Remplacement récepteur et télécommandes volet roulant garage [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 91
    Minot83
    étant équipé d'un volet roulant de garage métallique (VIAL, moteur SOMFY) j'ai besoin de changer le récepteur et les télécommandes, car ça cafouille depuis quelques temps, malgré remplacement des piles.
    Je pensais mettre un récepteur CAME RE432 associé à 2 télécommandes CAME TOP434EV.
    Est-ce compatible SVP ?
    Actuellement j'ai ceci, je vous remercie par avance
    Nom : IMG_20220506_142305 - Copie (Petit).jpg
Affichages : 650
Taille : 96,8 Ko
    penthode
    Re : Remplacement récepteur et télécommandes volet roulant garage
    qu'entends-tu par facouiller ?
    c'est probablement réparable , avant de se lancer dans un chantier !
    Minot83
    Merci de ta réponse rapide
    Depuis quelques années, malgré le remplacement des piles des télécommandes, ça marche de moins en moins.
    Actuellement, il me faut insister une bonne vingtaine de fois sur la télécommande, pour que le volet s'ouvre.
    golfo57
    As-tu une commande manuelle déportée? Si oui, obtiens-tu les mêmes problèmes?
    Dans le cas contraire, regarde la notice pour les branchements, tu devrais avoir une entrée pour ce type de commande.
    Si tu es persuadé que cela vient de l'équipement radio, alors n'importe quel ensemble émetteurs/récepteur fera l'affaire. @+
    Minot83
    Merci,
    je n'ai pas de commande manuelle déportée (boutons poussoirs j'imagine)
    Et ce volet roulant VIAL date de 2007, je n'ai pas retrouvé la notice.
    Mais les télécommandes sont usées, et ça serait mieux de remplacer cette partie, directement.
    Le récepteur CAME RE432 irait bien donc ?
    Je préfère éviter les chinoiseries, pour une meilleure durabilité et sécurité, si possible.
    Citation Envoyé par Minot83 Voir le message
    Bjr à toi, Si malgré le remplacement des piles, ça.....merdou.... c'est peut etre aussi à cause de l"usure des CONTACTS
    des touches! (15 ans tout de meme!)
    Donc changer les piles, n'améliore pas le......contact des touches.
    Suivant le cas, c'est plus ou moins réparable.....mais comme dirait Penthode ...faut etre du sérail !
    Dernière modification par f6bes ; 09/05/2022 à 13h13.
    Minot83
    Merci,
    Je ne crois pas que les contacts de la télécommande soient défaillants, puisque la led rouge s'allume bien à chaque impulsion.
    penthode
    voir , déjà , les chimiques du récepteur, qui doivent subir le retour d'âge.
    Minot83
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Une petite explication SVP ?
    penthode
    les condos bleus
    Minot83
    les condos bleus
    ça expliquerait que parfois ça marche en insistant beaucoup ? (1 fois sur 20 ou plus en gros)
    penthode
    ça peut
    remplace et on avise
    le dépannage à distance a ses limites
    f6exb
    Tu peux mettre des photos en plus gros plan ?
    Pour moi, la partie réception est sur la carte du haut enfichée perpendiculairement à la carte principale.
    Quelle tension mesures-tu sur les condensateurs du bord gauche ?
    Dernière modification par f6exb ; 09/05/2022 à 15h22.
    Minot83
    Oui, voici
    f6exb
    Le récepteur est bien la petite carte, on voit un bobinage près de ce qui semble être l'antenne.
    Les trois trous en bas à droite ne seraient-ils pas prévus pour une commande manuelle ?
    Est-ce que tu as une quinzaine de volts sur C1, 9 ou 12 sur C3, et peut-être 5V (sans certitude) sur C5 au-dessus ?
    Dernière modification par f6exb ; 09/05/2022 à 16h01.
    Minot83
    C'est ce à quoi j'ai pensé, mais comment je dois m'y prendre ? je ponte 2 trous ?
    Je suis en fauteuil roulant, aussi je galère pour tester
    f6exb
    Sans certitude, attends d'autres avis,
    +5 sur up ou
    +5 sur down.
    Sur l'autre face, y a-t-il des inscriptions ?
