Thermostat 2 fils à une chaudière ondiane
    invite6f390500
    Je voudrais raccorder un Thermostat 2 fils à une chaudière ondiane C.
    Je ne sais pas vers où il faut amener les ces fils.
    Merci de votre aide.
    invitefdeb3b91
    Re : Thermostat 2 fils à une chaudière ondiane
    Simple il faut les ramenés a la chaudière.
    Mais si vous donné le modèle de la chaudière il y a possibilité de vous dire ou les connecter.
    midou00
    Je vous contacte car j’ai vu des échanges sur le forum pour le branchement d’un termostat d’ambiance sur une chaudière marque chauffage français. Mon modèle est l’ondiane C. Elle est relié à un ballon d’eau chaude et une pompe. Anciennement un termostat était relié à la pompe avec un interrupteur on/off. Nous avons brancher le communiquant sur le on/off que j’ai remplacer par un dijoncteur. Mais le termostat ne fonctionne pas avec cette configuration.
    Dans la discussion d’un membre il avait préconisé de brancher la sonde avec un domino au termostat sur le circuit électrique. Mais ma pompe n’est pas brancher sur le circuit électrique. Ma question est peut on brancher un termostat sans fil à la pompe ou faut il branché la pompe et le termostat au circuit électrique de la chaudière ?
    Merci pour votre aide.
    Midou
    Bjr à toi, Si ta pompe n'est pas branché sur le circuit électrique....faut bien quelle soit alimentée par " qq chose"!
    Là on n'en sait strictement rien ?
    Un thermostat par principe ça fonctionne toujours.....si on sait sur quelle température...il est réglé .
    Un thermosta SANS fil posséde un RECEPTEUR qui sert de "liaison" entre le thermostat (émetteur) et l'élément
    à controler.
    Donc faut que le RECEPTEUR soit aussi alimenté....sinon ..il est muet.
    midou00
    Merci pour votre retour,
    Le termostat auparavant fonctionnait bien comme ça. Je vous joins le model, est ce vous pouvez me confirmer qu’il faut brancher au circuit électrique. Si oui, comment svp ?
    Remoi,Je répéte:
    un thermostat SANS fil a BESOIN d'une alimenataion (électrique ou par pile)
    C'est un "émetteur".Il a besoin...d'énergie.
    A l'opposé il y a un.."récepteur" (et probablement un relais). Le récepteur a aussi besoin d'énergie ((électrique ou pile)
    Le relais sert à transmettre au circulateur l'ordre de fonctionnement (La pompe a aussi besoin d'énergie= électricité)
    Donc elle est FORCEMENT relié au réseau (EDF)..via son relais de commande.
    On a aucune inication sur le thermostat ( SANS fil) ?
    On a aucune indication sur le récepteur (qui reçoit les ordres du thermostat) ?
    En espérant que tu as bien acheté le thermostat ET son récepteur associé.
    Tout ça tu n'en a pas causé !
    Si on pouvait les voir ce serait un plus.
  1. [Thermique] 2 thermostat sur une chaudière à gaz ???
    Par invite97c1fd2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 18h37
  2. [Thermique] Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils [résolu]
    Par invitef3a501b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 17h29
  3. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h51
  4. [Thermique] Raccorder un thermostat à une chaudière
    Par invite273715ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 18h36
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
