[Thermique] ELM Leblanc GLM 5/20 - Eau suinte
    invite652d4850
    j'ai un petit problème sur ma GLM 5/20.
    De l'eau suinte au niveau de la valve (visiblement lorsque je tire de l'eau chaude).
    La fuite se situe au niveau de la pièce métallique sous l'espèce de gouttière en plastique blanc, juste derrière le bloc électronique (il y a 2 vis opposées sur cette pièce, parallèles au panneau électrique).
    Merci pour votre aide.
    invite2867b6fb
    Re : ELM Leblanc GLM 5/20 - Eau suinte
    Il serait bien de poster une photo de votre chaudière, et de votre fuite.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    a mon avis, la fuite se situe au niveau de la valve à eau.
    Vous pouvez soit changer cette piece, soit refaire la valve, à l'aide de la pochette préventive vendu par elm, où il y à tout ce qu'il faut.
    invite652d4850
    Merci pour ta réponse.
    Voici une photo de la bête.
    invite652d4850
    J'ai fini par refaire la valve avec le kit qui va bien.
    J'ai un problème depuis, l'ECS se coupe quand je tire de l'eau froide en même temps. Auriez-vous une idée?
    Merci.
    invite652d4850
    Pour info j'ai également changé les micro-rupteurs.
    Je n'ai pas le problème quand je supprime le réducteur de pression de mon robinet (je précise que je n'avais pas ce comportement avant de refaire la membrane).
    joh93
    Bonjour, c'est un probleme frequent quand un mousseur est bouché.
    Ne le remet pas.
    invite2867b6fb
    Vous pouvez aussi essayer de tremper le mousseur dans du vinaigre blanc toute la nuit.
    Temps que vous y êtes, vous pouver aussi faire les autres, cela ne peut pas leurs faire de mal !
  1. [Thermique] Problème eau chaude chaudière ELM Leblanc GLM 5/23
    Par invitea51e977c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 17h16
  2. Problème eau chaude / Chaudiere elm leblanc GLM
    Par invitee533db03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 14h53
  3. [Thermique] ELM LEBLANC GLM - Problème eau chaude
    Par invite5a656cdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/11/2009, 09h38
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  5. Elm Leblanc Glm 5/23
    Par invite5b3cba6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h16