    Minot83
    non rien sur l'autre face, merci à toi
    f6exb
    Tu peux mesurer les tensions, ou les faire mesurer ?
    f6exb
    Même s'il n'y a rien d'écrit, fais une photo de l'autre face pour voir les pistes.
    Minot83
    Voici la photo de l'autre face
    Nom : IMG_20220509_165851.jpg
Affichages : 479
Taille : 159,0 Ko
    f6exb
    Y a-t-il des ajustables quelque part ? (résistance ou condensateur) ?
    Sur la carte récepteur, est-ce que le truc vert est un réglage ?
    f6exb
    Je ne pense pas que le CAME RE432 puisse fonctionner.
    Ici, le récepteur envoie une trame qui est décodée par le circuit PT2272-M4 sur son entrée 14. Il n'en sort pas un contact comme avec un relai ou un transistor, mais je pense que sur les sorties data, il y a un code indiquant si ça doit monter ou descendre. http://www.princeton.com.tw/Portals/...uct/PT2272.pdf
    Les relais sauf erreur commutent du 230V. Peut-être sont-ils charbonnés ?
    À côté des relais, il y a une diode noire en parallèle sur la bobine.(diode de roue libre). Le +12 V est relié en permanence à une borne de la bobine des relais et la commande s'effectue par les petits transistors qui mettent l'autre extrémité de la bobine à la masse.
    Il faudrait vérifier la chaîne de commande jusqu'à l'entrée des relais en mesurant si la tension à l'anode des diodes change de niveau lors d'une commande. Si oui, il faudra changer les relais.
    f6exb
    Après réflexion, si tu as des commandes manuelles fonctionnelles avec les 3 plots du bas, il doit être possible de mettre un récepteur Came. Comme il possède deux canaux, un serait branché entre +5 V et Down et l'autre entre +5 V et Up.
    Mais faut être sûr du bon fonctionnement des relais.
    Minot83
    Merci pour tes réponses et ton temps
    Je n'en vois pas
    [IMG=CONFIG]459235[/IMG]
    [IMG=CONFIG]459236[/IMG]
    Dernière modification par Minot83 ; 10/05/2022 à 12h44.
    Minot83
    Je ne suis pas calé, moi je souhaiter enlever cette carte, et la remplacer.
    Minot83
    Oups désolé pour la faute d'orthographe.
    Et en mettant un récepteur comme ceci, ça marcherait ?
    golfo57
    Commence par tester les 3 trous en bas à droite comme déjà demandé en #17 par f6exb. 2 par 2 un shunt : ON-UP, +5-ON, +5-UP. @+
    omega.067
    hello
    attention, ce que tu propose, c'est uniquement un récepteur de télécommande à 2 canaux, or, la carte que tu montre au début, c'est une carte de gestion pour volet roulant, sans cette carte, ton volet ne sera pas fonctionnel, pas de gestion des fin de course, de surcharge, etc, le volet seul, c'est juste un motoréducteur, mais c'est la carte du début qui le gère, un simple récepteur n'est pas à même de gérer le moteur tout seul
    fait ou fait faire le test avec les 3 petites bornes en bas à droite, (+5v up , puis +5v dn) pour voir si la carte réagi correctement, si pas, alors c'est la carte complète qu'il faut remplacer, et la nouvelle sera équipée de sa télécommande, donc tout sera résolu
    Michel
    pfff, grillé par Golfo
    Dernière modification par omega.067 ; 10/05/2022 à 14h13.
    f6exb
    Peux-tu faire quelques mesures ?
    Mais attention, dans la zone arrière, dans le coin des relais, il y a le secteur.
    Dernière modification par f6exb ; 10/05/2022 à 14h52.
  1. Volet roulant garage qui ne descend plus
    Par Ced303 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2021, 07h28
  2. [Divers] Volet roulant garage électrique ne s'ouvre plus
    Par Gorzyne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2020, 09h19
  3. [Divers] plusieurs télécommandes pour volet roulant électrique de porte d'entrée
    Par invite51d93561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2018, 23h33
  4. volet roulant- récepteur et commande
    Par invite88603ba5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 08h52
  5. volet roulant kit émetteur récepteur
    Par invitecd65ab9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2013, 08h41
