Pose papier peint soubassement
    pat383
    Je voudrais poser sur un mur peint, un papier peint en soubassement.
    J'ai lu que l'on pouvait poser à l'horizontale les lés. Mais est ce aussi possible comme pour un papier peint sur toute la hauteur de poser à la verticale ? Précision, c'est papier peint à raccord .
    Piefra
    Re : Pose papier peint soubassement
    Tout est possible
    Mais c'est plus de boulot puisque il faut couper et coller plein de petit morceau
    mais plus facile a gerer qu'une laie horizontale
    Le rendu dependra de qualite de mise en oeuvre
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    pat383
    Ok, merci, bien compris . Je viens ce voir qu'il existe du papier en 1m de haut et 1,3 de large ce qui devrait simplifier la pose en hauteur....plus cher par contre
    Bonjour pat383 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    ... J'ai lu que l'on pouvait poser à l'horizontale les lés. Mais est ce aussi possible comme pour un papier peint sur toute la hauteur de poser à la verticale ? Précision, c'est papier peint à raccord ...
    C’est vrai que c’est possible mais je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. Je crois l’avoir déjà fait, sur une seule largeur (papier large), mais j’ai le souvenir d’une galère.
    Là, c’est encore aggravé par le fait que tu auras plus de deux lés à coller.
    Pas facile de garantir la ligne droite et la parfaite horizontalité (niveau) sur des ”grandes” longueurs.
    Je te suggère de faire une pose traditionnelle, verticale, limitée en hauteur.
    pat383
    Ok merci.
    Effectivement, la pose traditionnelle ms parait moins problématique. Mais avec plus de lés en vertical, rester bien droit à l'horizontale n'est il pas plus difficile justement ?
    Dernière modification par pat383 ; 20/08/2022 à 15h45.
    doudou911
    avec un peu de minutie ça se fait très bien.
    effectivement il faut du papier en 1 m de large.
    il faut faire des repères horizontaux avec un niveau sur le mur , et ensuite il n'y a plus qu'à suivre , prévoir 1 ou 2 cm de moins que le papier car les plinthes et le sol n'est pas toujours parfaitement horizontal.
    je l'ai fait il y a 3 mois , le lé le plus long faisait 7,80 m.
    on peut ensuite mettre des lés de papier standard en coupant au ras.
    pat383
    Merci En fait, les lés font 1,3 m de large et j'ai un mur de 4,3 m. Donc 4 lés en gros....
    doudou911
    un exemple.
    Nom : papier-peint-soubassement-haussmannien-blanc.jpg
Affichages : 558
Taille : 102,3 Ko
    pat383
    Bravo, c'est exactement le style de mon futur papier peint.
    .merci à vous!
    Daniel23000
    Si je comprends bien vous voulez poser le papier sur la partie basse du mur ? Pour ça il suffit de fixer de niveau
    une petite baguette plate avec des tout petits clous sans tête pour partir bien à l' horizontal et de la retirer après.
    Piefra
    Ou bien de mettre une moulure ou frise bien horizontale pour masquer les defaut de liaisons
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    pat383
    Effectivement, ça doit aider pour la finition.Merci
    Honburt01
    Oui, tu peux tout à fait poser ton papier peint en soubassement à la verticale, surtout s’il a un raccord à respecter. C’est même souvent plus simple pour les découpes et plus joli visuellement, surtout si tu fais un soubassement un peu haut (type 1,20 m).
    La pose horizontale se fait parfois avec du papier sans raccord, mais ici, la verticale est mieux adaptée dans ton cas 
    Bonne pose ! 
  1. Conseils pose papier peint
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2022, 18h56
  2. Pose papier peint intissé sur voile de verre
    Par invite461d3161 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2019, 14h06
  3. papier peint
    Par invitee7ee9fd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 09h01
  4. Pose papier peint avec des bandes ?
    Par pul4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2015, 22h17
  5. Décoller du papier peint peint
    Par invite7153f653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2013, 17h19
