Résistance 220V alimentée en 24V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
    Larixd
    Ai-je raison de penser qu'une résistance électrique prévue pour fonctionner en 220 V peut tout de même chauffer un peu si elle n'est alimentée qu'en 24 v ?
    Re : Résistance 220 V alimentée en 24 V
    à partir du moment ou un courant électrique circule dans une résistance un effet joule se produit,
    bien sur, en 24 volts le courant sera bien moindre qu'en 220 volts
    Larixd
    Ça, je m'en doutais mais c'est sans importance.
    Merci bien.
    penthode
    à la louche :
    tension /10
    donc puissance /100
    il y a tout de même des question hallucinantes!
    Janpolanton
    Les réponses ne le sont pas moins.
    Larixd
    Ma question peut effectivement paraître étrange, mais je m'explique :
    Pour mon chauffage j'ai un ballon tampon de 600 l. chauffé par des panneaux solaires thermiques qui sont hélas HS. Ce ballon me sert aussi pour l'ECS. Je change de système de chauffage et en même temps je compte installer une éolienne qui me servira pour des petites utilisations et, dans un avenir pas extrêmement lointain, pour recharger les batteries d'une voiture électrique. Afin de ne pas perdre l'excédent de production éolienne ( j'habite un endroit bien venté) j'envisageais de l'utiliser pour chauffer le ballon tampon.
    Ceci dit, je m'interroge du coup pour savoir si je n'aurais pas intérêt à passer par un onduleur pour transformer mon électricité éolienne en 220 V.
    Je précise que n'habitant pas dans une zone agréée je ne peux vendre le surplus à EDF.
    Qu'en pensez-vous ?
    penthode
    cet investissement sera inamortissable
    obijoba
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ça dépend. Qui fait quoi ? l'artisan ? Larixd fait tout lui-même ?
    Ce n'est peut-être pas sa préoccupation première ?
    Larixd
    À voir, je ne compte pas m'équiper d'une machine de 12 m et on en trouve facilement des petites (suffisantes pour mon usage) à moins de 500 €.
    De plus, il n'est pas besoin de savoir lire dans le marc de café pour deviner qu'en raison de la situation financière d'EDF et des problèmes que l'on sait d'approvisionnement en énergies fossiles, le prix de l'électricité va bientôt sérieusement augmenter.
    Larixd
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    C'est cela.
    il existe des résistances pour chauffe eau en 12v, 24v, 36v et 48v,
    je pense qu'une éolienne à 500 euros ne suffira pas pour l'usage que tu prévois..mais je me trompe peut être,
    tu as de la chance d'habiter dans un endroit venté !!
    Les poubelles dans la rue voisine, les volets arrachés, les tuiles sur le par-brise, pas possible de laisser une fenêtre ouverte sans système de blocage, des framboisiers à croissance horizontale, . . . ça t'intéresse ?
    j'ai parlé de "venté" pas "tornadé"..
    cela dit, je ne suis pas dans une zone particulièrement ventée mais parfois j'ai les inconvénients cités, à tel point que le top en béton de la cheminée est tombé sur le toit il y a trois ans et j'ai du remplacer treize tuiles ! bien sur, après avoir pété le toit, la météo venteuse s'est transformée en météo pluvieuse histoire d'inonder les combles et les étages en dessous.. une chance, j'ai presque échappé à la grêle qui a suivi, quelques poks sur la c3 et une marquise percée, pour d'autres ça à été carrosserie pommelée, rétros pétés, phares et feux arrières idem et le top du top pare brise et lunette arrière en miettes
    par contre je pense que je saurai exploiter une ressource en vent substantielle !
    Remoi, Ya ce qu'on peut faire ..et y a "est ce que ça vaut le coup" ?
    Faut tout de meme faire , meme sommairement, qq calculs de "rendement"
    500 watts (optimisme) dans 600litres.....eau départ à 20 ° ça nous meme ou si vent sur 24 heures ?
    Larixd
    Tout à fait d'accord ; cependant le but n'est pas d'avoir 600 l. d'eau à 55~60°C mais de ne pas perdre d'énergie et de préchauffer l'eau pour que le petit cumulus électrique consomme moins chez EDF.
