utiliser le moteur en photo pour faire tourner une meule à eau
    marmottem
    il y avait longtemps: bonjour donc
    actuellement stoppé net dans la construction de mon canot a cause d'une hernie discale aux cervicale, j'envisage d'affûter mes ciseaux à bois et autres rabot. pour ce faire il me faut un moteur qui tourne doucement pour faire une meule à eau. A priori 60 tours minutes serait parfait.
    d'où ma question est ce que ce moteur conviendrais voir photo
    Nom : 03ad63ca9e7bc4fe853eef054a38741ca250d63c.jpeg
Affichages : 828
Taille : 119,2 Ko
    merci par avance
    a priori une seule photo passe donc pour ceux que çà interesse la construction de mon canot TORAKA sur bateau-bois.com
    XK150
    Re : utiliser le moteur en photo pour faire tourner une meule à eau
    Salut ,
    Eh bien , il tourne à 1500 rpm = 1500 tr/min , pas vraiment 60 tr/min ...
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    ... Eh bien , il tourne à 1500 rpm = 1500 tr/min , pas vraiment 60 tr/min ...
    Question puissance, il devrait convenir.
    Il faut simplement ajouter un réducteur par 25 (valeur pas critique) sur son arbre. Cela ne peut se faire (pour de telles valeurs), que par des engrenages.
    marmottem
    merci de vos réponses
    par contre je l'ai essayé avant de le démonté, il était sur une scie à ruban et je trouvais qu'il ne tournais pas vite cela dit, je me doutais un peu pour les 1500 tr/min mais je n'étais pas sûr donc j'aurai du réfléchir un peu avant de poser la question RPM voulant sûrement dire Rotation Par Minute . ou Rotation Per Minute en englich
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est une reduction courante pour un réducteur roue et vis ,
    c'est d'ailleurs le systéme employé en motoreducteur
    j'ai trouvé ce lien vers un touret d'affûtage à rotation lente, il est précisé 1425 Tr/min
    https://maisondutournage.com/5607-ds...ion-lente.html
    sur d'autres liens il est indiqué 20 à 25 m/s mais on ne connait pas le diamètre de la meule..
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/10/2022 à 17h38.
    tikeno
    Une meule à eau qui tournerai à 1425 t/mm l'eau va pas resté longtemps dans le réservoir il va falloir mettre un imperméable
    La il s'agit d'une touret à meuler
    mondou
    Bsr,
    Pour affuter les ciseaux à bois faut une meule à eau 60 à 120 RPM selon le diamètre de la meule.
    A 1500 RPM à sec sur qu'à un moment ou l'autre y aura surchauffe et que ça va bleuir.
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    ... Une meule à eau qui tournerai à 1425 t/mm l'eau va pas resté longtemps dans le réservoir ... Là il s'agit d'une touret à meuler
    +1
    Comme il est spécifié que c'est basse vitesse, on peut supposer que c'est une basse vitesse pour un touret qui souvent, tourne à près de 3000 tours minute, ce qui explique qu'ils sont longs à démarrer.
    sh42
    La vitesse dépend beaucoup des caractéristiques de la meule. Si c'est une pierre naturelle elle doit tourner beaucoup moins vite qu'une meule qui est fabriquée sous presse et vitrifiée.
    JeanYves56
    Bjr ,
    https://www.technoindus.com/motoredu...QaAr-9EALw_wcB
    existent aussi en monophasé ...
    ou seulement en reducteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/10/2022 à 08h29.
    MissJenny
    Les lames de rabot ne s'affûtent pas sur une meule même à eau.
    JeanYves56
    Il n'est pas dit que c'est des lames de rabot electrique ...
    MissJenny
    je voulais parler de la lame d'un rabot à mains (le "fer" comme on dit). Il faut l'affûter sur une pierre plate. C'est un travail délicat mais il existe des guides qui le rendent plus facile.
    marmottem
    Pourquoi mettre 450 € dans un réducteur alors qu'une meule qui tourne à 90 t/m coûte 86€*
    JeanYves56
    J'ai mis ce lien pour vous montrer ce à quoi ressemble un motoréducteur
    Si maintenant 86 € , matériel chinetoc surement , est encore trop cher pour affuter vos outils ,
    je vous conseille de trouver un réducteur d'occasion et de l'adapter sur votre moteur B et D
    on trouve ce type de reducteur sur de nombreuses machines , le bon rapport va etre plus dur !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/10/2022 à 21h33.
    marmottem
    c'est gentil de me donner ce tuyau, mais c'était l'occasion d'utiliser un vieux moteur qui dort depuis quelques temps.
    je trouverais sûrement un truc à faire avec et je continuerai à éguiser mes outils au papier de verre c'est un peut plus long mais çà marche aussi
    donc merci
    stop et fin
    Olivier
    MissJenny
    Achète une pierre d'Arkansas, ça n'est pas si cher et c'est bien mieux que le papier de verre.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui c'est juste !
    Mais une meule à eau est bien pratique quand on a de nombreux outils et comme cela n'arrive pas souvent ,
    il y a toujours quelqu'un de disponible pour tourner la manivelle :=)) ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/10/2022 à 09h43.
    marmottem
    merci de vos conseils mais avec mes outils affutés au parier de verre 500,800,1000,2000. çà c'est au début après je fait juste 1000 et 2000 pour entretenir ET j'ai fais çà Nom : IMG_20220822_181548.jpg
Affichages : 582
Taille : 117,4 Ko na!
    JeanYves56
    Bjr ,
    Belle realisation !
    Puisque vous parlez de finition extraordinaire ,
    je suppose que vous savez que les vieux menuisiers terminaient leurs affutages sur une pierre à eau ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2022 à 09h44.
    à huile JeanYves56, mais il faut le tour de main!
    JeanYves56
    Bjr ,
    A l'eau pour les outils à bois
    par ici on faisait cela sur un petit bloc de shiste (ardoise ) , à l'eau
    suivant la region , on peut employer une autre pierre , il faut un grain tres fin et une face plane
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/10/2022 à 13h15.
    re
    on peut aussi avec de bonnes pierres (japon) celles à huile s'usent moins vite mais c'est plus long.
    JeanYves56
    re ,
    Oui bien sur on peu utiliser les pierres India , existent en plusieurs granulometrie
    c'est ce qui est utilisé en mécanique pour des metaux durs , acier rapides , trempés ....
  1. Dimensionnement un moteur pour faire tourner une roue en bois
    Par invite16d00dfb dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/07/2017, 14h12
  2. 2 sources d'energie differentes pour faire tourner un moteur ?
    Par invite36e40997 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2014, 20h47
  3. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 10h13
  4. moteur pour tourner un appareil photo
    Par invite4d907adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 11h22
