Aide pour dimensionnement IPN (mur de refend en brique creuse démoli)
    invite298fbbbc
    Suite à la démolition d'une cloison en brique creuse porteuse des solives, je dois mettre une IPN pour solidifier le plancher du dessus, qui à fléchi de 2cm.
    J'ai une porté de 5,5m avec un plancher + cloison au dessus d'env. 40m2 (et un deuxième étage ensuite avec un grenier).
    Je joins un petit dessin pour expliquer tout ça :
    Nom : IMG_9457.jpg
Affichages : 427
Taille : 49,0 Ko
    D'un côté j'ai un mur en pierre de 50cm et de l'autre un mur en brique de 15cm.
    Savez-vous comment dimensionner l'IPN qu'il faudrait pour solidifier tout ça ?
    Faudrait-il un poteau coller au mur en brique ou est-il assez costaud pour sous tenir l'IPN ?
    Merci pour votre aide
    invite298fbbbc
    Dimensionnement IPN (mur de refend en brique creuse démoli)
    Alors, j'avance tout doucement.
    Concernant les charges, j'ai des solives avec une section de 18x8 et avec l'IPN, une portée de 4,5m et une entraxe de 40cm.
    Chaque une solive à un poids max de (env. 300kg si je me trompe pas).
    Entraxe * Portée => 4,5 * 0,4 => 1,8m2 de surface de chargement.
    Donc charge d'occupation : 300 / 1,8 => 166kg/m2
    J'ai une surface de 40m2, donc le poids max que supportera les solives est de 6,7t (arrondi)
    Idem à l'étage du dessus.
    Il faut donc maintenant que je calcul la répartition des ces 13t entre les murs porteurs en pierre et l'IPN pour quelle sera cette charge sur l'IPN.
    C'est bien ça ?
    yaadno
    Re : Aide pour dimensionnement IPN (mur de refend en brique creuse démoli)
    bonjour:
    La première chose à faire c'est de poser des étais;
    Ensuite ,il faut définir l'usage de la pièce,les cloisons s'il y a,pour définir une charge au m2;
    A partir de cette charge,le plancher doit porter par ex 250daN/m2x40=10000daN
    Puis calcul d'une poutre encastrée + charge répartie;profil pouvant être choisi en fonction d'une hauteur minimale(par ex HEA/IPN)
    puis voir si poteau nécessaire côté droit du plan;
    invite298fbbbc
    Merci pour ce retour !
    J'ai posé les étais et j'ai récupérer la flèche
    Je suis en train de voir pour les calculs de charge répartie pour le profil de l'IPN (ou plutôt HEA d'ailleurs).
    Un mur brique de 15cm (à 2m70 du sol) peut prendre combien de charge au max ? (j'ai du mal à trouver l'info )
  1. Dimensionnement d'un linteau métallique pour une ouverture dans un mur de refend
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2019, 13h41
  2. Renforcer une cloison en brique creuse pour y fixer un ballon d'eau
    Par invite68641c05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2019, 10h27
  3. Dimensionnement poutres HEB pour remplacement mur de refend
    Par invite46553652 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 53
    Dernier message: 07/08/2015, 13h49
  4. Dimensionnement en poutre HEB pour ouverture mur de refend
    Par invitef8cd6ee9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2014, 15h31
  5. quel isolant exterieur pour vieux murs en brique creuse ?
    Par inviteb3deeb0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2010, 22h04