    Par ailleurs ton petit calcul est un peu biaisé au départ : je suis très loin de consommer 600 l. d'ECS par 24 heures, ce doit être 30 maxi.
    trebor
    Citation Envoyé par Larixd Voir le message
    Utiliser un ballon tampon qui va alimenter un plus petit ballon adapté aux besoins.
    Exemple : pour un besoin de 30 L d'eau sanitaire à 40°C.
    Chez moi, j'ai un boiler de 50 L que je ne chauffe plus, il se trouve près de la chaudière dans la buanderie, ce ballon qui n'est pas au froid alimente un plus petit boiler de 10 L qui est chauffé la nuit à 65°C = 20 L à 40°C juste pour 1 à 2 douches.
    L'idéal pour une personne seule ou à 2 maximum, il existe des petits boilers de 15 L = 30 L d'eau à 40°C.
    L'eau qui est chauffée est à la température du local, bien moins froide que celle qui vient de la voirie, d’où une moindre consommation d'électricité pour chauffer l'eau.
    Larixd
    Utiliser un ballon tampon adapté aux besoins
    Mon ballon est là, je ne vais pas le changer.
    Faisons le calcul pour de vrai ; et même en fourchette basse :
    Éolienne 300 W --> ~260 Kcal/h
    Bon vent 8 h/j --> 2080 Kcal/j
    La T° dans le ballon monte de 3,5 °C/j
    T° initiale de l'eau 12°C
    T° du ballon à 55°C au bout de 12 jours
    Je peux donc tirer quotidiennement 50 l. d'eau à 55°C.
    C'est bien plus que ce dont j'ai besoin.
    Sous réserve que mon calcul soit exact, je ne suis pas spécialiste
    Dernière modification par Larixd ; 20/06/2022 à 14h28.
    noureddine2
    il faut une isolation thermique , l'energie perdu doit etre inferieur à l'energie reçu , pour esperer augmenter la temperature de l'eau .
    Janpolanton
    Il faut 1.162 Wh pour élever 1 litre d'eau de 1°C
    Et donc pour élever tes 600 litres de 1°C, tu auras besoin de 1.162 x 600 = 697 Wh.
    Et ce, sans prendre en compte les déperditions de températures de ton ballon avec l'extérieur.
    Autant dire, qu'avec tes 300Wh d'éolienne dans de bonne conditions de vent, tu ne vas pas aller loin.
    noureddine2
    c'est combien est la puissance nominale de la resistance chauffante sous 220 v ?
    noureddine2
    Citation Envoyé par noureddine2 Voir le message
    ah bon , tu achetes une resistance chauffante 300 w 220 v .
    noureddine2
    donc 2 h de vent 600 wh donne 1°c
    1 jour 8 h de vent donne 4 °c
    10 jours donne 40 °c
    c'est fesable à condition de limiter les pertes calorifiques .
    Larixd
    La plaque signalétique indique 2 kW et mon ohmmètre indique 24 ohm ce qui semble cohérent.
    Le ballon est bien isolé et se trouve dans la chaufferie
    À "Janpolanton", la puissance d'une éolienne est en W, pas en Wh
    Janpolanton
    Dans mes calculs, je n'ai jamais parlé de puissance mais d'énergie.
    Et si ton éolienne a une puissance nominale de 300W, en une heure de fonctionnement elle fournira une énergie de 300 Wh.
    Où est le problème?
    Larixd
    Le problème est que je ne suis pas électricien
    Janpolanton
    Alors, il faut éviter de faire des remarques...
    Larixd
    Mes excuses
    Janpolanton
    Excuses acceptées.
    Je termine par mes conclusions :
    Laisse tomber cette utopie, tu vas dépenser de l'argent pour rien.
    Larixd
    Alors, j'écoute qui ? Janpolanton ou noureddine2
  1. [Blanc] Lave vaiselle résistance chauffage toujours alimentée[résolu]
    Par invite03e43ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2018, 19h19
  2. [Blanc] Resistance seche linge non alimentée
    Par inviteb6791de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2016, 22h39
  3. [Blanc] Résistance sèche linge Bosch Maxx WTL 6301 non alimentée
    Par invite35b86088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 19h41
  4. Résistance alimentée par photovoltaique
    Par invite7f6c8c20 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/02/2011, 21h02
