Remplacement récepteur et télécommandes volet roulant garage [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 91
  1. #61
    f6exb
    Re : Remplacement récepteur et télécommandes volet roulant garage
    @Michel,
    T'aurais pas une idée pour tester si la transmission se fait bien ?
    C'est un émetteur 43 MHz.
    En sortie du récepteur, il y a le décodeur PT2272 qui doit être relié au microcontrôleur par ses sorties de données.
    La broche 17 n'est pas reliée, mais si j'ai bien compris (pas sûr) la datasheet, signale que le signal est correct.
  2. #62
    Minot83
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Si tu les entend cliquer, on peut presque admettre qu'elles fonctionnent, du moins le relais interne
    comme on ignore comment elles sont raccordées sur la platine, le plus simple, pour vérif c'est de ponter directement dans la cellule de réception (celle que tu entent cliquer) , ponter le contact, MAIS PAS son alim, hein ça doit surement être repéré sur son bornier
    Si tu peux me dire quels sont les câbles à ponter (bleu, blanc, marron et vert) je peux essayer de faire ce pont dans la fiche de connexion entre les cellules et la platine.
  3. #63
    omega.067
    Citation Envoyé par Minot83 Voir le message
    alors ça, j'en sait rien, sans le plan !!!
    c'est plus facile sur la cellule réceptrice, là c'est surement repéré sur son bornier , il doit y avoir le + et le - d'alimentation, et deux autres bornes pour le contact, c'est celles-la qu'il faut "ponter" provisoirement
  4. #64
    omega.067
    @Michel,
    houla, tu me surestime vachement, ça c'est largement en dehors de mes maigres compétences
  5. #65
    Minot83
    Les cellules ne sont pas démontables
  6. #66
    omega.067
    pffff, tu les cumules toutes
    en inspectant sur la carte, et en repérant quels fils sont utilisés pour l'alim, on doit pouvoir en déduire quels sont les deux du contact, à condition qu'il n'y ait pas de pontage interne a la cellule, mais bon, je pense que ce n'est pas indispensable puisque le défaut est sur montée et descente et que (en principe) la cellule n'entre en jeu que pour la descente, bien que vu comment ça a été bidouillé, à l'arrache, rien n'est sur
  7. #67
    f6exb
    Est-ce que tu as essayé de tapoter sur la carte avec un manche de tournevis par exemple lorsque ça ne veut pas fonctionner ?
    Essai de repérage sur la carte de gestion :
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2022 à 18h30.
  8. #68
    f6exb
    D'après la photo générale que tu as mise, j'en déduis que:
    • le fil bleu va au +12 V (soudé sur la cathode de la diode de roue libre)
    • le blanc et le marron ont l'air d'être soudés ensemble sur la pin 9 du PT2272 (la masse)
    • Le vert va sur la pin 1 de l'optocoupleur, (cathode de la diode) sur laquelle arrive le fil Up. Je ne comprends pas son rôle.
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2022 à 18h44.
  9. #69
    omega.067
    si ça conduit aux cellules, il y a probablement l'alim (bleu +12v blanc ou marron négatif) le vert est le retour contact qui met du négatif sur l'opto pour l'empêcher de conduire en le court-circuitant si la cellule "détecte"
    par ailleur, il me semble que les soudures des deux régulateur (7812 et 7805) on l'air un peu maigrichonnes , c'est p'têt une piste de mauvais contact
    Michel
  10. #70
    f6exb
    J'ai presque terminé le repérage des composants, mais il y a des pistes cachées sous les deux souplisseaux blancs que je n'arrive pas à déterminer.
    Mais si ça fait comprendre le fonctionnement général, ça n'indique pas l'origine de la panne.
    Pour moi : faux contact ou mauvaise transmission.
    J'avais demandé de vérifier si en tapotant (la télécommande ou la carte de gestion), ça améliorait les choses.
  11. #71
    f6exb
    Dans cette partie un certain nombre de soudures me paraissent "pas tibulaires", mais presque.
  12. #72
    f6exb
    Ce qui me semble sûr c'est que c'est une chinoiserie pas chère qui date de 2006 cette platine de gestion de volet.
    Aucun souvenir de la marque ni du fournisseur ?
    Volet Vial, moteur Somfy et platine chinoise alors que Somfy fait des commandes, ça fait un peu beaucoup,
    Dernière modification par f6exb ; 14/05/2022 à 19h00.
  13. #73
    f6exb
    Chez les chinois, j'ai trouvé un modèle qui, je pense, devrait aller à condition de savoir le recâbler. Chez deux fournisseurs différents :
    91% d'avis positifs
    (Sans télécommande ?)
    https://fr.aliexpress.com/item/40001...02632888%21sea
    96% d'avis positifs mais plus cher
    https://fr.aliexpress.com/item/40009...19118719%21sea
    J'ai recherché sur Ali avec :
    volets roulants 433
    Si d'autres braves gens veulent donner leur avis...
    Dernière modification par f6exb ; 14/05/2022 à 20h20.
