puissance nécessaire pour chauffer de l'eau?
    central scrutinizer
    je souhaite chauffer de l'eau dans un bidon avec une resistance de chauffe eau.
    Je doit pouvoir passer de 10 C à 60 C (conditions d'hiver car le bidon est en exterieur). 100 litres d'eau.
    J'ai essayé avec une résistance de 1200 W ça ne va pas à plus de 45 C.
    Devrais je passer à 3000 W, ou 2000 W est suffisant ?
    Re : puissance necessaire pour chauffer de l'eau ?
    Bjr à toi, Hum et c'est quelle température les ...conditions d'hiver (température externe).
    Ta température de 45 ° C c'est dans quelle conditions (maintenant....= canicule...ou en hiver ) ?
    il serait peut bon de penser à ne pas chauffer l'air ambiant.! Déperditions....du bidon ...combien ,
    Donc mettre un pull et cache nez au fameux bidon ( isolation thermique) pour commençer.
    XK150
    Salut ,
    L'énergie nécessaire à chauffer l'eau est facile à calculer .
    Selon le temps imparti choisi , la puissance nécessaire à chauffer l'eau est facile à calculer .
    Tout cela serait parfait dans un monde idéal s'il n'y avait aucune perte .
    Or , vous devez vous rendre compte que les pertes thermiques sont importantes et. difficiles à évaluer correctement ...
    Dernière modification par XK150 ; 28/07/2022 à 09h31.
    Citation Envoyé par central scrutinizer Voir le message
    Tu as atteint l'équilibre thermique avec un apport de 1200 W, les pertes par convection/etc avec l'environnement sont donc de cette valeur.
    Il y a deux moyens pour augmenter la température :
    - augmenter la puissance jusqu'à ce que la température d'équilibre monte à 60 °C (régulation par les pertes, comme chez les employés EDF d'une certaine époque)
    - diminuer les pertes pour que la température d'équilibre de 60 °C soit atteinte avec une puissance de 1200 W
    @antek
    En 62 j'avais été admis par concours pour entrer à l'EDF pour finalement refuser.
    Oui, je suppose que cela à changé mais si EDF repasse demain dans le giron de l'état ?
    Positron1
    Il existe une formule pour calculer la puissance en fonction du temps de chauffe, facilement trouvable sur goog
    Maintenant si tu ne veux pas calculer mets une 3000 et ton thermostat coupera, qui peut le plus peut le moins
    noureddine2
    Re : puissance nécessaire pour chauffer de l'eau?
    d'apres ce lien http://www.solairethermique.guidenr....ire-ballon.php
    Calcul des puissances de chauffage de l'eau sanitaire
    on a ce tableau pour chauffer 100 litre d'eau entre 10°c et 60°c
    temps de chauffage ............... 1 heure.................... 2 heures ...................... 3 heures....................4 heures ..................5 heures
    puissance 100 L...................... 5 814 W .................. 2 906 W..........................1 934 W...................1 453 W.....................1 163 W
    donc avec une isolation thermique , même avec 1163 w on peut chauffer 100 litres entre 10°c et 60°c en 5 heures .
    par contre avec un bidon sans isolation thermique il faut calculer les pertes calorifiques .
    Remoi, SI.....isolation thermique......PARFAITE.
    Ce qui n'est JAMAIS le cas.
    Dire isolation thermique ne préjuge pas des pertes.
    ilovir
    Il y a quelque chose qui cloche dans l'exposé du problème.
    Le bidon de 100 litres doit avoir une surface extérieure en contact avec l'air et le sol de 2 m² au maximum.
    La transmission de chaleur au contact paroi/extérieur peut être estimée (à la louche) en moyenne à 12 W /°C.
    Si l'ambiance est à 20°C et l'eau à 45 °C, la puissance en perte de chaleur est de :
    12 x 2 x 25 = 600 Watt.
    Peut-être un peu plus, par exemple par le dessous du bidon posé sur du béton ou autre. Et peut-être une perte par évaporation par le dessus si ce n'est pas fermé.
    Mais on est loin des 2 000 Watt. Donc, à 2000 Watt, il devrait y en avoir encore sous le pied pour faire augmenter la température au-dessus de 45 °C.
    On ne nous dit pas tout ...
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    trebor
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Up dans l'espoir de revoir central scrutinizer pour un complément d'infos.
    La surface extérieure de la cuve devrait être de 1,3 m² minimum suivant l'épaisseur de ses parois ça sera un peu plus.
    Une perte de chaleur ou plus ou moins importantes suivant les différentes conditions.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/05/2021, 16h43
  2. Énergie nécessaire pour chauffer un polymère
    Par invite0fee702c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2018, 18h43
  3. [Autre] Puissance nécessaire pour chauffer une pièce de plastique à 140 °C
    Par kenyj dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2016, 12h23
  4. Résistance nécessaire pour chauffer une surface textile.
    Par invite68d67029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 02h49
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 21/04/2010, 15h04
