Branchement chauffage jaccuzi 190 V au lieu de 230V
    Guillaume B
    J'ai un jaccuzi.. qui ne chauffe pas !
    Après quelque test je me suis rendu compte que sur le branchement "Heat" je n'ai que 190 Volt alors que j'ai bien 230V partout ailleurs.
    J'ai essayé de retirer les files pilotes en supposant un mauvais branchement, une condition non remplie, mais ça ne change rien.
    Je vous avoue arriver au bout de mes faibles connaissance en elec'..
    Je vous joins le schéma électrique ainsi qu'une photo du panneau de contrôle. (Les files concernés sont ceux du milieux les 4 branchés ensemble bleu marron blanc et noir)
    Merci d'avance !爛PXL_20220830_151822205.jpgPXL_20220830_151743542.jpgPXL_20220830_151810481.jpg
    Re : Branchement chauffage jaccuzi 190 V au lieu de 230V
    Citation Envoyé par Guillaume B Voir le message
    Merci d'avance !爛Pièce jointe 465767Pièce jointe 465768Pièce jointe 465769
    Bjr à toi, A quel ENDROIT ...trouves tu du...190 v ?
    De plus ton "schéma" indique du triphasé (L1, L2, L3) ? Que trouves tu aux bornes du transfo ?
    Là , ça ne correspond pas à ta description: (blkanc et noir ....et bleu marron)
    https://forums.futura-sciences.com/a..._151743542.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 02/09/2022 à 08h43.
    Guillaume B
    Bonjour, le 190 je le trouve au niveau des bornes du file noir et du fil blanc (si j'ai bien compris ce sont des files pilotes, j'ai donc essayé de ne laisser que le bleu et marron, mais pareil j'ai que du 190)
    Au niveau du schéma ça correspond à l'emplacement "HEAT".
    Tri phasé, borne du transfo... Je n'en ai pas la moindre idée et je ne sais même pas bien comment tester à ce niveau. (Je vais essayer de chercher ça)
    Je ne comprends pas bien l'impact du triphasé sur le branchement ?
    En tout cas ce qui est étonnant c'est que les pompes reçoivent bien du 230 V par contre.
    Je suis navré du manque de précision, merci en tout cas de ta réponse ��
  1. Branchement d'un lave-vaisselle sur 230v
    Par invitec7714ddd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2021, 16h48
  2. Tension de 4V sur une prise secteur au lieu de 230v
    Par Carnyx dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/02/2020, 10h29
  3. [Divers] Branchement moteur triphasé en 230V
    Par invite029de3a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2019, 12h26
  4. Branchement appareils sur onduleur 230V~ 10A
    Par invite5ceded5a dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 14/04/2015, 20h55
  5. Branchement perceuse 380v en 230v
    Par kyanoss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2012, 09h24
