Schéma électrique - 1 pile & plusieurs lumières - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    PierroOtT
    Re : Schéma électrique - 1 pile & plusieurs lumières
    Bonjour tout le monde,
    Excusez moi pour ce délai de réponse tardif
    Mes réponses ci-dessous :
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    proposition de montage a 4017 (alim entre 6v et 9V) :
    Pièce jointe 461376
    Merci pour cette proposition de montage. Ne connaissant pas les systèmes 4017 et NE555 j'ai montré ce schéma à mes oncles. Ils ont eu des doutes sur le lien entre les boutons poussoir et le 4017. Par exemple si le fil 1 est branché avec la prise 2, êtes-vous certain que la led ne s'allumera pas ? Si oui, pourquoi ? Merci d'avance pour votre éclaircissement. Mes oncles vont tester le montage cette semaines chez eux dans tous les cas Ils ont tous les composants.
    proposition de montage comparateur a fenêtres (alim entre 6V e 9V) :
    Pièce jointe 461432
    Merci pour cette proposition de montage, nous allons la tester également !
    ajout de la LED "tout OK" :
    Pièce jointe 461451
    WOW Merci !
    Je vous tiens au courant de nos avancées !!
    les sorties Qo à Q5 du 4017 sont alimentées séquentiellement, deux sorties ne seront jamais alimentées en même temps,
    donc, prendre un fil sur une sortie et le brancher sur une sortie non correspondante ne fera pas s'allumer la led car une des bases de transistor ne sera pas alimentée,
    pour faire allumer la led "réponse exacte" il faut que la sortie correspondante du 4017 alimente les bases des deux transistors et que le fil aille sur la sortie du même étage
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/06/2022 à 17h57.
  1. Problème électrique : grésillement et lumières clignotent
    Par invite4b0f4175 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2020, 18h04
  2. [Schéma] alimentation avec transfo et pile
    Par invited9e0c3ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2014, 14h19
  3. Alimentation secteur de plusieurs dispositifs à pile
    Par invitee1dc0039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 14h01
  4. Problème de raccordement électrique pour des lumières ! [résolu]
    Par invitee8d747ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2011, 02h57
  5. je cherche une schema pour revolutioné de 2 pile(3v) à 200v/50hz
    Par invite60a5a506 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2005, 19h25
