Question chauffe eau rouille
    gtv91
    Le chauffe eau d un appartement inoccupé me sort de l'eau rouillé a chaque 1er tirage après 1S/15J d absence, une fois l eau chaude jaune évacué ca semble redevenir "normal" ou tout du moins non visible.
    Le chauffe eau est 1 atlantic 200l de ref 022120 ( année de fabrication 2012).
    Je jais changer l'ensemble résistance/anode joint.
    Ma question est ce que le corp de la cuve est "émaillé" , est ce que la rouille peut venir de la cuve au quelle cas le changement de résistance ne changera rien?
    Merci.
    Stéphane
    roro222
    Re : Question chauffe eau rouille
    Salut
    Le changement de résistance ne changera rien
    C'est l'intérieur de la cuve qui est attaqué
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    lutshur
    est ce que le corps de la cuve est "émaillé"
    Astragram pic pic et colegram...
    Si la cuve n'est pas émaillée, elle a pu être attaquée.
    Tu n'as pas précisé si c'était un chauffe-eau à résistance stéatite ou thermo-plongée.
    - 1er cas, avec cuve émaillée et stéatite. La corrosion est celle du corps de chauffe et du tube de la sonde. L'électrode magnésium a dû disparaître. Si protection électronique, elle ne devait plus fonctionner.
    - 2ème, cuve non émaillée et stéatite. Corrosion possible de la cuve en plus de ce qui précède.
    - 3ème, cuve émaillée, résistance thermoplongée. Corrosion du tube de la sonde.
    - 4ème, cuve non émaillée. Tu déduis toi-même.
    En clair, tu dois ouvrir la bête pour inspecter ses entrailles.
    gtv91
    Merci des reponses, pour moi cest 1 entrée de gamme, résistance immergé dans l eau, anode magnésium ( jamais vérifié depuis 10 ans), thermostat mécanique. j'ai trouvé la mention Cuve (200l) et corp de chauffe en acier émaillé.
    Je vais en effet l ouvrir pour vois.
    Apres a la base du chaufe eau entre le bas de la cuve et le support/pied on vois 1 peut de rouille
    Nom : cuve.JPG
Affichages : 209
Taille : 25,6 Ko
  1. [Thermique] Chauffe eau eau: couleur rouille
    Par invite89368f80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2016, 00h26
  2. [Divers] probleme de chauffe eau qui suinte de la rouille
    Par invite658eadcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2015, 14h55
  3. Petite question sur la rouille
    Par invite091ac419 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2008, 16h51
  4. [Thermique] Chauffe-eau envoi de la rouille regulierement
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 09h27
  5. Question Sur Le Phenomene De Rouille
    Par invite1223575b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2006, 00h08
