je souhaite réaliser un solivage en vu de réaliser un plancher de grenier. Je souhaite isoler ce plafond et à terme l'habiller avec du BA13.
Sur ce plafond/planché seront stockés quelques tuiles de réserves.
La structure ce situe sous les combles.
D'un coté de la pièce il y l'entrait de la charpente. Celui ci fait 4,40 m de long, 7,5 cm de large et 17cm de haut.
A l'opposé, se trouve un double mur avec une fenêtre. Parpaing de 20, isolant de 10 cm et parpaing de 10 cm environ.
5 mètres séparent les deux murs. Le haut du mur intérieur est à niveau avec le bas de l'entrait.
Quel est la meilleur façon de fixer les solivage côté mur? Sabot avec goujon d'ancrage? Repos sur le mur intérieur et maçonnerie? Muralière?
Coté entrait, est ce possible de fixer les sabot directement dessus au faut-il renforcer l'entrait?
Merci en avance pour l'aide,
