Remplacement temporaire d'un fusible sur un cutter électrique Professionnel
    TARHARNAK
    Je suis restaurateur, sur mon cutter 380v (Robot coupe R4 TRI) j'ai une panne, il ne se met plus en route. Je vais changer le fusible car j'ai il n'est plus passant (test à l'ohm-mètre).
    Voici le fusible en question : C'est un 10a 10x38mm 500v Am
    https://www.leroymerlin.fr/marques/l...-83938728.html
    Am correspond à quoi ?
    Le souci c'est le délais de livraison par rapport a l'utilisation multi quotidienne ce cet appareil dans ma cuisine
    Puis-je le remplacer par un autre fusible de 10a en attendant de recevoir le bon ?
    Re : Remplacement temporaire d'un fusible sur un cutter électrique Professionnel
    Bsr,
    aM = accompagnement Moteur
    https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA17689/
    Maintenant, changer un fusible sans savoir pourquoi il a cramé, ça n'est pas très logique...
    ça se tente...
    un 10A classique va peut-être cramer à l'allumage, un 10A temporisé serait plus adapté à mon avis.
    PS : il n'y a qu'un fusible ? (en tri)
    Dernière modification par annjy ; 22/11/2022 à 18h35.
    TARHARNAK
    Merci pour la réponse
    La panne est curieuse car elle est intervenue au moment où j'ai eu besoin d'ouvrir le boîtier contenant les différents éléments.
    J'ai déjà ouvert à plusieurs reprises par le passé cet appareil pour remettre en place la collerette en plastique qui sert de guide à l'air qui refroidie le moteur, elle a tendance à se déclipser avec les vibrations et à venir frotter contre les hélices fixés sur l'axe du moteur.
    Hélas je n'ai pas de schéma ni même schéma de principe aiderait plus facilement à faire un diagnostic ce que je peux dire c'est que le moteur triphasé qui est dessus est un moteur type Dahlander.
    Sur la carte mère du biniou il y a un ensemble de relais qui à mon avis servent à passer sur la vitesse 1 et la vitesse 2,
    9 relais au total. Ils sont contrôlés par le biais d'un circuit intégré de type ULM2003.
    Pour l'instant du coup pour adapter l'engin avant de recevoir le fusible et de pouvoir faire un essai de réparation j'ai utilisé un variateur de fréquence 230v qui fait le job
  1. Remplacement tuiles cassées par professionnel
    Par ccecile77 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2020, 11h44
  2. [Energie] Remplacement fusible thermique
    Par invite7455406a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2019, 07h47
  3. Alimentation électrique temporaire à 400m
    Par invite748736b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2019, 12h24
  4. [Outils/Fab/Comp] Remplacement résistance fusible
    Par invite6440f369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 17h24
  5. Remplacement fusible thermique
    Par invite6d918e39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 09h02
