[Divers] probleme de chauffe eau qui suinte de la rouille
    invite658eadcb
    Question probleme de chauffe eau qui suinte de la rouille
    Bonjour a tous
    J'ai un petit soucis depuis quelque temps, mon chauffe eau laisse apparaitre quelques traces de rouille qui "partent" de l'etiquette.
    Ca arrive regulierement, je nettoie et quelques semaines apres ca revient.
    Il n'y a pas d'eau au sol donc j'imagine que la fuite est tres legere.
    C'est quand meme bizarre que ca vienne de la plaque d'identification du chauffe eau.
    J'ai egalement remarque quelques traces de rouille (2 points de rouille en dessous et un peu de rouille sur le robinet).
    Aucun probleme de disfonctionnement pour le moment, tout marche tres bien, j'ai de l'eau chaude.
    Voir photos jointes pour bien comprendre ce que je decrit.
    Pensez vous que ce soit grave ?
    que dois je faire ?
    merci d'avance pour votre aide !
    invite658eadcb
    Re : probleme de chauffe eau qui suinte de la rouille
    voici les photos
    je precise que c'est un chauffe eau Atlantic 200L
    je ne sais pas de quand il date, j'ai emmenagé il y a 3 ans et il etait deja la...
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Pas très encourageant ces photos, il faut envisager sérieusement le remplacement.
    Cordialement Marc.
    célplombier
    Bonjour , je te conseille un remplacement rapide et surtout de couper l'alimentation en eau du chauffe eau quand tu dors ou quand tu n'es pas la car tu risque une inondation carabinée...
    courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    inviteede7e2b6
    hello,
    locataire ou propriétaire ?
    invite658eadcb
    je suis proprietaire...
    le fait que la "fuite" ne soit pas tres grosse ca change quelque chose ?
    en gros si je nettoie la trace, "l'ecoulement" ne revient que quelques semaines apres
    est ce vraiment urgent de le changer ?
    est ce compliqué a faire soi meme ? (je suis pas plombier mais je sais changer un robinet...)
    merci de votre aide !
    célplombier
    Bjr, il n'y a pas de boule de christal pour déterminer l'urgence, c'est une cuve sous pression entre 3 et 6 bars quand elle en aura marre de résister elle éclatera doucement ou pas et l'eau ne s'arretera pas de couler car la cuve est alimentée en continu par l'eau donc il faut au moins suivre les instructions de coupure d'eau.
    Le faire soi même est possible mais entre le vidage et la pose du nouveau il faut des bras pour évacuer et pour poser...
    inviteede7e2b6
    il y a le danger connu d'une fuite d'eau sur un systéme électrique.
    inutile de jouer à la roulette russe avec ta famille , d'autant que nous n'avons aucune idée
    sur la mise au normes de l'installation électrique.
    bref , ballon à changer , c'est pas bien difficile à qui n'a pas deux mains gauche (et un voisin sympa)
  1. Mon parquet suinte de l'urine
    Par invitea81d9981 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2023, 11h51
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 10/09/2014, 19h04
  3. [Thermique] ELM Leblanc GLM 5/20 - Eau suinte
    Par invite652d4850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2012, 23h21
  4. Probleme de rouille...
    Par invite10ce313a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2008, 16h07
  5. [Thermique] Chauffe-eau envoi de la rouille regulierement
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 09h27
