Raccordements électriques
    Juaz22
    Bonjour a tous,
    J'ai fait changé mes fenêtres et je dois raccorder mes volets roulants électriques.
    Pour être au norme, je devrais les raccorder sur un réseau indépendant protégé par du 16A (section de câble de 1.5).
    Étant en rénovation de ma maison je n'ai pas d'autre choix que des les raccorder aux prises électriques ou bien au réseau électrique des radiateurs.
    Seulement, pour les prises et radiateurs, la section du câble est de 2.5.
    Est ce dangereux de raccorder des câbles de section 1.5 (ceux du volet roulant) sur ma prise qui a des câbles de 2.5 ?
    Il me semble que c'est l'inverse qui serait plus dangereux. Une alimentation en 1.5 pour après passer sur du 2.5.
    J'ai également une autre question. Je n'ai pas de fil de terre sur mon réseau radiateur. J'ai un volet roulant que je ne peux pas relier à la terre. Est ce vraiment gênant ? (Fenêtres en PVC pas d'aluminium)
    J'attends vos avis
    Merci a bous
    ilovir
    Re : Raccordements électriques
    Si le 2.5 n'est pas protégé en 16 A mais plus, ça peut être chaud pour le 1.5. Pourquoi ne pas mettre un mini boitier 1 module avec un disjoncteur 16 A (ou moins) entre le circuit VR et le circuit radiateurs ?
    Si les installations de VR sont prévues avec terre (pas en double isolation), vous serez en non conformité, avec inéluctablement les risques qui en découlent.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Juaz22
    J'ai demandé conseil à un électricien qui m'a dit que la section de câble qui change ce n'est pas méchant. Tant que ce n'est pas l'inverse.
    Et mon réseau elec de radiateur est bien protégé par du 16 A.
    Mais c'est vrai que le disjoncteur entre les deux pourrait être la solution. Je n'y ai pas pensé.
    Pour ce qui est de la terre je vais essayer de tirer un câble de terre. Je préfère par sécurité
    Merci a vous
    Carminas
    Vous etes en rénovation vous faites au mieux
    Assurez vous que c'est un disjoncteur 16A maxi au départ.
    Si c'est un 20A, le changer
    Carminas
    Juaz22
    Oui j'ai bien verife c'est bien un 16 Ampère. J'ai également tirer un câble terre de la prise au compteur. Le problème est résolu. Merci a vous
    Juaz22
    Branchement électrique (suite)
    Je reviens suite à mon dernier sujet avec mon raccordement de volets roulants électriques (maison en rénovation).
    Comme dans la première situation, je veux raccorder mon volet électrique a une prise radiateur qui n'a pas de fil terre.
    Dans le premier cas, j'ai tiré un câble terre du compteur à ma prise. Mais dans cette situation c'est plus compliqué.
    En Revanche a 1 mètre de mon volet roulant j'ai une prise électrique avec un fil terre. Puis je repartir de cette prise pour alimenter la terre de mon volet ?
    Je pourrais directement alimenter le volet de cette prise me direz vous, mais malheureusement non, le câble du volet électrique est trop court..
    J'espère avoir réussi à me faire comprendre, si besoin je joindrais une photo.
    En vous remerciant
    micapivi
    Re : Branchement électrique (suite)
    Juste pour mettre ci-dessous un lien vers le fil de discussion dont tu parles dans ton message :
    https://forums.futura-sciences.com/b...es-resolu.html
    … si besoin je joindrais une photo. …
    Oh oui, une photo serait la bienvenue.
    Dernière modification par micapivi ; 30/06/2022 à 15h31.
    Citation Envoyé par Juaz22 Voir le message
    ... Je reviens suite à mon dernier sujet ...
    Bonjour Juaz22 et tout le groupe
    S'agissant du même objet, il est inutile de créer un nouveau sujet. Il suffit de poursuivre l'ancien.
    Les deux fils sont à présent fusionnés.
    La mention [Résolu] va être supprimée en attendant de la replacer.
    Juaz22
    Désolé pour le doublons
    Voici la photo, au premier plan, les câbles de radiateur.
    Au deuxième plan, le cable du volet que je dois brancher.
    Au troisième plan. La prise électrique qui a un câble terre. Je souhaite repartir de cette prise pour faire une saigner jusqu'à la prise radiateur et y faire passer un câble de terre seulement. Ça me permettrais de brancher mes volets.
    L'alimentation vient de la prise radiateur et le terre de la prise électrique
    [Nom : IMG20220702113124.jpg
Affichages : 601
Taille : 93,5 KoATTACH=CONFIG]462174[/ATTACH]
    Dernière modification par Juaz22 ; 02/07/2022 à 11h36.
  1. [Blanc] LL Hoover Vision 1400 : raccordements électriques !
    Par invite96891acd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2010, 09h46
  2. [électrotechnique] raccordements moteurs - TPE S-si
    Par inviteafa7704b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2010, 22h33
  3. raccordements éolienne
    Par invite781f24fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2008, 21h02
  4. Chauffage solaire et raccordements
    Par invited38b254c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2008, 15h09
  5. probleme de raccordements moteur pas à pas
    Par invite02336c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 15h38
