Pose de carrelage sur sol OSB
    CharlesF
    Je rénove actuellement une salle de bain et je me questionne sur la préparation du sol pour mise en place du carrelage qui est en OSB, celui ci posé sur l'ancien plancher.
    Comment procéder?
    Coller un petit ragréage fibré pour mettre de niveau, puis une natte PRB d'étanchéité / désolidarisation? Et le carrelage viendrait par dessus?
    Ou directement la natte, puis le carrelage ?
    Faut il laisser un joint de dilatation lors du ragréage?
    Et fait il combler les joints de l'osb?
    La salle de bain est assez petite, environ 4m2
    Y a t'il un risque d'humidité de posse ces éléments sur l'osb?
    D'avance merci
    Nom : IMG_20220612_164814.jpg
Affichages : 3164
Taille : 59,7 Ko
    lutshur
    Re : Pose de carrelage sur sol OSB
    L'OSB finira par bouger et ce n'est pas le petit réagréage fibré qui assurera la solidité (si quelqu'un connait l'épaisseur minimale pour que ça le fasse, qu'il n'hésite pas à me reprendre). Les joints entre les carreaux casseront.
    CharlesF
    Donc faudrait éviter le carrelage. Du coup vers quel sol s'orienter ? (Si je peux éviter le vinyle PVC)
    lutshur
    Il existe du parquet flottant PVC. S'il n'y a pas inondation, la natte PRB dessous sera suffisante
    CharlesF
    Du coup oui je pense m'orienter vers un parquet stratifié pour pièces d'eau
    invite99751585
    Salle de bains créée à l’étage sur solives bois
    2 épaisseurs de panneaux OSB vissés généreusement sur les solives
    Primaire d’accrochage sur les panneaux
    Pose carrelage 60x30 avec colle flexible (spatule crantée 9)
    Depuis 10 ans, ça n’a pas bougé
    Et pourtant trône dans cette salle de bains, une double balnéo qui affiche 500 kgs en utilisation
    Si tu veux, je peux te retrouver la discussion
    Bien à toi
    Sica
    invite99751585
    CharlesF
    Je vais lire tout ça, merci beaucoup
  1. Pose de carrelage
    Par invite3481f849 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2017, 10h31
  2. pose de carrelage
    Par inviteacb9c45e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2012, 23h14
  3. pose de carrelage
    Par invite68ef7091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2011, 16h37
  4. pose de carrelage
    Par invitec9c69db6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2011, 21h32
  5. pose de carrelage
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 21h10
