[Schéma] alimentation avec transfo et pile
    invited9e0c3ab
    Je suis nouveau sur le forum et novice en électronique.
    Je me suis lancé un projet de construire un radio réveil avec une carte arduino (que j'aimerai remplacer par un raspberry pi par la suite) , ce qui m'a l'air assez simple. Le problème, c'est que la nuit je dois utiliser les piles...
    L'idée est que le jour l'arduino fonctionne sur le transfo pendant que les piles recharges et que la nuit, les piles prennent le relais.
    Je fais appel à vous car j'ai fait un schéma de mon alimentation mais il y a de TRÈS forte chance que ce soit un échec total.
    Quelques explications :
    - une pile fait 1,2 Volts et 1800 mAh
    - Si mes calculs sont bon, au total on a 5V et 3600 mAh (je pense que c'est suffisant...)
    - Mon transfo fait 6V mais je ne sais pas si il fait 180 mA ou 1,5 A (quel est la solution la plus crédible ?)
    - le transistor est controlé par l'arduino pour ne pas utilisé le transfo la nuit.
    - Si le transfo fait 1.5A, ma résistance R1 devrait faire 6V/1,5A = 4 Ohms (mais a mon avis je me suis planté...)
    Comme je l'ai dit je suis novice en éléctronique donc je ne suis pas responsable des vomissement que mon schéma pourrait provoqué...
    Si vous savez m'aider je vous en serrais très reconnaissant
    Antoriche
    cubitus_54
    Re : [Schéma] alimentation avec transfo et pile
    Tu devrais commencer à te poser la question de la consommation de ton montage.
    De plus, ton montage doit avoir une certaine tolérance pour sa tension d'alimentation, 5V c'est la tension théorique, en pratique, certain composant et microcontrôleur fonctionne jusqu'à 3V voir moins.
    Positron1
    Que fait R1,? à part vider les batteries
    Pour charger il te faut une diode et une résistance pour accorder la puissance de charge mais on ne connais pas la puissance de ton transfo 180mA ou 1.5A !!!
    Quelle est la consommation de ton radio réveil ?
    Tu apprends ce n'est pas un échec !!!!! Pour les alimentations/chargeurs il existe une multitude de solutions je te conseille un peu de recherche
    cubitus_54
    Tu peux partir de ce principe...
    Nom : Image1.gif
Affichages : 358
Taille : 3,9 Ko
    paulfjujo
    Mon transfo fait 6V
    C'est un transfo ou un bloc alim secteur
    Il sort bien du DC (continu ) ?
    180mA ou 1,5A..
    donne les dimensions dudit transfo ..
    ton reveil, c'est l'arduino ?
    la tension doit donc etre regulée , sur l'arduino ?
    ou exterieure ?
    si il lui faut 5V, il faudra peut etre reguler la tension
    mais avec 4 piles de 1,2V => 4,8 à 5V bien chargées
    il en faudrait peut etre 5 piles , en serie.. pour faire 6V mini et
    rajouter un regulateur LDO pour reguler à 5V.
    Dr_H2O2
    Tu peux te permettre d'avoir une tension >5V (dans certaines limites) si tu branches ton pack de piles sur l'entrée DC (Ce truc là => Nom : arduino-dc-power-barrel-jack.png
Affichages : 349
Taille : 184,1 Ko) Et attention à la polarité, le + au milieu, le - à l'exterieur
    Il y a un régulateur de tension 5V.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2011, 14h46
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2010, 19h18
  3. alimentation d'un enceinte avec un mp3 alimenté par une pile
    Par invite4efe1e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h25
  4. générer 100 Ampères avec un pile 9V (transfo)
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/12/2005, 21h48
