peut on remplacer un condensateur par un autre?
    invite5b8d42bf
    J'ai mon poêle à granulés qui est tombé en panne, la vis externe ne tourne plus et ayant déjà changé le moteur le problème doit venir du condensateur cependant après y avoir passé la journée...impossible de le trouver sur internet.
    Peut-on le substituer par un autre ?
    Merci pour votre aide,
    Laëtitia
    Nom : 275412130_692635735254552_4993692738746732764_n.jpg
Affichages : 950
Taille : 71,8 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 13/03/2022 à 02h23. Motif: suppression PJ en double
    penthode
    Re : peut on remplacer un condensateur par un autre ?
    es-tu sur que c'est le coupable ?
    à quoi sert-il ?
    Bien évidemment que l'on peut le substituer par un autre ? (Blague)
    1000V AC 0,5 uF ça ne doit pas être courant !
    Il faudrait le mesurer pour en être sûr avant de le remplacer. (plusieurs méthodes)
    C'est un condensateur sur le moteur ?
    Dans le pire des cas, 2 condensateurs de 1 uF 450V AC (en série) pourraient faire le même job si l'environnement le permet.
    invite5b8d42bf
    C'est pour un moteur de vis sans fin sur un poêle à pellet et comme j'ai changé le moteur et qu'il ne fonctionne pas bien c'est mon autre piste...
    invite5b8d42bf
    C'est pour un poêle à granulés, mais voilà je serai bien incapable de faire ça, quand je parlais de remplacer je pensais à un seul en fait��
    En tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre ��
    Citation Envoyé par Lalevaju Voir le message
    Bonjour Lalevaju et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Tu ne précises pas si le nouveau moteur a bien été vérifié avant d’être remonté (il peut forcément être testable "sur table"), ni s’il est correctement branché, ni même si la panne n’est pas sur le moteur.
    Si le condensateur est destiné au déphasage du moteur, il devrait pouvoir être remplacé par un modèle spécifié X2.
    0,5μF n’est pas une valeur normalisée. La plus proche valeur est 0,47μF qu’il faut rechercher.
  1. [Energie] remplacer condensateur par une autre valeur
    Par frelon455 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/06/2023, 16h21
  2. Remplacer condensateur par une autre valeur
    Par invitedeaff0b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2020, 21h00
  3. [Analogique] Peut-on remplacer un encodeur incrémental par un autre ayant plus de pulses ?
    Par invite87f123dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2016, 08h08
  4. Un condensateur peut-il être remplacer par n'importe quel autre de même valeur ?
    Par invite5e9491d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2011, 20h31
  5. [Blanc] peut on remplacer ce composant par un autre ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 20h59
