Calcul d'une puissance apparente d'un transformateur
    Steph590
    Question Calcul d'une puissance apparente d'un transformateur
    J'ai une carte électronique qui ne fonctionne plus, et j'ai pu mesurer que son transfo ne délivrait plus de tension sur l'une de ses sorties. Il a 5 sorties en tout: 2x8v, 13v, 20v et 6+6v. J'avais jamais eu ça entre les mains!
    Je me suis mis à le recherche d'un nouveau transformateur, mais ce modèle ne coure pas les rues !
    J'ai fini par trouver une boutique qui revend ce type d'appareil, mais elle me demande quelle est sa puissance apparente.
    Je ne sais pas trop ce que c'est, ni ce que ça représente.
    J'ai pu trouvé des info sur différents sites, et aussi des formules (pas les mêmes ) pour la calculer.
    Bref, je suis perdu.
    Alors, si quelqu'un pouvait m'expliquer tout ça, il ferai un heureux !
    Je met la plaque signalétique du transfo, avec les intensités de chaque sortie.
    Nom : 20220718_103932.jpg
Affichages : 385
Taille : 93,4 Ko
    Re : Calcul d'une puissance apparente d'un transformateur
    Bonjour Steph590 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour dire la vérité, je ne comprends pas trop ta démarche.
    Il est vrai qu’il ne faut pas rêver: tu n’as aucune chance de retrouver le même transfo, à moins de connaître un bobinier qui te le fabriquera sur mesure avec toutes les données inscrites clairement sur le transfo.
    Dans le même esprit, je me demande ce que le "boutiquier” veut faire de l’information demandée, ni à quoi elle s’adresse. (L’enroulement, tout le transfo, l’appareil, ...)
    Citation Envoyé par Steph590 Voir le message
    ... mais elle me demande quelle est sa puissance apparente.
    Je ne sais pas trop ce que c'est, ni ce que ça représente ...
    La puissance apparente, qui s’exprime en VA (voltampères) très proche des watts mais qui n’en est pas. Elle ne concerne que des tensions alternatives. Elle s’obtient en multipliant la tension par le courant. C’est la même formule que pour les watts, mais elle ne tient pas compte du déphasage entre le courant et la tension.
    Dernière modification par gienas ; 28/07/2022 à 19h34.
    umfred
    ça dépend peut-être aussi de comment tu lui as présenté la chose ? si tu ne lui as parlé que des tensions, par sa question, il cherche sûrement à savoir les courants correspondants aux diverses tensions, auquel cas, en lui fournissant la photo de l'étiquette signalétique ça répondra à sa demande.
    Steph590
    Merci à vous 2 pour ces réponses.
    J'ai fourni la photo au revendeur, on verra si il trouve l'équivalent. Mes craintes semblent se confirmer.
    Bjr à toi ,
    Hum , et quelle sortie est dans les choux !!!Ca peut éventuellement se contourner !
    C'est quoi la référence de la carte ? Elle sert à quoi ?
    Transfo spécifique, petite série...
    Le constructeur produisait lui-même ses bobinages ?
    6 enroulements !
    Je vois sur la photo un paquet de régulateurs !
    Impossible à trouver tout fait...
    S'il y a la place, il faudra remplacer par plusieurs petits transfos...
    ou un deuxième pour l'enroulement coupé
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/07/2022 à 20h43.
    .... son transfo ne délivrait plus de tension sur l'une de ses sorties.
    Sur quelle sortie ?
    Une seule sortie HS, il devrait y avoir une coupure de l'enroulement. Le court-circuit est quasiment exclu.
    Vérifier que l'enroulement est effectivement coupé en dessoudant les fils d'utilisation.
    Piefra
    C'est rare que le secondaire crame sur ce genre de transfo sans trace d'echauffement visible
    Le primaire peut comporter un fusible thermique colle a l'enroulement sous du scotch
    La panne la plus frequente est une rupture jonction fil d'enroulement avec la patte soudee et souvent du aux contraintes mecanique
    Il faudrait verifier le transfo dessoude
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Nota : Dans ce forum, je trouve que 75% des sujets n'ont rien à voir avec l'électronique.
    De l'électronique c'est comme de l'air, il y en a partout, même dans les puces.
    Mais pas facile de choisir le forum quand on n'est pas connaisseur !
