ca peut etre dangereux ou...non.... (comme on ne sait RIEN sur ton radiateur)
    Meme un radiateur ( Français) peut etre à double isolation.
    Etre de fabrication française n'est donc pas un critére.
    c'est dangereux si le radiateur nécessite une prise de terre et qu'il n'y en a pas et si ledit radiateur présente une fuite de courant dans la carcasse supérieure à 30 mA, auquel cas si l'installation comporte un disjoncteur différentiel 30 mA il coupera le courant en cas d'électrisation..
    ilovir
    On trouve des prises connectées telecommandable par la wi fi, et avec terre française (broche qui dépasse). Dio connect, Tapo, Konyks .....
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 17/02/2021, 10h40
  2. Sensations sur des prises de terre
    Par invite9246e29c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2015, 23h45
  3. Electricité: Prises de terre
    Par invite003fea12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2013, 23h27
  4. Pourquoi lampe de chevet SANS terre
    Par invite40271050 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 13h36
