Résistance 220V alimentée en 24V - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    Larixd
    Re : Résistance 220 V alimentée en 24 V
    j'ai l'impression d'un dialogue de sourds
    Moi aussi !
    De plus je n'arrive pas à trouver un protocole expérimental sans biais.
    Conclusion j'applique le vieil adage : « Dans le doute abstiens-toi. »
  2. #62
    Salut Lardix,
    "..... l'impossibilité pour moi de connaître la réelle qualification de chacun...."
    Alors il n'est plus nécessaire de ...REPONDRE !
    Citation Envoyé par noureddine2 Voir le message
    Une resistance 2 kW 24 ohm alimentée par un onduleur 220 v 300 w
    cet onduleur ne pourra pas donner 2 kW , donc son voltage doit chuter pour atteindre un produit voltage-amperage égale à 300 w
    toujours si j'ai bien compris, c'est l'éolienne qui peut fournir 300 Watts, donc, pour être cohérent il faudrait une résistance 24 volts 300 Watts directement câblée sur l'éolienne,
    ou bien une résistance 230 volts/300 Watts ajoutée dans le chauffe eau et raccordée à l'éolienne en passant par un onduleur de 500 Watts
  4. #64
    d'après le titre c'est 220 v , donc avec une resistance de 2 kw si tu l'alimente avec un alternateur de 300 w , cet alternateur etre en surcharge et va chauffer .
    plus exactement, l'éolienne risque de caler ou tout au moins de fortement ralentir, elle fournira donc un courant moindre que ce qui est demandé
  5. #65
    Larixd
    Re : Résistance 220V alimentée en 24V
    Donc si je ne raccorde l'éolienne à rien (résistance infinie) elle ne va pas pouvoir démarrer ?
  6. #66
    Citation Envoyé par Larixd Voir le message
    si, au contraire elle tournera libre puisque aucun courant ne circulera..
    par contre, si tu la raccorde à un court circuit il y aura théoriquement un courant infini mais en pratique il sera limité par la puissance max de l'éolienne et comme elle devra fournir un courant maximum elle sera freinée (transfert d'énergie)
  7. #67
    trebor
    Encore faudrait-il la trouver cette résistance qui est peut être à immergée dans l'eau du ballon ?
    R=U²/P soit 230²/300 = 52900/300 = 176 Ohms.
    L'intensité qui traverse la résistance sera de :
    I= U/R soit 230/176 = 1,3 Ampères.
    Alors que pour la résistance de 24 ohms prévue pour le 230 V, l'intensité serait de :
    230/24 = 9,58 A (P=U*I = 230*9,58 = 2203 W) une intensité que l'éolienne ne pourra pas fournir et certainement pas avec une tension de 230 V mais bien moins car elle est surchargée.
  8. #68
  1. [Blanc] Lave vaiselle résistance chauffage toujours alimentée[résolu]
    Par invite03e43ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2018, 19h19
  2. [Blanc] Resistance seche linge non alimentée
    Par inviteb6791de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2016, 22h39
  3. [Blanc] Résistance sèche linge Bosch Maxx WTL 6301 non alimentée
    Par invite35b86088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 19h41
  4. Résistance alimentée par photovoltaique
    Par invite7f6c8c20 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/02/2011, 21h02
