Groupe électrogène 5kva ne charge pas sa batterie
    invite3f0e4e7f
    Cool Groupe électrogène 5kva ne charge pas sa batterie
    Bonjour j'espère que vous allez bien.... s'il vous plaît j'ai besoin de votre aide.
    Mon groupe électrogène à un problème de charge de batterie ..... j'ai changé le régulateur chargeur de batterie , jusqu'ici quand je connecte ce régulateur les fusibles ce coupe .. pourtant à la sortie de mon régulateur de charge j'ai 13,5v .... Je ne sais plus quoi faire svp j'ai besoin de vos suggestions.... merci
    Re : Groupe électrogène 5kva ne charge pas sa batterie
    Bjr à toi, Sans plus de renseignements ,il sera difficile d'avoir des réponses!
    Groupe électrogéne: marque , modéle......inconnu au bataillon ?
    Comment se fait il : si les fusibles coupent
    Que tu puisses avoir une tension en sortie du régulateur (puisque fusibles....fondus !)
    C'est pas trés clair !
    mondou
    Bsr,
    Batterie probablement HS.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 13/10/2018, 20h53
  2. branchement groupe électrogène batterie
    Par invite588d51f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2012, 16h16
  3. Charger une batterie avec un groupe électrogène
    Par cornychon dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2012, 15h01
  4. Batterie/groupe électrogène
    Par invitee7bfc344 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2011, 21h45
  5. groupe electrogene alimentant batterie
    Par invitecbccf92f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 08h02
