renseignement sur les leds
    jherve
    j'ai installé voila plus de 2 ans un système d’éclairage extérieur avec 5 spots 220v (voir photo)ils sont tous scellé dans du béton et commandés par un radar
    ces spots en 220v possèdent un driver, ont une puissance de 6w, ils sont étanches
    les câbles d'alimentation sont sous gaine en partie noyée dans le béton et en partie enterrée
    Depuis l'installation jusqu’à une paire de mois , pas de problème
    Le problème est apparu des que les pluie sont arrivées et même en l'absence de commande du relai (nuit) les appareils s’éclairent en partie et très faiblement. ILs s’éclairent ensuite normalement des que le radar le commande
    J'ai lu que ce problème est connu et qu'il y avait des solutions, mais je ne retrouve pas les explications
    je pense que ce problème est lié a l’humidité , mais ???
    pouvez vous m'aider
    Piefra
    Re : renseignement sur les leds
    Un courant de fuite a la terre ( plus humide )
    Peut etre une inversion phase neutre sur le cable d'alim pourrait supprimer
    Sinon utiliser un relais sectionneur bipolaire
    Si avec un bipolaire ils s'eclairent encore , il y a un generateur de courant / tension sur le terrain ( #freeenergie )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Energie] leds, puissance des leds
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2020, 18h00
  2. [Energie] Alimentation de LEDs (beaucoup de LEDs)
    Par invitef778cc67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 19h40
  3. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 20h35
  4. Mettre plusieurs leds sur un kits "Leds Clignotantes"
    Par invite69a4cd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 15h56
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
