Branchement de sortie sur une pompe immergée
    mountap
    Je suis nouveau sur le site et je vous remercie de m'accueillir
    Je viens s'il vous plaît solliciter votre aide
    J'ai un puit dans mon jardin j'ai mis une pompe immergée à 60m de profondeur j'ai branché la maison dessus
    A côté j'aimerais branché un tuyau pour alimenter mon arrosage automatique car jusqu'à présent il était branché sur un ballon de récupération d'eau de pluie
    Il ne pleut plus dans le Rhône depuis et mon gazon a brûle
    Je sais pas quoi faire
    Je ne peux pas faire une dérivation après la vessie car elle est dans la maison
    J'aimerais savoir s'il y a une possibilité de faire démarrer la pompe sans passer par le presostat qui est à côté de la vessie en mode automatique
    Jgod
    Re : Branchement de sortie sur une pompe immergée
    De votre pompe à votre réservoir à vessie vous êtes forcément sous pression d’utilisation, rien ne vous empêche de faire un piquage. En fait lorsque la pompe tournera elle remplira le vase à vessie, à l’arrêt (une fois le réservoir rempli) l’eau prendra le chemin inverse pour rejoindre votre distribution d’arrosage, j’ai ce montage à la maison, pas de souci.
    Bon courage.
    Joël.
    BOB92
    Citation Envoyé par mountap Voir le message
    Sauf erreur de ma part, l'arrosage des pelouse est interdit en cette période de sècheresse.
    La pelouse reverdira avec l'arrivée de la pluie ...
    mountap
    Mais je n'utilise pas l'eau de ville
    C'est un puit
    Piefra
    C'est pareil , comme pour l'agriculteur qui pompe dans la riviere ou la nappe
    La source initiale est la meme pour tout le monde ...
    Mais c'est pas grave , quand tout aura brule , on dira mais c'est pas ma faute je ne savais pas
    Continuons le combat, mettez un groupe electrogene pour pas consommer edf
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    mountap
    Merci pour votre réponse
    J'ai un ballon d'eau à côté qui fait 20000 litres J'ai peur que la pompe soit à sec un moment avant d'avoir fait le plein du ballon
    Pensez-vous comment faire pour qu'elle s'arrête à un moment ?
    Forhorse
    Qu'est ce que t'a pas compris dans l'interdiction d'arroser ?
    SULREN
    C'est exact, mais il faut juste vérifier qu'il n'ait pas été monté un clapet anti-retour à l'arrivée du réservoir à vessie. Cela se fait quelquefois quand il y a un doute sur l'étanchéité du clapet à l'entrée de la pompe.
    Afin d'éviter qu'une pompe immergée soit à sec, on installe en général à côté d'elle un flotteur qui coupe la commande du pressostat quand il détecte que le niveau de l'eau va passer sous le corps de la pompe.
    La pompe peut tourner "à sec" un moment, sans risque pour elle, mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps.
    (il reste toujours de l'eau au dessus de la turbine qui refroidit les paliers).
    mountap
    Effectivement j'ai un clapet anti retour avant la vessie
    mondou
    Faut déplacer le clapet anti-retour coté pompe.
    SULREN
    Re bonjour,
    Si ce clapet est indispensable (c'est à dire que celui qui est dans la pompe ne suffit pas) il n'est pas forcément nécessaire de le déplacer du réservoir à vessie jusqu'à la pompe, mais jusqu'au point où la dérivation sera faite vers le réservoir d'arrosage.
    Il y aura juste une contrainte que je m'imposerais: placer la dérivation et ce clapet dans un petit regard en béton (acheté tout fait, et avec couvercle), afin de pouvoir vérifier ou remplacer ces accessoires. Certes, le petit couvercle en béton sur la pelouse ne sera pas esthétique.
    NB: Mountap a parlé de puits mais j'ai l'impression qu'il s'agit plus d'un forage.
    Dans ce cas l'installation du flotteur (certains parlent de poire de niveau) dont j'ai parlé plus haut pour détecter le manque d'eau au-dessus de la pompe n'est pas envisageable.
    Il existe d'autres solutions.
    Dernière modification par SULREN ; 24/07/2022 à 13h55.
  1. [Technique] Sortie de pompe immergée. Quel réducteur ?
    Par invite9e9f3eb0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/04/2020, 11h43
  2. Reduction diametre sortie pompe immergee
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/04/2020, 16h26
  3. branchement électrique d une pompe immergée
    Par inviteeea96327 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2015, 20h52
  4. [Divers] Branchement de pompe immergée triphasée ?
    Par invite49e9f842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2010, 22h34
  5. Branchement au plus simple d'une pompe immergée
    Par invite423013b3 dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/09/2009, 23h43