    Bitrode
    C'est quoi pour toi "de l'électronique"?
    Un transformateur est un composant électronique.
    Il n'y a pas que les circuits intégrés ou les transistors, il faut bien alimenter pour que ça fonctionne.
    Les transformateurs et les inductances sont les composants les moins bien connus des électroniciens, ça demande un peu plus de connaissances.
    La preuve entre autres avec cette question.
    Piefra
    On s'eloigne du sujet principal
    Qui certes pourrait etre deplace en depannage puisque c'est une panne
    Mais j'espere que ca va pas rebuter le demandeur initial dont on attend les mesurers apres demontage
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … On s'eloigne du sujet principal …
    C’est le moins qu’on puisse dire.
    … Qui certes pourrait etre deplace en depannage puisque c'est une panne …
    Le dépannage vise principalement le matériel électroménager et le chauffage. Pour les autres disciplines c’est le bricolage et la décoration.
    La discussion va y être déplacée. Le transformateur n’existe pas en pièce de rechange, et, un enroulement de sortie à peu de chances de se couper. Il doit être réparable.
    Si c’est le primaire le coupable, il n´y a pas d’autre solution que de refaire bobiner un transfo avec les caractéristiques demandées, ou encore d’utiliser plusieurs transfos pour fournir toutes les tensions demandées.
    Ce n’est pas forcément à la portée du premier venu.
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    I.
    Bjr à toi, NOn, c'est un composant ELECTRIQUE , mais utilisables dns des montages électroniques.
    Es ce que la filerie ( dans les montages électroniques) c'est de l'électronique ...ou pas..
    Bitrode
    Un peu de lecture ne peut nuire à ta culture:
    Composant électronique : les différents types et leur fonctionnement (objetconnecte.com)
    V
    oir à composants passifs.
    La filerie tout comme le boitier, les vis, ,etc sont hors sujet ici...
    Un poste de transformation EdF est aussi un transformateur mais n'est pas considéré comme un composant électronique, tout dépend l'usage, la taille, le domaine.
    Encore un truc à "coockies". j'évite.
    Bjr, Revenons à nos moutons, aux messages #7 et 8 svp. Désolé pour cette diversion.
    Antoane
    Responsable technique
    On peut prendre deux critères principaux pour juger où doit se trouver une discussion :
    - les grands principes et questions philosophiques, rapidement traités dans ce message : https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008, qui servent à donner une orientation globale aux sections
    - la réponse à la question "qui sont les utilisateurs les mieux placés pour répondre à la question, et quelles sections du forum fréquentent-il majoritairement ?", qui guide l'orientation de chaque fil -- en complément des questions de principe sus-mentionnées.
    L'avantage est que la présente discussion (ou le présent HS) ne fait intervenir que des habitués, donc on a tous une assez bonne idée de quels profils de contributeurs se trouvent dans quelles section -- mis à part les champions qui savent tous dans dans tous les domaines.
    Cela permet donc, par exemple, d'orienter un topic sur les fils vers le forum de technologie, de physique ("quelle est l`épaisseur optimale d'isolant pour maximiser le courant admissible"), de bricolage ("brasure ou sertissage"), de dépannage ("quel est ce cable?"), ou d'électronique ("quel connecteur utiliser").
    Désolé d'avoir alimenté le HS
    … On peut prendre deux critères principaux pour juger où doit se trouver une discussion …
    Certes, on peut encore discutailler pendant des lustres, mais le plus sage est de laisser en l’état.
    N’oublions pas le fond de la demande, qui cherche à remettre en état, une carte dont on ne sait même pas si le transfo est fautif, mais dont on sait qu’il est introuvable puisque non standard.
    L’auteur de la demande a été sollicité pour fournir une information inutile dans le cas actuel, et dont il ne comprend pas le sens
    Toutes les solutions possibles ont été données, et ne peuvent être menées à bien que par des spécialistes du bricolage.
  1. calcul puissance apparente secondaire transfo multi sortie
    Par inviteac7a3d78 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2014, 14h48
  2. Puissance apparente d'un transformateur
    Par invite2642877c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 21h33
  3. Calcul de puissance apparente
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 18h06
  4. Calcul Puissance Primaire d'un transformateur.
    Par invite79f5ddbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 22h11
  5. Puissance apparente d'un transformateur
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 20h56
