quel condensateur pour pompe Gardena 8500 Aquasensor?
    esope
    Question quel condensateur pour pompe Gardena 8500 Aquasensor?
    Sur ma pompe Gardena 8500 Aquasensor, le condensateur a littéralement explosé et impossible de lire ses caractéristiques
    J'ai par approche, tenté un condo permanent 8 MF +-5% 450volts mais il a lâché à nouveau après quelques jours
    La pompe n est plus fabriquée et impossible de retrouver ces info. chez le vendeur et le constructeur
    Qui pourrait m'aider ou me donner des pistes pour que je puisse commander la pièce adaptée ?
    Re : quel condensateur pour pompe Gardena 8500 Aquasensor ?
    Bonsoir esope et tout le groupe
    Citation Envoyé par esope Voir le message
    … J'ai par approche, tenté un condo permanent 8 MF +-5% 450volts mais il a lâché à nouveau après quelques jours …
    Le premier réflexe est de lire la plaque du moteur qui peut être bavarde.
    Tu ne précises pas quelle est la nature exacte de ce condensateur (sa technologie …) et son rôle.
    Si c’est un condensateur de déphasage, il doit être alternatif (pas chimique) et sa valeur doit dépendre de la puissance du moteur.
    Bonjour esope,
    quand tu dis "il a lâché à nouveau après quelques jours", qu'entend tu par là ?
    à t'il explosé comme le premier ? qu'y à t'il eu comme symptômes ?
    peux tu prendre une photo de la plaque moteur (s'il y en a une)
    Re : quel condensateur pour pompe Gardena 8500 Aquasensor?
    Bjr à toi, Apparemment cette pompe existe toujours (Amazon, Mano mano, et bien d'autres)
    esope
    Merci Gienas de vs intéresser à mon cas
    voici la photo de la plaque de pompe (rien sur le moteur)
    ainsi que le condensateur que j'ai commandé et qui a fonctionné 15 jours.
    Ce dernier est en apparence en état mais dégage une forte odeur chimique, ne ,se recharge pas en 220v
    C'est un condenso dit permanent, mais je n'en sais pas plus
    esope
    Merci titijoy3
    et bien ,la pompe ne tournant plus, j ’ai redémonté et vérifié le condenso qui n a pas explosé mais dégage une très forte odeur chimique
    A la main j ai vérifié , le moteur tourne, puis avec un autre condenso, il démarre bien.
    Mais est-ce un problème de capacité ????
    Voici la plaque et le condenso en cause
    Merci de votre aide
    esope
    effectivement mais chez des commerçants qui ne suivent pas en pieces détachées
    mondou
    Quand on n'est pas sûr de la valeur de la capacité.
    Avec la capa qui fait démarrer le moteur.
    Vérifier la tension aux bornes de la capa, elle doit être égale à la tension réseau plus ou moins.
    Si inférieure augmenter la valeur de la capa, si supérieure la diminuer.
    Vaut mieux être à la hausse qu'à la baisse : jusqu'à 270 VAC cela peut aller.
    S'assurer que le rotor tourne librement et qu'il n'y ait pas un point dur même aléatoire.
    Si le rotor force, la capa finit par chauffer et se détériorer.
    La valeur de la capa n'est pas sur le placage de la pompe car dès qu'en panne pas considéré comme économiquement réparable
    Dernière modification par mondou ; 23/07/2022 à 12h21.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Salut mondou, pour la plaque je m'en doutais mais sait on jamais.. un coup de bol..
    par contre, le coup de la prendre la tension sur la capa pour trouver la bonne valeur est très utile et instructif, merci
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/07/2022 à 16h20.
    Bjr les amis,
    Je faisais un peu différemment mais je pense que c'est kif-kif.
    Je mesurais la tension sur le condensateur et la tension sur le bobinage "condensé" en faisant en sorte que les 2 soient aussi proche que possible de 230V.
    Quelle est la meilleure solution ?
    mondou
    Salut Titi
    Par contre, le coup de la prendre la tension sur la capa pour trouver la bonne valeur est très utile et instructif, merci.)
    Content de voir que quelquefois je sers à quelque chose !
    Pour la recherche, sur les moteurs inconnus, j'utilisais des capas de LL, LV, SL montés en parallèle pour approcher la bonne valeur.
    Pour ce qui est de ces pompes c'est du consommable. Capa, garniture, si peu que t'aies des problèmes d'étanchéité...
    @ Jéricho
    Perso, je calibrais à la tension réseau.
    Dans les faits, il m'a toujours semblé que c'était mieux si l'enroulement de déphasage avait une tension légèrement supérieure à l'enroulement travail.
    Dernière modification par mondou ; 23/07/2022 à 17h24.
    esope
    Merci Mondou, mais au final puisque je n ai pas le condo adapté, est ce que je dois mettre plus que 8Mf et moins de 450 volts, si vous pouviez me dire en clair car je ne suis pas spécialiste en électricité
    Je comprends que cette pompe est du consommable, mais tout de m^me j'aimerais la dépanner plutôt que faire venir une nouvelle.
    Merci tout de même
    esope
    Merci ,Jericho, mais c'est un peu de l'hébreu pour moi.
    Le moteur demarre bien à la main et aussi avec un condo de 450v 25mf sans point dur
    Si vous avez une suggestion de valeurs ça me serait utile
    Mesure la tension aux bornes du condensateur comme indiqué par mondou et ensuite on y verra un peu plus clair.
    C'est le plus simple.
    mondou
    AMHA 8 µF sur ce type de pompe cela doit être de cet ordre.
    25 µF (s'il est vraiment à cette valeur) à la place d'un 8 µF cela doit faire un paquet de volts aux bornes de la capa et de l'enroulement de déphasage.
    Va pas falloir insister trop longtemps autrement l'enroulement va monter en température et le vernis d'isolation claquer.
    Une fois déterminé la valeur de la capa si claque toujours, souci sur l'un des enroulements.
    esope
    Merci je tente demain
    esope
    Smile Re : quel condensateur pour pompe Gardena 8500 Aquasensor?
    merci, en effet le moteur n'a pas aimé, mais moi j ai appris quelque chose
    Crdlt
  1. [Divers] Problème amorçage pompe d'arrosage Gardena 3000/4
    Par invite8c5dd72d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2019, 20h01
  2. [Technique] pompe gardena qui s arrete toute seule apres 15 min
    Par invitebecad204 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/04/2015, 17h56
  3. [Divers] Panne pompe piscine, quel condensateur ? [résolu]
    Par invite92dd565f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 11h41
  4. [Divers] Problème démarrage surpresseur pompe gardena 3000/4
    Par invite2955f357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2012, 23h00
  5. [Divers] Aide Réglages Pompe Gardena Surpresseur 4000/5
    Par invite2508da11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2012, 17h49
