Remplacement switch 3 positions par relais télécommande RF
    Mysfit
    Je cherche a remplacer mon inter 3 positions par un petit relais télécommande RF. Ci joint le schéma de câblage avec l'inter et le plan d'affectation du relais.
    Je ne pense qu'il soit adapté (plutôt pour du 2 fils ) mais n'étant un expert....
    Merci de vos retours,
    Re : Remplacement switch 3 positions par relais télécommande RF
    Tu veux remplacer un interrupteur à 3 positions par les contacts d'un relais qui n'a que 2 positions.
    Tu ne penses pas qu'il y a un problème ?
    Il faut soit l'un, soit l'autre, soit rien du tout.
    Mysfit
    Oui c'est bien ce que je pensais.... peut être shunter la position médiane 0 qui n'est qu'une position "repos" mais non ....
    je ne trouve pas de relais 12V 3 positions...La télécommande doit avoir 3 boutons (A,B,C) ou un relais 3 positions avec une télécommande 2 position (A,B) existe ? Si oui ca pourrait suffire?
    Positon A: Ouverture
    Position B:Femeture
    Position C: N'est qu'une position "non alimenté"au repos....
    Dernière modification par Mysfit ; 19/07/2022 à 22h19.
    Mysfit
    C'est un relais 1 canal, un 2 canaux serait suffisant pour décrire le fonctionnement ci dessus?
    Mysfit
    Ce relais pourrait convenir ?
    Nom : H4dff202e598441a5ab884e60c903e042o.png
Affichages : 475
Taille : 479,7 Ko
    Hello Mysfit
    Il te faut une télécommande 2 canaux
    https://www.amazon.fr/R%C3%A9cepteur.../dp/B084SSXLHW
    Paramétrés en mode bistable,
    Bouton1: vanne Ouverte
    Bouton2: vanne Fermée
    2e Appui sur l'un ou l'autre: Coupure batterie
    Il faudra mettre les relais en série( jpg) pour éviter double commande:
    Nom : Vanne.jpg
Affichages : 646
Taille : 37,2 Ko
    Au fait, la vanne doit rester sous tension tout le temps
    ou juste le temps de l'actionner?
    Ce n'est pas un bouton 3 positions momentanées ?
    Citation Envoyé par Mysfit Voir le message
    … Je cherche a remplacer mon inter 3 positions par un petit relais télécommande RF. Ci joint le schéma de câblage avec l'inter et le plan d'affectation du relais …
    Bonjour Mysfit et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Mysfit
    Merci Pascal071,
    J' hésitais entre un deux et un trois canaux , tu me confortes dans le choix d'un deux canaux.
    Réponse rapide et précise que demander de plus
    Mysfit
    Merci Genias
    Mysfit
    Pascal071, la vanne n'a pas besoin d'être alimentée en permanence (c'est ce qui fait son intérêt). Elle n'est alimentée que pour l'ouverture ou la fermeture et se coupe automatiquement en fin de course (switches). La position 0 ne sert que d'état de "repos/non travail.
    Bnj,
    Pas très clair tout ça !
    Un inter à 3 positions veut dire 3 positions stables. Milieu = aucun contact établi.
    On appuie à gauche ou à droite, il reste en position en retirant le doigt.
    Autre possibilité mais dans ce cas on appelle pas cela inter. Milieu = aucun contact établi.
    On appuie à gauche ou à droite, le contact ne s'établit que durant l'appui. (c'est un double bouton poussoir)
    Dernière modification par Jeryko ; 20/07/2022 à 11h11.
    Mysfit
    On est un peu hors sujet sur le débat inter/bouton poussoir jamais évoqué !!
    Tout est parfaitement clair bien au contraire.
    Le schéma indique bien les 3 positions de l'inter (oui c'est bien un inter et non un bouton poussoir !)
    1 Travail = +12V Ouverture
    0: repos aucune tension
    2: Travail=+12V Fermeture
    C'est beaucoup plus clair maintenant, tu as même répondu à Pascal71 du même coup qui disait au message #6 :
    Au fait, la vanne doit rester sous tension tout le temps ou juste le temps de l'actionner?
    On en déduit que la vanne reste sous tension tout le temps à moins que ??
    Donc il faudra paramétrer le récepteur en mode "momentané":
    La vanne sera sous tension quand tu appuie sur un des boutons, le temps d'une fermeture ou ouverture.
    Mysfit
    C'est bien cela Pascal071, je ferai un retour une fois le relais monté .
    Merci a tous bon week end.
  1. [Thermique] Contacteur__quel_est son rôle..?? remplacement contacteur 3 positions radiateur
    Par coolbatteur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2016, 11h09
  2. réalisation d'un switch 2 positions avec 5 entrées et 10 sorties
    Par invite9ce01d14 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2014, 11h28
  3. Switch analogique à 2 positions commandé en tension
    Par invite5173c6d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 12h38
  4. Remplacement d'un bouton poussoir 2 positions
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h18
  5. Comment utiliser une switch 12 positions?
    Par invite3f829e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 17h49
