Remplacement récepteur et télécommandes volet roulant garage [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 91
    Minot83
    Re : Remplacement récepteur et télécommandes volet roulant garage
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    attention, ce que tu propose, c'est uniquement un récepteur de télécommande à 2 canaux, or, la carte que tu montre au début, c'est une carte de gestion pour volet roulant, sans cette carte, ton volet ne sera pas fonctionnel, pas de gestion des fin de course, de surcharge, etc, le volet seul, c'est juste un motoréducteur, mais c'est la carte du début qui le gère, un simple récepteur n'est pas à même de gérer le moteur tout seul
    fait ou fait faire le test avec les 3 petites bornes en bas à droite, (+5v up , puis +5v dn) pour voir si la carte réagi correctement, si pas, alors c'est la carte complète qu'il faut remplacer, et la nouvelle sera équipée de sa télécommande, donc tout sera résolu
    Michel
    pfff, grillé par Golfo
    Je vais tester, mais je repose un peu mes jambes là
    Si je veux remplacer ce récepteur par un autre, ainsi que les telco, je peux prendre quoi ?
    Je cherche ça par exemple ?
    Chez CAME, ils ont quelque chose de compatible direct ? ça me réduirait une telco en la couplant avec le portail CAME ?
    Dernière modification par Minot83 ; 11/05/2022 à 10h32.
    Minot83
    Un peu comme ce boitier là ZR24N
    Avec sa notice CAME_ZR24N-FR.pdf
    Minot83
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Commence par tester les 3 trous en bas à droite comme déjà demandé en #17 par f6exb. 2 par 2 un shunt : ON-UP, +5-ON, +5-UP. @+
    Je testerai ça oui, mais je prends des précautions, pour ne pas prendre le jus sur un escabeau
    J'attends un copain pour lui faire tester ça, ça sera plus sage...
    Merci à vous !
    Minot83
    Bon j'ai ponté le up avec le 5v = rien
    Idem down et 5v = rien
    Minot83
    Peux-tu faire quelques mesures ?
    Mais attention, dans la zone arrière, dans le coin des relais, il y a le secteur.
    Oui je peux, merci pour la mise en garde
    f6exb
    Entends-tu les relais claquer à chaque commande, qu'elle aboutisse ou non ?
    Pour éliminer le fait que les cafouillages seraient dus à des mauvais contacts des relais, peux-tu faire le test proposé au message #23 ?
    C'est à dire en position voltmètre continu :
    • Pointe de touche noire sur la masse (par exemple sur le jumper J2, ou le J10 ou le dessus des condensateurs.
    • Pointe rouge sur l'anode des diodes près des relais (D2, je pense, et l'autre n'est pas visible selon l'angle de la photo). L'anode est à l'opposé de la bague blanche.
    Sauf erreur, au repos tu devrais avoir une douzaine de volts et quand le relai correspondant est commandé, cela devrait tomber à 0V.
    Si ça correspond, que tu entends bien claquer le relai, alors ses contacts sont charbonnés.
    f6exb
    Utilises-tu plusieurs télécommandes et la panne se produit-elle quelle que soit la télécommande ?
    omega.067
    Citation Envoyé par Minot83 Voir le message
    tu as bien "ponté" côté soudure, hein , des fois
    f6exb
    Quelle est la référence du circuit intégré en haut à gauche près des condensateurs ?
    Minot83
    Salut, merci
    je n'entends aucun relais claquer.
    J'essaieras de faire le test du message #23 lorsque je serais à nouveau devant.
    Oui face arrière
    Il ne m'en reste plus qu'une, l'autre m'a été perdue par un copain.
    Mais elle dysfonctionnait aussi, de façon aléatoire, à peu près de la même façon.
    f6exb
    Si ça ne claque pas, c'est sans doute que la commande n'arrive pas jusqu'aux relais (ou que leur bobine est grillée). Mais tu peux quand même tenter le test.
    Concernant la télécommande, si tu en avais deux et que le problème était le même, ça élimine une de mes cogitations nocturnes :
    Comme tout le monde, tu as fait tomber ta télécommande moultes fois.
    Ce n'est pas parce que la led s'allume qu'il y a émission, ou que s'il y a émission, le code est bon.
    J'avais donc pensé à une mauvaise soudure, une piste du circuit imprimé fêlée ou autre accident dû à une chute.
    Il faut sans doute éliminer cette piste.
    Par acquis de conscience, peux-tu faire des photos des deux faces de cette télécommande ?
    Référence aussi du circuit demandé plus haut ?
    golfo57
    Je ne vois pas de DOWN sur la photo (j'dois être bigleux)....
    Tu as fait 2 tests 5V+ UP, 5V+ ON, et ON-UP? @+
    omega.067
    ben probablement, pasqu'moi je'vois UP DN +5V
    1/2schell
    golfo57
    Ben...! J'me posais la question si ce O n'était pas un D, comment pouvait-il en être autrement @+
    Minot83
    Nom : IMG_20220510_123103.jpg
Affichages : 288
Taille : 102,5 Ko
    la pince a cassé l'angle, c'est pas moi, c'est la pince
    golfo57
    @ Minot83. Tu nous fais plusieurs propositions sur les émetteurs/récepteurs dont celui-ci en dernier lieu, et savoir s'ils sont compatibles.
