Ma tronçonneuse ne démarre plus
    delagui
    Je possède, depuis longtemps une tronçonneuse STHIL 021 qui marchait bien...mais elle ne veut plus démarrer
    - la bougie est bonne, l'étincelle se produit si on teste l'allumage...elle n'est pas sèche donc l'essence arrive
    j'ai mis quelques gouttess d'essence directement dans le cylindre mais rien n'y fait....sauf peut-être une fois où j'ai réussi à la démarrer mais elle s'est éteinte aussitôt
    Il y a 3 ou 4 ans , j'avais eu un peu ces problèmes de démarrage...le réparateur m'avait changé l'allumage mais je ne me souviens quel type c'est : électronique?
    Que me conseillez-vous de vérifier avant de la porter chez le mécano?
    trebor
    Re : Ma tronçonneuse ne démarre plus
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Les membranes du carburateur qui sont sèches ou déformées, donc à remplacer si la compression est bonne et qui tient 1 à 2 secondes au PMH en tirant très lentement sur le lanceur jusqu'au point de compression.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Sur un 2 temps il ne faut pas faire cette manip d'ajouter de l'essence , vous le noyez à coup sur !
    La bobine est bien en place , le carbu est bien serré sur sa base également ? ...
    delagui
    Bonjour et merci TREBOR pour cette réponse rapide mais je ne comprends pas bien comment vérifier la compresion:
    c'est quoi le PMH ?
    delagui
    Je n'avais pas lu la réponse de Jean-Yves que je salue: je vais vérifié que la carbu est bien serré
    trebor
    c'est quoi le PMH ?
    PMH = POINT MORT HAUT lorsque le lanceur devient dur à tirer, c'est le point de compression avant que le lanceur ne dépasse ce point dur en continuant de tirer sur le lanceur.
    Forhorse
    Les put*** d'outils thermique 2 temps qui sont toujours en rade ça m'a soulé, j'ai tout passé sur batteries.
    Positron1
    Deux vérifications à faire facile
    1 L'étincelle à la bougie
    2 si après plusieurs essais pas de démarrage, démonter la bougie, si elle est sèche, c'est un problème de carburation, voir la réponse de trebor
    Forhorse
    Sur la mienne (une MS211) j'étais tout le temps embêté avec le carbu, le simple fait de le démonter entièrement et de le souffler méticuleusement suffisait à la faire repartir... jusqu’à la panne suivante.
    delagui
    J'ai tout vérifié, mis un peu de produit contact sur le fil qui fait coupure d'allumage, j'ai remonté la bougie neuve , mis le starter et bien tiré 10 fois sur le lanceur...elle s'est mise "à tousser" un coup...encore 2 ou 3 coups de lanceur et elle a démarré 3 secondes...j'insiste avec encore 4 ou 5 coups de lanceur, cette fois , elle démarre ne s'éteint pas mais tourne mal avec beaucoup de fumée et au bout d'un moment, elle tourne parfaitement. Redémarrage sans problème!
    La cause de la panne: la bougie, un mauvais contact au niveau de la coupure d'allumage ( j'en doute, impossible), ou tout simplement tronçonneuse noyée ?
    Merci de vos conseils et encouragements; bonne fin de journée à tous.
    JeanYves56
    Parce que t'es pas emmerdé avec les batteries ? , t'as bien de la chance !
    JeanYves56
    Oui elle devait etre noyée ! , le systeme de mise à la masse de l'allumage peut aussi deconner ...
    delagui
    Jean-Yves, je pense que tu t'es trompé de file???
    JeanYves56
    "un mauvais contact au niveau de la coupure d'allumage" ,
    c'est le fil de mise à la masse
    et qui coupe l'allumage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/05/2022 à 15h32.
    Forhorse
    Pour le moment non, pourquoi toi oui ?
    JeanYves56
    TU fais combien de temps avec ta batterie Dyson , celle de ton Karcher pour les vitres , celle de ta visseuse , celle de ton fauteuil relax etc etc ....
    ce ne sont pas toujours les miennes , aussi celles des copains....
    ça promet avec les bagnoles !!.............
