Aide Choix IPN ou HEA/HEB pour ouverture mur porteur (3,2m)
    invited5a8ab28
    J4ai vu qu'il y avait des "spécialistes" en ce domaine, donc je sollicite votre aide pour le choix de la taille d'un IPN (ou HEA /B) pour l'ouverture de 3,20m d'un mur porteur (en parpaing de 20 cm).
    Je vais essayer d'être le plus clair et le plus complet dans mes explications..
    Pour commencer quelques plans :
    - la maison t'elle qu'elle est actuellement avec le projet d'ouverture :
    - et la maison une fois terminée :
    Nous allons faire agrandir la maison, à la place de la terrasse il y aura la future cuisine, et surélever au dessus de la cuisine actuelle.
    La poutre métallique devra donc supporter :
    - l'étage qui sera une chambre :
    mur en parpaing de 20cm + isolation en laine de 14cm + placo (hauteur 2,50m)
    plancher en poutrelles (perpendiculaire à l'ouverture, 3,02m de long)
    + hourdi de 17 cm d'épaisseur (le plancher est déjà existant)
    + chape de 5 cm (à faire) + parquet stratifié
    toiture 4 pentes (fermettes + tuiles + isolant soufflé ouate de cellulose)
    - future cuisine :
    toiture 3 pentes (fermettes + tuiles + isolant soufflé ouate de cellulose).
    Question : quel serait le type de poutre le plus approprié (IPN, HEB, autre ) et de quelle section ?
    (en sachant que le plancher poutrelles / hourdis de la cuisine actuelle est à 250 cm du sol finit et que donc il faudrait que l'ipn ne soit pas trop "epais" (en hauteur) pour ne pas avoir le bas de l'ipn trop bas)
    pour info :
    Mon maçon préconise d'utiliser un IPN de 360 mm de haut.
    Comme il le dit lui même il n'est pas ingénieur et se base sur son expérience pour me proposer cette section car il est sûr que çà convienne.
    C'est peut-être surdimensionné et çà me dérange pas en soit, le problème c'est que le bas de L'IPN sera un peu bas (2,14 m du sol au mieux).
    J'aimerai savoir si on peut utiliser un IPN moins haut ou un HEA /B ...
    Merci d'avance !
    (j'ai surement oublié plein d'infos... n'hésitez pas)
    Positron1
    Re : Aide Choix IPN ou HEA / HEB pour ouverture mur porteur (3,2m)
    Je ne suis pas architecte et ma réponse ne vaut qu'une idée !!
    Pourquoi tiens tu à mettre un IPN ? le haut du mur qu'il va soutenir peut disparaître pour la construction de l'élévation, tu ne vas pas économiser grand chose en le conservant, à ce moment là, tu peux très bien faire un linteau en bonne et dû forme ancré dans les murs qui le soutiennent en supposant qu'ils sont suffisamment forts
    yaadno
    bonjour:
    @positron: peut-être qu'il trouve que 21j de séchage c'est long;
    Bon,pas de poteaux sous l'ouverture?
    je pense qu'il te faut une étude béton;
    IPN de 360 ça n'existe pas;pour info, un HEA de 220 ça tient autant qu'un IPN de 260
  1. Aide choix section poutre pour mur porteur
    Par invited1c5c55f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2018, 17h01
  2. Ouverture d'un mur porteur - Choix IPN
    Par Aramis95 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/03/2018, 12h13
  3. choix d'un IPN pour agrandir une ouverture dans un mur porteur.
    Par invite23a19335 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2015, 20h05
  4. Choix de poutre en fer pour grande ouverture dans mur porteur
    Par invite4cd845db dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2015, 11h33
  5. Aide pour choix nouveau plancher porteur...!
    Par invite804de095 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2011, 22h45
