Continuité fil électrique [Résolu]
    DIM18
    Je dois vérifier la continuité d'un fil électrique long d'environ 10m. A une extrémité je le prolonge pour pouvoir connecter les deux extrémités à mon multimètre. Mais problème mon multimètre ne fonctionne pas, manifestement trop de longueur. Quelqu'un as-t-il une solution miracle à me proposer.
    Merci pour les réponses.
    yagy
    Re : Continuité fil éléctrique
    C'est assez simple, tu remplace le multimètre par une pile électrique et une ampoule de ton choix.
    étonnant !
    le multimetre est il en position ohmmètre ?
    Si c'est un câble à deux conducteurs il suffit de les joindre à une extrémité et de faire la mesure à l'autre.
    DIM18
    Merci pour vos réponses. Le multimètre est bien sur OHM.
    Je fais un test avec la pile et l'ampoule
    re
    et qu'indiquait l’ohmmètre ?
    si c'est ouvert donc généralement > à 10Mohm c'est que c'est coupé!
    obijoba
    bonsoir,
    Oui, cet ohmmètre dit quoi ? hein ?
    Parce que ce n'est pas un problème de longueur de fils.
    Peut-être un électron qui ne voulait pas bosser ! Mais je ne pense pas, c'est plutôt rare
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui et avant d'accuser le multimètre, on fait un test en touchant les pointes de test pour vérifier !
    Carminas
    Et en général dans un multimètre, il y a une pile.
    Vérifier qu'elle n'est pas morte.
    Sinon effectivement vérifier d'abord qu'il bippe bien en faisant se toucher les 2 pointes
    Carminas
    DIM18
    Après une nuit de repos, merci à tous pour vos aides.
    Mon multimètre marche parfaitement, je l'ai tester plusieurs fois. Si je teste sur un fil de 2m par exemple : résultat 0; mais sur environ 10 m :OL. Une question après réflexion: qualité de la pile?
    Bonjour DIM18 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par DIM18 Voir le message
    … Mon multimètre marche parfaitement, je l'ai tester plusieurs fois. Si je teste sur un fil de 2m par exemple : résultat 0; mais sur environ 10 m :OL. Une question après réflexion: qualité de la pile?
    Ce qui est sûr, c’est que la longueur n’intervient pas!
    Si c’est OL c’est coupé.
    Mais rien ne prouve que c’est le fil que tu crois tester qui est coupé. Il est possible que tu te trompes de conducteur testé, ou que ta rallonge soit coupée, ou encore que les branchements soient mal faits …
    Ce qui est sûr, c’est qu’il y vraiment l’infini entre tes deux moins de test.
    Flyingbike
    hum, pas tout à fait d'accord. OL, ça veut dire hors calibre, il peut très bien y avoir continuité mais résistance trop élevée. Et pour cela, la longueur intervient.
    Par exemple un multimètre sur calibre 200 ohm affichera OL sur un fil de cuivre de 0,5mm2 si la longueur est de 6 ou 7 km
    La pile, ça peut être une piste
    golfo57
    Donc suite au mess.#11, as-tu essayé sur tous les calibres? Sur des grandes longueurs je place un diode à l'extrémité que j'aurai mesurée au préalable et branchée à l'extrémité du 10m et le fil de prolongement. à+
    Par exemple un multimètre sur calibre 200 ohm affichera OL sur un fil de cuivre de 0,5mm2 si la longueur est de 6 ou 7 km …
    Je suis bien d’accord sur le fait que 0L c’est hors calibre, mais pas sur le "risque" de trop grande longueur.
    Il est question de fil électrique qui n’existe pas en 0,5 mm2. Le plus "fin" est en 1,5 mm2 et la longueur est de 10 mètres (pardon 20 m) et pas des kilomètres comme supposé.
    Flyingbike
    Coucou, le fil électrique de 0.5mm2 existe bien. Pas pour les installations domestiques, mais il n'a pas été dit que c'en était.
    Pour le reste, c'était bien sur pour rire
    Si le multimetre supposé opérationnel indique OL sur tous les calibre c'est que le fil est coupé ou que l'on fait mal la mesure, là c'est tout de meme basique!
    Bjr à toi, Et le résultat du test est...... ??? ( non indiqué) Difficile de se faire une opinion dans ce cas !
    DIM18
    Problème réglé : fil coupé, il y avait eu un trou de fait à la perceuse par le plombier
    Remoi,
    Il a été tout simplement OMIS de dire que ce fil n'était pas " visible"....si on n'informe PAS correctement
    dans quelles conditions...c'est sur on peut toujours essayer de jouer aux...devinettes !!
    Bonne journée !
    Dernière modification par f6bes ; 16/09/2022 à 11h25.
  1. [Divers] Multimètre ne bipe plus pour la continuité [Résolu]
    Par invitea7318f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2020, 18h52
  2. Continuité uniforme et continuité
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 21h52
  3. continuité et uniforme continuité
    Par invitecbaab16d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2014, 21h23
  4. démonstration implication continuité intervalle borné , uniforme continuité
    Par invite76db3c86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 15h35
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 29/09/2011, 12h15