    Tant que tu n'auras pas résolu le problème sur la commande manuelle, tu oublies ce qu'il te faut acquérir en émetteur/récepteur, sinon trouver la même carte de commande. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 13/05/2022 à 07h36.
    Minot83
    f6exb
    quelle est la référence du circuit intégré en haut à gauche près des condensateurs ?
    jg-408
    06-4-30
    Minot83
    golfo57
    non là c'est un autre chantier pour le portail de ma mère
    En gros, si je ne trouve pas exactement la même carte, je suis condamné à changer mon volet roulant ?
    Dernière modification par Minot83 ; 13/05/2022 à 09h16.
    f6exb
    jg-408
    06-4-30
    Non, je parle du circuit intégré, pas du circuit imprimé.
    Il s'agit de la bête à 18 pattes. L'un est un PT-2272. L'autre est un ....
    Peut-on voir les tripes dessus-dessous d'une télécommande ?
    Si on ne comprend pas comment il est commandé, j'en ai bien peur.
    Minot83
    L'un est un PT2272 M4
    L'autre est un CF745
    Pour la télécommande, voici
    Minot83
    f6exb
    Le circuit est un microprocesseur. Il doit être en état vu que de temps en temps ça marche.
    Je ne vois pas de mauvaises soudures sur les télécommandes.
    • Quand ça remarche, c'est aléatoire ou bien tu cogne la télécommande sur quelque chose de due ou sur la paume de la main ?
    Il y a plein de fils qui partent de la carte.
    • Ils doivent aller vers le moteur non ?
    Je n'ai pas relu le début, mais je pense que c'est un moteur avec condensateur.
    • Celui-ci a-t-il été vérifié ?
    • Y a-t-il des fins de courses et font-ils de bons contacts ?
    J'avoue que je commence à sécher et par correspondance, c'est pas facile.
    Minot83
    Quand ça remarche, c'est aléatoire oui, et là, il me faut appuyer longtemps ou une bonne vingtaine de fois ou plus, pour, par miracle, voir le volet roulant monter.
    Là par exemple, après avoir remonté la télécommande, en testant ça s'est ouvert direct, et je ne suis pas encore parvenu à fermer le rideau. (je teste de temps en temps)
    Des fils vont vers le moteur, et d'autres vers le tableau électrique.
    Je n'ai pas testé le moteur en direct.
    y a des fins de course, oui, le rideau s'arrête bien aux bons moments.
    Nom : IMG_20220513_130704.jpg
Affichages : 301
Taille : 181,0 Ko
    f6exb
    Y a-t-il un condensateur relié au moteur ?
    https://www.google.fr/search?q=conde...w=1366&bih=584
    Edit : Mais comme tu dis que tu n'entends pas claquer les relais, ce doit être une idée à la kon.
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2022 à 12h50.
    Minot83
    Je n'ai pas encore ouvert le coffre du volet, mais je ne crois pas avoir mémoire d'un condensateur visible.
    Là je viens re réussir à fermer, et j'ai bien entendu un clic de relais juste avant la descente.
    ça me semble hallucinant de ne pas pouvoir simplement changer ce récepteur, par un universel ou autre.
    Dernière modification par Minot83 ; 13/05/2022 à 13h01.
    omega.067
    ce n'est PAS un récepteur, c'est une platine de gestion de volet, équipée d'un récepteur , c'est pas pareil
    ce qui m'étonne, c'est ce câble noir, avec fils blanc, vert, bleu et noir, qui sont soudés directement sur les pattes d'ic ou la platine
    Dernière modification par omega.067 ; 13/05/2022 à 13h20.
    Minot83
    Ok
    ça doit être les cellules photo
    Ce qui me semble sûr c'est que c'est une chinoiserie pas chère qui date de 2006 cette platine de gestion de volet.
    omega.067
    Ok
    ah bon, et si provisoirement, tu "ponte" les contact de la cellule photo, au cas ou ce serait elle qui déco*** pour la descente (je suppose qu'elle n'agit pas en montée)
    Minot83
    Vu que j'ai le même problème dans les 2 sens, je me suis dit que ça ne venait pas des cellules (que j'entends lorsque je passe devant)
    Ponter comment STP ? Avec un bout de câble entre quels fils ?
    omega.067
    Si tu les entend cliquer, on peut presque admettre qu'elles fonctionnent, du moins le relais interne
    comme on ignore comment elles sont raccordées sur la platine, le plus simple, pour vérif c'est de ponter directement dans la cellule de réception (celle que tu entent cliquer) , ponter le contact, MAIS PAS son alim, hein ça doit surement être repéré sur son bornier
  1. Volet roulant garage qui ne descend plus
    Par Ced303 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2021, 06h28
  2. [Divers] Volet roulant garage électrique ne s'ouvre plus
    Par Gorzyne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2020, 08h19
  3. [Divers] plusieurs télécommandes pour volet roulant électrique de porte d'entrée
    Par invite51d93561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2018, 22h33
  4. volet roulant- récepteur et commande
    Par invite88603ba5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 07h52
  5. volet roulant kit émetteur récepteur
    Par invitecd65ab9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2013, 07h41
