Alimentation électrique temporaire à 400m
    invite748736b1
    J'ai besoin de conseils et je pense que cette communauté sera capable de m'aider !
    Je compte organiser un évenement dans mon champ, à environ 300 mètres de chez moi et il faudrait que je puisse avoir une alimentation électrique.
    Mes besoins sont relativement élevés, de l'ordre de 20-25 kVA.
    J'ai un peu regardé et il me semble que câbler de chez moi jusqu'à là bas risque d'être compliqué, et surtout cher ? (25mm² de section, non ?)
    Quelles seraient les solutions pour pouvoir réaliser mon projet, avec un coût raisonnable, et en toute sécurité ?
    (Il faut enterrer les câbles à des courants pareils non ?)
    Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de me répondre !
    Gloomygale
    Re : Alimentation électrique temporaire à 400m
    Bonsoir Gloomygale et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Gloomygale Voir le message
    ... Mes besoins sont relativement élevés, de l'ordre de 20-25 kVA ...
    Heu là, ce n'est plus du bricolage, et on ne peut pas se contenter d'à peu près.
    Outre que ce n'est plus un montage amateur, il y a des règles de sécurité à prévoir, puisque recevant du public.
    Il faut louer un groupe électrogène, avec le personnel qui va avec.
    Gloomygale
    Bjr à toi,
    Le plus simple c'est de louer un groupe électrogéne de la puissance minimale voulue.
    Tu ne dis pas si entre les deux points ( départ/ arrivée= 400m) cela passe UNIQUEMENT
    sur ta propriété. Dans le cas contraire: il te faut des "accords" si tu passes chez des voisins.
    Si passage sur le domaine public...il te faudra des autorisations administratives et d'éventuelles
    assurances.
    Peu importe la puissance, il serait fort étonnant que l'on t'autorise une liaison en "souterrain".
    Bonne jpournée
    invite748736b1
    Bonjour, merci pour vos réponses !
    Je pensais bien que c'était un peu ambitieux. Je pense que je vais effectivement me tourner vers un groupe électrogène.
    Je vais même surement faire appel à un électricien professionnel car mes compétences sont largement dépassées (je suis habitué à travailler avec des micro ampères sous 3.3v )
    Je profite de ce message pour vous remercier, vous qui faites partie de cette communauté extra, qui m'a apporté tant de réponses depuis des années !
    A tous les membres actifs de ce forum, vous méritez un grand merci !
    Bsr,
    as-tu posé la question à ERDF ?
    ils ont peut-être des solutions type alimentation de chantier si une ligne ad-hoc passe à proximité.
    A minima installation à faire faire par un pro (ta responsabilité serait engagée en cas de problème)
    compare les devis....
    penthode
    hello ,
    il y a aussi la soluce ( si possible !) de s'entendre avec un voisin proche du lieu de la teuf .
    en relevant le compteur avant et aprés
    Carminas
    Je doute que le voisin puisse fournir 25kVA
    Carminas
    penthode
    alors deux voisins
    le mois de mai arrive camarade : l'imagination au pouvoir"
    invite748736b1
    Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de voisin (c'est tout l'intéret du spot !)
    Je vais demander à ERDF effectivement, bonne idée !
    omega.067
    hello
    suis prêt à parier que la location d'un groupe sera la moins chère des options
    n'oublies pas que dans un cas comme dans l'autre, tu dois faire vérifier et valider ton installation, chez nous en Belgique, en plus de l'organisme de vérification (Consuel, je pense chez vous) les pompiers ont aussi leur mot à dire
    Michel
  1. 400m de cable ou 4 x 100m
    Par invitec721847d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2018, 04h47
  2. gestion d'un systeme d'arrosage pelouse 400m²
    Par invite3fcb0c68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 00h28
  3. [Blanc] Four micro-ondes Far MOE2511X : rupture alimentation temporaire !
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 23h10
  4. Controles et argenture du 400m/m
    Par invitef4812a8b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/02/2006, 14h55
  5. 1° ESSAI 400m/m
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2006, 09h52
