Doubler la bobine d’un ventilateur pour avoir deux vitesse
    JojoSs75
    J’ai un ventilateur avec bobines exportées (voir photo).
    Je
    Voulais savoir s’il était possible d’avoir deux vitesses en modifiant la bobines d’origine.
    Pour information, c’est un ventilateur de vitrine réfrigérée de 110vw
    Donc mes questions :
    🤓a) si on divise la bobine original en deux bobines (qui serait la moitié de l’originale), Donc la demie bobine, ferai la moitié de la vitesse initiale : je divise aussi la vitesse ?
    🤓b) Et que j’alimente les deux en parallèle (ça m’arrangerait)
    j’obtiens la meme vitesse originale!
    🤔J’espère être assez clair
    🤓c) alors!
    Alimenter la première (bobine A) seul pour avoir une petite vitesse et les deux (bobines A et B) pour avoir la vitesse originelle
    Est-ce bien correct tout ceci ?
    Merci d’avance de votre aide
    JPL
    Re : Doubler la bobine d’un ventilateur pour avoir deux vitesse
    Titre corrigé.
    JojoSs75
    JojoSs75
    Merci JPL
    Bonjour JojoSs75 et tout le groupe
    Citation Envoyé par JojoSs75 Voir le message
    … J’ai un ventilateur avec bobines exportées …
    Ta question n’a strictement rien à voir avec la technologie et va être déplacée dans une section plus adaptée.
    Pour dire la vérité, je ne comprends strictement rien à ta problématique, ni même à la notion "d’exportation" des bobines.
    Quoi qu’il en soit, ce type de moteur asynchrone sans condensateur, est prévu pour tourner à vitesse constante, au glissement près, et à tension constante.
    Pas question donc de modifier les tensions d’alimentation pour les diviser.
    Il est parfois possible de réduire la vitesse, en augmentant le glissement que l’on obtient en réduisant la tension et surtout l’intensité mais de manière imprévisible et pas forcément reproductible. C’est à ajuster au cas par cas, par exemple en ajoutant des condensateurs en série avec le moteur.
    Par des commutateurs, il est possible de prévoir plusieurs vitesses à condition de ne pas être exigent sur leur stabilité.
    Je
    ��a) si on divise la bobine original en deux bobines (qui serait la moitié de l’originale), Donc la demie bobine, ferai la moitié de la vitesse initiale : je divise aussi la vitesse ?
    ��b) Et que j’alimente les deux en parallèle (ça m’arrangerait)
    ��J’espère être assez clair
    ��c) alors!
    Bjr à toi, En SUPPOSANT que.....comment t'y prendrais tu pour déjà enlever la bobine existante !!
    Et tu vas les trouver....ou...tes fameuses bobines ?
  1. Réponses: 33
    Dernier message: 11/02/2021, 14h29
  2. Variateur de vitesse pour ventilateur de forge
    Par invite0e814ac2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2020, 16h58
  3. Solution pour avoir deux liaisons UART
    Par invitec4b4e47b dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 27/04/2015, 11h28
  4. Comment ponter deux TDA1010A pour doubler la puissance?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 15h26
  5. poe : brancher deux cables en parallèle pour doubler l'ampérage ?
    Par invite32f57b05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2012, 21h27
