Soubassement pour meulière
    Meuliere95
    Depuis un moment, je me disais qu'il allait falloir que je m'occupe du soubassement de notre meulière, car en mauvais état, voire inexistant à un endroit, mais là, il y a urgence, car depuis ce weekend, lorsqu'il pleut, de l'eau rentre (surement à travers les pierres) dans le sous-sol et c'est la flaque
    Voici les photos :
    En navigant sur internet et plus spécialement en regardant des vidéos, on dit souvent qu'il ne faut pas faire des soubassements en ciment dans l'ancien, car les murs ne respirent pas et cela va créer de l’humidité, voire faire venir la salpêtre, mais qu'il vaut mieux utiliser de la chaux. Ok
    Je voudrais du coup juste savoir comment m'y prendre. Je suppose qu'il faut que je retire l'ancien (ciment, je pense) et pas seulement ce qui s'en va tout seul ?
    Ensuite, est-ce que je mets directement de la chaux ou faut-il mettre quelque chose avant et, enfin, quel dosage s'il faut mettre autre chose avec la chaux ?
    En vous remerciant par avance
    yaadno
    Re : Soubassement pour meulière
    bonjour:
    En l'occurrence,si ça passe par ce que l'on voit sur la photo 3,ce n'est pas un pb de respiration;
    Pour ma part je mets du ciment....quand je ne peux faire autrement !
    tu vas acheter un sac de NHL3.5 et du sable;tout est marqué sur le sac;
    tu démontes ce qui veut partir,avec précaution et tu remontes en laissant une place pour une finition soit avec des joints,soit tout enduit;
    Meuliere95
    Non, effectivement, la photo 3 c'est de la belle ouverture. Pour la respiration, c'était si on mettait du ciment
    Merci pour le conseil, y a plus qu'à !
  1. Challenge pour l'isolation d'une maison meulière des années 30
    Par inviteae08fd61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2021, 17h28
  2. Conseil pour soubassement de mur de cave
    Par invite90d32a74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2020, 00h14
  3. isolation toit sur meulière
    Par inviteb99d2227 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2018, 19h02
  4. isolation mur maison en meuliere
    Par invite54d64dfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2008, 07h21
  5. Largeur soubassement pour GREB
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h30
