Choisir sous couche pour stratifié
    Topique
    Je vais poser du stratifié chez moi et j'hésite entre deux sous couches de sol
    Celle-ci : qui est censée isoler thermiquement
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82282779.html
    Et celle ci qui limite les bruits dans la pièce.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82282778.html
    C'est pour un rez de chaussée. Maison ancienne type "1930" mitoyenne.
    Il-y-a sous cette pièce une dalle de béton. Puis une cave sous la moitié de la pièce.
    Une sous couche isolante au sol permet-elle vraiment d'isoler mieux une pièce dans mon cas de figure ?
    Je vous remercie. N'hésitez pas si besoin de plus de détails.
    lutshur
    Re : Choisir sous couche pour stratifié
    Koitesse ?
    Dalle béton nue ? Je choisirais le machin Silence qui rattrape mieux les inégalités et limite mieux les bruits dans la pièce.
    L'autre qui isole thermiquement ..., 5mm c'est vraiment fin
    Larzacien
    bonjour, Si dessous ce n'est pas chauffé, je prendrais la plus épaisse de 5 mm. ça ne vaudra pas 10 cm d'isolant certes, mais ça réduira la transmission du froid de la dalle vers le sol stratifié, ça compense les petites différences de niveau. J'espère que c'est pour vous, car en location, les parquets flottants sont assez souvent soumis à rude épreuve.
  1. Sous couche parquet stratifié sur OSB
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/11/2017, 07h18
  2. Quelle sous couche pour du stratifié?
    Par invite615835a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2015, 18h05
  3. SOUS COUCHE STRATIFIE etage sur OSB
    Par invite36185219 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2015, 18h58
  4. Sous-couche acoustique et thermique sous stratifié 8mm
    Par invite6a24042e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2015, 10h16
  5. quelle sous couche pour sol stratifié?
    Par invite36a00297 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2011, 07h03