  14. #74
    f6exb
    Sur la carte de réception (la petite en haut montée perpendiculairement), le petit truc vert ressemble à celui de cette photo.
    Tu peux photographier la carte sous les deux faces ?
    Si c'est un condensateur (ou une inductance) variable, après avoir repéré sa position, il faudrait essayer de le touiller par fraction de tour, dans un sens ou dans l'autre. À chaque tentative, lancer une commande. Ceci au cas où au fil du temps, l'émetteur et le récepteur ne seraient plus calés sur la même fréquence.
    Dernière modification par f6exb ; 15/05/2022 à 00h27.
  15. #75
    omega.067
    ouaip, on vois clairement le CV (vert) sur sa photo au début,
    mais gaffe, bien repérer la position qu'il avais au départ, et tourner par huitième de tour, c'est vite déréglé, cette petite bête
  16. #76
    Minot83
    Salut, j'ai acheté le tout chez VIAL Menuiseries, qui a fermé depuis 2015.
    On m'a simplement dit "moteur SOMFY" c'est tout.
    La platine est dans un boitier sans marque.
    Désolé du retard de ma réponse, j'ai été très occupé administrativement ces derniers jours.
    J'ai réussi à ouvrir une photocellule voici les photos.
  17. #77
    Minot83
    je rajoute un bout de câble entre le blanc et le vert donc ?
  18. #78
    Minot83
    Bon c'est ce que j'ai fait, et ça ne marche pas mieux.
    Le volet s'actionne au bout d'un nombre totalement aléatoire d'impulsions.
  19. #79
    f6exb
    Est-ce que tu as essayé de "touiller"très légèrement le petit réglage vert dans un sens ou dans l'autre ?
  20. #80
    Minot83
    Voici les photos
  21. #81
    Minot83
    non pas encore, là j'ai ponté les 2 bornes des fils verts et blanc de la photocellule, ça fait toujours pareil.
  22. #82
    f6exb
    Si tu le fais, repère bien la position d'origine avant de toucher au réglage.
  23. #83
    Minot83
    C'est fait, j'ai procédé par 1/8 de tour en faisant 1 tour complet dans 1 sens et dans l'autre, donc 16 tentatives. Rien ne s'est produit.
    Nom : IMG_20220519_144828.jpg
Affichages : 216
Taille : 77,6 Ko
  24. #84
    f6exb
    Pas plus d'idée pour le moment.
    Tu as étudié les solutions de remplacement que j'ai mises ?
  25. #85
    Minot83
    Oui je regarde depuis tout-à-l'heure.
    Y a des modèles moins cher, comme celui-ci
  26. #86
    f6exb
    Je n'ai pas l'impression qu'il puisse commander un moteur 230 V alternatif. Tu as besoin de 3 fils vers le moteur.
  27. #87
    omega.067
    PFFFF? un jour y va piger, enfin, j'espère, depuis l'début, je lui dit que ce qu'il présente régulièrement comme remplacement, ce sont des récepteurs 1 ou 2 canaux, avec 1 ou deux télécommandes
    alors que ce qu'il a besoin, c'est une platine de gestion de moteur de volet de garage, avec les sécus qui vont bien, soit avec récepteur incorporé, (ce qui est le plus courant) soit raccorder ses "présentations" sur la commande manu
    je suppute d'ailleurs, que sa platine actuelle, est prévue pour un volet roulant de fenêtre ou autre, pas de porte de garage, vu pour la cellule, le bidouillage ajouté/bricolé directement soudés sur les pattes des ic, déjà ça c'est pas très pro
    1/2schell
    Dernière modification par omega.067 ; 19/05/2022 à 15h52.
  28. #88
    f6exb
    J'ai mis plus haut un modèle trouvé chez les chinois. Le même existe à plusieurs prix différents. Mais je crains qu'avec ça, on en ait juste pour ce que l'on a payé.
    Mais ça ne coûte pas grand chose d'essayer. C'est le cas de le dire.
    Concernant la cellule plus haut, elle paraît faire partie du même ensemble :
    les références de la carte de gestion, de la carte radio et de la cellule commencent par JG-...
    Dernière modification par f6exb ; 19/05/2022 à 15h57.
  29. #89
    Minot83
    j'ai persisté avec mon module de réception en prenant celui-ci https://fr.aliexpress.com/item/40006...54508894%21sea
    Et bien mon volet roulant refonctionne impeccablement, du 1er coup.
    En revanche, exit le branchement des photocellules...
  30. #90
    omega.067
    hello
    c'est bien, mais je suis curieux de connaître le schéma de raccordement de ce récepteur sur le moteur du volet
  1. Volet roulant garage qui ne descend plus
    Par Ced303 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2021, 06h28
  2. [Divers] Volet roulant garage électrique ne s'ouvre plus
    Par Gorzyne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2020, 08h19
  3. [Divers] plusieurs télécommandes pour volet roulant électrique de porte d'entrée
    Par invite51d93561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2018, 22h33
  4. volet roulant- récepteur et commande
    Par invite88603ba5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 07h52
  5. volet roulant kit émetteur récepteur
    Par invitecd65ab9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2013, 07h41