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/05/2022 à 18h45.
    bonsoir,
    la solution, quand elle est possible, c'est le bon vieux secteur et une rallonge de bonne qualité!
    pour les batteries, en général, celles vendues en première monte sont de mauvaise qualité dixit mon spécialiste local(c'est là que çà marge) , ce qu'il met à la place çà tient mais le pack vaut souvent presque aussi cher que l'outil neuf, quand l'électromécanique de celui ci le justifie cela se regarde!
    Forhorse
    Celles des viseuses tiennent maintenant pas mal de temps. Ma dernière (une Bosch bleue) j'avais encore les batteries d'origines quand après 5 ans ma femme l'a perdue.
    Là je suis parti sur du Makita, dont les batteries, au prix du coffret, on intérêt à tenir pas mal d'année !
    Au boulot à titre pro j'ai du Bosch Bleu aussi, après 3 ans sur les 3 batteries d'origine 1 seul est encore bonne, mais elles ont subit plusieurs chutes assez violentes, et travaillent dans des conditions difficile (humidité, froid, chaleur) et quasiment tous les jours.
    Pour le matériel de jardin je suis parti sur du Sthil gamme AP, après 1 an difficile de donner un retour, ça ne sera clairement pas éternel vu la puissance qu'elles ont à fournir (surtout pour la débroussailleuse et la tronçonneuse) et le nombre de cycle qu'elle enchainent parfois sur une journée.
    Sur la voiture, après 2 ans j'ai encore l'autonomie d'origine...
    JeanYves56
    Le dernier en date ;
    un aspirateur Dyson 400 € à l'achat , 2 ans plus tard il faut remplacer la batterie 60 à 80 € suivant les revendeurs ...,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/05/2022 à 22h28.
    yaadno
    bonjour :
    Delagui,tu es certain que ton mélange était bien dosé et de la dernière fraicheur?
    delagui
    Ce matin, la tronçonneuse n'a pas voulu démarrer...je suis allé chez un réparateur:
    diagnostic: problème de carburateur, la membrane était toute sèche! et le carbu avait besoin d'un bon nettotage
    C'est ce que j'avais cru comprendre sur ce forum mais j'avais besoin rapidement de ce matériel
    Don résolu; merci à tous
    trebor
    Comme je te l'avais conseillé à ma réponse #2
    JeanYves56
    Bsr ,
    Une membrane caoutchoutée de quelques années ne peut pas être sèche !
    il y avait surement autre chose ...
    tikeno
    Il y a 2 membranes sur ces petits carbu; une qui agit sur le pointeau celle- ci ça ce voit quand elle déformé, elle est ondulé et l'autre de l'autre côté qui fait clapé sur les arrivées et départ d'essence, ce sont juste 2 petites languettes qui bouchent ou ouvrent des passages dans le carbu et la moindre petites déformations posent des problèmes sur le fonctionnement
    Elles sont pas sèchent mais déformés après être trop restées à trempées dans l'essence
    trebor
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    Quelques liens en vidéo pour le fonctionnement de ces deux membranes.
    https://www.google.com/search?q=carb...&bih=763&dpr=1
    tikeno
    re
    Merci Trebor
    C'est avec ces vidéos que j'ai compris comment ça marche et qui m'ont permis de réparer pas mal de petits machines thermiques
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est une rengaine ces histoires de membrane ! ....j'en ai remplacé tres peu .
    Avant cela , il faut penser à la propreté du carbu ( reservoir , filtre ...) , dont les passages sont tres petits et une simple poussiere peut alterer le fonctionnement momentanement ou plus longtemps .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/05/2022 à 12h38.
  1. [Thermique] Tronçonneuse Mac Culloch 735 qui ne démarre pas
    Par Gorzyne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2021, 22h11
  2. [Brun] Tronçonneuse Mytek neuve ne démarre plus
    Par invitee706bc68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2019, 20h32
  3. tronçonneuse démarre pas
    Par invite21931a54 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2017, 15h21
  4. [Technique] Tronçonneuse Stihl MS250C ne démarre plus!
    Par invite7322d1b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/12/2017, 09h36
  5. Tronçonneuse électrique : ne démarre plus ? [résolu]
    Par invite3ba14c51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2010, 19h51
