Réglage réducteur de pression
    Wonks
    Savez vous comment on fait pour régler ce réducteur de pression s'il vous plaît ? Il y'a une sorte de gros vis en haut mais impossible de la tourner au tournevis plat.
    Nom : IMG20220726181312.jpg
Affichages : 501
Taille : 67,6 Ko
    JeanYves56
    Re : Réglage réducteur de pression
    bjr,
    ce que l'on voit est un bouchon , le reglage est en dessous , mais c'est peu variable
    Et tu vas la régler à l'oreille ? ou à l'œil ? ?
    L'idéal serait aussi de disposer d'un manomètre à proximité.
    ilovir
    Si le réglage est vraiment bloqué (ça peut bien être la vis sur le dessus), je ne vois pas la solution. Il n'a pas l'air jeune ce réducteur. Il peut être fatigué et (ou) entartré, justifiant son remplacement ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce modele là , j'ai le même chez moi , la vis de reglage est en dessous et elle ne joue pas beaucoup sur la pression ( le ressort est court) ....,
    Wonks
    Merci pour vos réponses je pense le remplacer et prendre un réducteur avec manomètre ça serait plus simple
    JeanYves56
    Je l'avais monté il y a plus de 40 ans , et ce sont mes enfants , de passage , qui m'ont fait remarquer qu'il n' avait plus beaucoup de pression ...
    je l'ai modifié pour que la pression atteigne les 3 bars , c'est la pression normalisée ,
    je pense que le siege et le joint doivent aussi vieillir , et il faudrait le remplacer
    je ne vois pas l'interet d'avoir un mano en permanence ...
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 07/11/2021, 14h06
  2. Réglage d'un réducteur de pression
    Par invitebfa06694 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2014, 23h00
  3. Reducteur de pression
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2014, 09h36
  4. réducteur de pression
    Par invite728b013d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2009, 17h26
  5. Limiteur de pression ou réducteur de pression?
    Par invitecdc60474 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2009, 23h24
