Fonctionnement d'un CDI d'allumage moteur.
    pony24
    Bonjour à toutes et tous,
    Quelqu'un pourrait il me donner une précision quant au fonctionnement d'un boitier CDI sur un allumage de moteur de quad 125cc?
    Ma question est celle ci: Sur le CDI il y a une borne qui commande la coupure de l'allumage. La coupure se fait elle par la mise à la masse de cette borne?
    Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de me répondre car je n'arrive plus à comprendre ce qui coupe mon allumage.
    Bonne journée.
    Alain
    Re : Fonctionnement d'un CDI d'allumage moteur.
    Bonjour pony24 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pony24 Voir le message
    ...Quelqu'un pourrait il me donner une précision quant au fonctionnement d'un boitier CDI sur un allumage de moteur de quad ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Nous ne sommes pas très compétitifs en matière auto/moto. Tu devrais chercher sur des forums spécialisés.
    Bjr , Pour ne pas rester béte , c'est quoi un....CDI dans ce cas ?
    luc_1049
    Il y a bien de l'électronique dans ce système, certes de puissance !
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6675397
    et surtout
    https://studylibfr.com/doc/2388211/l...m%C3%A9canique
    JeanYves56
    Bjr ,
    "La coupure se fait elle par la mise à la masse de cette borne? "
    oui tout à fait !
    c'est ce que vous faites quand vous agissez sur le levier pour arreter le moteur de votre tondeuse ... par exemple
    pony24
    Le CDI (Capacitive Discharge Ignition) c'est un module d'allumage monté sur les motos, quad, dirt, ou peut être d'autres moteurs. Ce module est un genre de condensateur commandé par le capteur de Point Mort Haut du volant magnérique et qui envoie une impulsion à la bobine haute tension pour produire l'étincelle. Il remplace le système vis platinées - condensateur,Il a aussi un rôle de régulation de l'étincelle en fonction du régime moteur. Je ne peux pas t'en dire plus sur ce module sinon que quand ça ne marche plus, tu es en panne...!!!
    Merci et bonne journée
    Alain
    pony24
    Merci Luc de ta réponse. C'est très clair comme documentation.
    Alain
    pony24
    Merci Jean-Yves pour ta réponse.
    Ma question a dû vous sembler à tous un peu farfelue et à moi aussi depuis que j'ai trouvé le problème... C'est le quad (chinois) de mon petit fils qui, subitement, n'avait plus d'allumage. J'ai remplacé tous les modules et toujours rien!!! Je me suis ensuite attaqué au faisceau. Un fil fondu par un court circuit que j'ai remplacé mais toujours pas d'étincelle. Au bout de plusieurs jours de recherches, je me suis aperçu que cette borne d'arrêt sur le CDI était toujours en contact avec le négatif de l'engin. Il faut dire que c'est ce fil qui passe par le neiman - l'interrupteur d'arrêt au guidon - et l'interrupteur de sécurité qui coupe le moteur en cas de chute. Il y avait bien un inter qui déconnait et je ne l'ai trouvé qu'à midi. Maintenant j'ai de l'étincelle à la bougie et je vais donc essayer de redémarrer....!!!!
    Merci à tous de votre aide car cela fait quelques jours que je cherche et tu as raison j'aurais dû raisonner comme avec une tondeuse, c'est logique.
    Bonne journée à vous tous
    Alain
  1. Allumage moteur brigg 13,5
    Par Titonio56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2022, 09h22
  2. [Energie] allumage d'un moteur 12v via relais usb
    Par groupie89turbo6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2018, 12h32
  3. allumage moteur 4 temps
    Par invite9c79a7c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/04/2011, 08h43
  4. Allumage moteur fusée
    Par invite7d7e8a9a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 11/09/2009, 14h15
  5. Fonctionnement allumage chauffe-eau au gaz
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h10
