Combler vide sous Placo Mural
    Clemp23
    J'ai posé mes premières plaques de placo en les mettant en butée contre mon plafond.
    La HSP de la pièce étant supérieure à 2.5M je me retrouve avec un creux de 10cm approx en bas des plaques.
    Auriez vous une idée sur la méthode à suivre pour combler ce creux?
    Dans un second temps je mettrai des plinthes.
    Nom : placo.JPG
Affichages : 2370
Taille : 44,0 Ko
    Re : Combler vide sous Placo Mural
    ben il ne faut pas cela protège le placo de l'humidité du sol, les plinthes feront leur job de cache misère!
    yaadno
    bonjour:
    sauf que là,on ne sait pas vraiment sur quoi est vissé le placo;il semble que ce soit fixé contre le mur?
    En principe,on pose sur une armature et il y a un rail bas qui permet l'appui;la plaque est coupée à H-1cm;tu aurais pu prendre une plaque en 2.7m;
    Clemp23
    Merci pour vos réponses.
    OK pour laisser un petit joint creux mais là il y a 10 cm, les plinthes ne seront fixés que par le haut si je laisse comme ça.
    @Yaadno Oui les plaques sont bien fixées contre le mur existant, briquettes.
    yaadno
    ben,il faut caler avec un morceau de placo collé de 8/9cm;
    à oui 10cm tout de même!
    je ne crois pas trop au raboutage mais tu peux essayer, il faudrait qu'il porte bien sur la majorité de sa longueur, en chanfreinant la plaque et le rajout sur la longueur on devrait pouvoir fair un cache misère avec de l'enduit mais une foi encore il faut que la rajout soit bien rigide, çà je l'ai déjà fait plusieurs fois mais avec des plaques qu'il fallait couper en deux pour des pb de manut.
    Clemp23
    D'accord, je vais partir sur le raboutage d'un morceau de placo de 10 cm.
    @ jiherve je vais avoir le même cas que ce que tu décris : comment fait tu pour rabouter proprement 2 plaques de placo sans bords aminci au niveau de la jonction?
    yaadno
    Tu ne devrais pas avoir de pb de rigidité du fait que le rajout sera plaqué contre un mur:donc coupe en laissant 1cm en bas;chanfreiner les 2 bords;collage au map par plots et sur la tranche;racler le surplus sur la tranche;enduit de finition;
    Dans ce cas,il n'y a pas besoin de bande pour lier les 2 bords;
    pas clair avec ses photo il me semble voir un jour et je ne vois même pas comment est fixé le placo
    il faut faire des chanfreins avec une rappe à placo afin de pourvoir mettre un peu d'enduit, il faudra coller une bande et ensuite faire du mieux que l'on peut pour "étaler" la surépaisseur , çà reste toujours plus ou moins visible .
    Bjr , Pour rabouter, aminçir légérement les 2 parties, poser les 2 parties, pose d'un qualicot ( colle ) et rattrapage de l'aminçi
    à l'aide de pate de finition.Ponçer le tout. .....donc pas de surépaisseur.
    re
    F6bes tu auras la surépaisseur du calicot (bande) car on ne peut raisonnablement pas l'enterrer en râpant le carton sur trop large car le placo ne tient plus du tout , après c'est l'enduit qui doit faire cache misère et comme ce genre de manip c'est pour des coins exigus cela reste assez peu visible au final.
    La solution du map est bien mais il faut bien maitriser car le map sec c'est super dur à poncer!
    Clemp23
    Merci pour vos retour.s
    Pour ma dernière question je n'ai pas précisé que cela concernait une autre zone dans l'appartement.
    Je retiens : râpe à placo, enduit, pas besoin de bandes.
    Merci encore!
    Citation Envoyé par Clemp23 Voir le message
    Merci encore!
    Alors espére qu'il n'y aura pas de retrait, car dans ce cas tu risques une fissure visible sur le joint. ( sans bande)
  1. Vide d'air sous placo ? (Avec isolation par l' exterieure)
    Par djano dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2021, 20h53
  2. Comment combler espace sous fondation d'un mur en pierre ?
    Par invite98d434cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2019, 07h07
  3. Vide à combler entre panneau de liège expansé
    Par spycold dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2018, 19h08
  4. Combler les vide entre terre et parpaing avant la dalle
    Par invitee457ecaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2016, 09h49
  5. Combler le vide entre l'isolant et le mur ?
    Par invitea9a82b0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2009, 00h49
