Tu écoutes qui tu veux...
Là je comprends mieux, ça correspond à ce que j'avais appris à l'école il y a ... euh ... très longtemps![]()
Mais d'un autre côté, un alternateur de 300 W en 24 V, ça nous fait du 12,5 A.
Je suis de nouveau perdu![]()
Bjr à toi, Ben meme si c'est 12.5 A...la puissance reste à...300 watts
Te faudrait une semaine avec du vent SANS discontinuté pour chauffer ton ballon de 600l à 65°
avec ton éolienne. Bien sur si on rajoutes les déperditions ...ça n'arrage pas les choses !!
C'est si venteux que ça chez toi !!
Ils ont quoi tes panneaux thermiques.... en rade ?
Bon.... brise
C’est pareil pour moi.
Je ne vois pas où est le problème.
La loi d’Ohm dit: U=RI
Si la résistance est connue, la tension aussi, on en déduit le courant.
Là, tu "sors" la puissance d’un générateur qui fournit du 24V et qui sera à pleine puissance quand il sera chargé par 1,92Ω, ce qui fera bien 12,5A.
Quel rapport avec ton cas de figure?
Ce n'est pas très éloigné de ce que j'avais calculé en #18 ; si c'est possible car les avis sont très partagés (pour diverses raisons).Te faudrait une semaine avec du vent SANS discontinuté pour chauffer ton ballon de 600l à 65°
L'été dernier un coup de foudre à détraqué ma régulation ; le circulateur ne s'est pas mis en route, la température et la pression sont montées au point de détériorer les soudures, ça s'est mis à fuir de partout et leur remplacement me coûterait 10 000 € (devis le moins cher !) ; il me faudrait au moins 20 pour l'amortir. Du coup je passe au bois que je peux avoir pour une vingtaine d'euros le stère.Ils ont quoi tes panneaux thermiques.... en rade ?
Remoi Effectivement tu n'es pas électricien.
Ton éolienne sortira 300w SI elle est raccordée sur une résistance de ..1.92 ohm ,mais pas sur la réistance de
24 ohms du cumulus.
Avec 24 ohm de ton cumulus et 24 v ton éolienne de 300 watts ne fournira que..24 w ( déjà dit).
Donc t'es pas prés d'avoir de l'eau chaude.
Et si c'était le cas je n'aurais pas ouvert cette discussion.Effectivement tu n'es pas électricien
Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit : « le but n'est pas d'avoir 600 l. d'eau à 55~60°C mais de ne pas perdre d'énergie et de préchauffer l'eau pour que le petit cumulus électrique consomme moins chez EDF »Donc t'es pas prés d'avoir de l'eau chaude.
une solution serait d'avoir les deux résistances, celle en 230v pour compléter la chauffe et une en 24 volts dans les limites que peut fournir l'éolienne pour récupérer la max d'énergie, par contre: pertes dans les câbles et section des câbles importante,
pour certaines résistances en 24 volts blindées il suffit (c'est vite dit) de faire un trou de 32mm dans le tampon du chauffe eau, de visser la résistance et de câbler.. beaucoup de boulot !
sinon, plus simple: onduleur branché direct sur la résistance d'origine (l'onduleur au plus près du générateur pour éviter de transporter du 24 volts sur de longues distances (on remplace les pertes dans les câbles par les pertes dans l'onduleur)
prévoir un inverseur automatique ou pas pour basculer entre éolienne et secteur
Dernière modification par titijoy3 ; 20/06/2022 à 21h04.
A chaque fois que tu vas puiser de l'eau chaude, de l'eau froide va remplacer l'eau tiède, donc c'est une baisse de température du ballon tampon.
Puis maintenir 600 L d'eau à faible température, n'y a-t'il pas un risque de légionellose vu le peu de renouvellement de cette eau ?
Il me semble qu'un plus petit ballon tampon serait préférable car mieux adapté à la consommation et pour que l'eau soit remplacée plus souvent.
Mon 50 L non chauffé va très bien pour les 10 L soutirés journellement, bien sur s'il était chauffé gratuitement ce serait encore mieux.
Remoi, Comme dit et répété avec ton éolienne tu auras...24 watts....sur ta résistance de cumulus.
Pas un pét de plus.
C'est pas avec ça que tu augmenteras de 1° ton eau.
Ca n'arrivera meme pas à compenser les pertes du cumulus.
donc on peut classer l'affaire.
a+
@f6bes,
salut,
si Larixd passe par un onduleur il récupérera beaucoup plus de l'énergie fournie par l'aérogénérateur, idem s'il ajoute une résistance en 24 volts..
évidemment, s'il raccorde le 24 volts éolienne directement sur le résistance prévue pour le 230 volts il aura pratiquement rien
D'une part cette eau n'a pas vocation à être bue, elle ne sert qu'à la douche, la serpillière et la vaisselle. Ça n'élimine pas tous les risques, j'en conviens, mais ça fait bientôt 20 ans que ça dure sans qu'il y ait eu de problème.
Bonjour tout le monde,
Après 24 h d'échanges fournis, je ne suis guère plus avancé. Des avis divergents, parfois même contradictoires, et l'impossibilité pour moi de connaître la réelle qualification de chacun.
En bon esprit scientifique j'élabore un protocole expérimental dont je vous donnerai les tenants et aboutissants dans 48 heures.
D'ici là portez-vous bien.
Grosses lacune sur la transmission de la légionellose.cette eau n'a pas vocation à être bue, elle ne sert qu'à la douche
C'est justement par la douche que la contamination se fait par inhalation de micro gouttelettes.
où ai je dit qu'il récupérerait plus d'énergie que celle fournie pas le générateur ?
j'ai dit qu'il récupérerait plus d'énergie que s'il branchait le 24 volts du générateur sur la résistance 230 volts du chauffe eau
je crois bien que 24 volts sur 25 Ohms ça fait moins de Watts que 230 volts sur 25 Ohms![]()
Dernière modification par titijoy3 ; 21/06/2022 à 14h36.
Si son éolienne fourni 300 W sous 24 V à l'entrée de l'onduleur.où ai je dit qu'il récupérerait plus d'énergie que celle fournie pas le générateur ?
Il aura en sortie de l'onduleur du 220 V avec 1,2 A environ soit 220*1,2 = 264 W, car l'onduleur ne pourra pas fournir plus de puissance en sortie que celle reçue en entrée.
P= R*I² soit 25*1,2 A = 36 W pour chauffer l'eau![]()
264 w = 36 w ?Si son éolienne fourni 300 W sous 24 V à l'entrée de l'onduleur.
Une resistance 2 kW 24 ohm alimentée par un onduleur 220 v 300 wSi son éolienne fourni 300 W sous 24 V à l'entrée de l'onduleur.
cet onduleur ne pourra pas donner 2 kW , donc son voltage doit chuter pour atteindre un produit voltage-amperage égale à 300 w
si j'ai bien compris, la résistance d'origine du chauffe eau est en 230 volts..
donc > éolienne 24 v > onduleur 24v/230v > résistance d' origine 230 v
sinon > éolienne 24 v > résistance additionnelle 24 v
j'ai l'impression d'un dialogue de sourds![]()
