Bonjour , je désire faire un montage : fermer un contact sec à partir d'une tension 220V sans passer par un relais , un schéma ?
28/09/2022, 16h47
#2
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 249
Re : contact 220V
Bjr
Fermer un contact sec est en general fait par un relais
Si vous utilisez un triac ou autre composant similaire , ca n'est plus du contact sec
Si vous ne voulez pas d'un relais , il faut opter pour un interrupteur et un systeme mecanique pour le manipuler
( servo moteur , moteur et mecanique adaptee , robot ... mais sa complique un brin )
Un electro aimant revient a faire son propre relais ...
Precisez votre "fermer un contact sec"
Cdlt
Cordialement Piefra
28/09/2022, 17h02
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 288
Re : contact 220V
Bonjour thierry811 et tout le groupe
Envoyé par thierry811
... je désire faire un montage : fermer un contact sec à partir d'une tension 220V sans passer par un relais ...
Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
qu'il convient de lire avant de poster sa question.
La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
Comme le fait remarquer à juste titre Pefra, un contact sec ne peut être obtenu que par un relais commandé par le secteur 230V. Le 220 n’à plus cours depuis plusieurs décennies.
28/09/2022, 17h53
#4
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 214
Re : contact 220V
il faut que tu précises ce que tu veux faire, là c'est trop vague..
par exemple, qu'est ce qui empêche d'utiliser un relais ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/09/2022, 18h32
#5
thierry811
Date d'inscription
septembre 2022
Âge
59
Messages
11
Re : contact 220V
je n'ai pas envie d'avoir un relais mécanique qui fait du bruit
28/09/2022, 18h42
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 288
Re : contact 220V
Il ne faut pas exagérer. Il existe des relais qui ne claquent pas comme des contacteurs.
Sans savoir ce que va commander le contact dit sec, il est impossible de répondre.
En outre, le secteur est dangereux, il ne doit surtout pas être relié au contact dit sec.
Il faut utiliser un optocoupleur pour s’isoler du secteur, mais, encore une fois, il faut savoir ce qui va être commandé, pour définir la tension admissible et le courant nécessaire.
28/09/2022, 20h28
#7
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
72
Messages
18 310
Re : contact 220V
Cela veut dire que le relais va fonctionner souvent ? A quelle fréquence ?
29/09/2022, 08h41
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : contact 220V
Si on connaissait les puissances à transiter ??
Faire du bruit...... c'est un peu vague...comme PUISSANCE de ce bruit !
