Problème avec une tondeuse autotractée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    soni59
    Bonjour je dispose d'une tondeuse autotractée la personne la mise aux encombrants je l'ai donc récupéré.
    Voici mon problème la tondeuse n'avance pas,les roues arrière l'empêche. Du coup en soulevant à l'arrière de la tondeuse j'ai remarqué que les roues tournent dans le sens inverse.
    J'ai tout démonté la poulie centrale était bloqué j'ai réussi à le degripper.
    A quoi sert le mécanisme sur le côté indiquée par la flèche.
    Nom : IMG_20230101_144353.jpg
Affichages : 2488
Taille : 139,1 Ko
    Merci de votre aide et bonne année
    trebor
    Re : Problème avec une tondeuse autotractée
    Marque et type de la tondeuse ?
    Peut être la commande pour la marche arrière.
    soni59
    Bonjour trebor
    Il manque le carter devant du coup je ne connais pas la marque
    Le moteur a le nom enduro 11 tecumseh 38
    Sur la transmission arrière il est marqué mst
    J'espère que sa pourra d'aiguiller
    tikeno
    Je penses que c'est le système de freinage il doit y avoir un patin qui frotte sur le petit disque
    roro222
    Salut
    Oui, c'est le frein
    Quand on pousse la pièce qui à un trou vers la poulie, cela appuie sur une petite plaquette de frein qui freine contre le disque
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    soni59
    Merci pour l'info je comprends mieux le patin as du partir avec le temps.
    Le faites que les roues tournent dans le sens inverse sa vous parlez normal
    Merci de votre aide bonne journée
    trebor
    Citation Envoyé par soni59 Voir le message
    Normal, c'est le différentiel qui provoque cela, une fois au sol les 2 roues vont tourner dans le même sens.
    Bonne année à tous.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je ne suis pas sur du tout qu'il y a un différentiel dans ce boitier , generalement ce n'est pas le cas .
    il faudrait preciser si les roues tournent en sens inverse , l'une et l'autre , ou si en tournant la poulie dans le sens de la lame elles tournent pas dans le bon sens
    Bonne année
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/01/2023 à 11h07.
    mondou
    Effectivement pas de différentiel,
    Tourne à l'envers :
    Trafiqué et essieu monté à l'envers retourné.
    Perso, j'ai changé un essieu sur une des miennes (ça date) le vendeur m'avait donné un essieu avant : modèle avec la propulsion avant alors que la mienne avait la propulsion à l'arrière. Donc cela tournait à l'envers.
    Quand à la manette, jamais vu de frein sur ces machines mais c'est possible. j'aurai dit manette d'enclenchement et déclenchement de la traction.
    soni59
    Les roues tournent dans le sens inverse l'une et l'autre
    JeanYves56
    re ,
    Dans ce cas il doit y avoir un différentiel ...
    Ce doit etre un boitier de traction et aussi boite de vitesse , comme ceux ci :
    https://www.webmotoculture.com/825-t...autoportee-mtd
    Vous l'avez embrayé ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/01/2023 à 12h39.
    mondou
    Dans ce cas là, c'est pas une tondeuse autotractée mais un tracteur tondeuse ce qui explique la manette frein.
    C'est vrai que le diamètre de la poulie aurait du interpeller.
    roro222
    Pont de tracteur-tondeuse que nous avons (mon frère et moi) remis à neuf pour notre projet de tondeuse télécommandée
    Ressemble étrangement à celui de Soni59
    Le disque de frein est absent sur la photo
    Nom : Pont boite vitesse.jpg
Affichages : 1749
Taille : 299,5 Ko
    mondou
    Beau boulot
    soni59
    Beau travail.
    La je tourne la poulie dans le sens horaire les 2 axés des roue tourne dans le même sens
    Je tourne la poulie dans le sens inverse les 2 axés des roues tourne ensemble en arrière
    Si je tourne à la main un axe de roue il tourne dans le sens opposé
    Si je comprends Il faut absolument que la grande poulie tourne pour avancer
    trebor
    Beau travail.
    C'est qui il ?
    Oui à la dernière question
    JeanYves56
    Bsr ,
    La grande poulie c'est l'entrainement du système d'avancement , elle est entrainée par courroie à l'axe moteur , l'axe de la lame
    soni59
    Bonsoir tout le monde
    Qui serait m'aiguiller j'ai nettoyé mon carburateur mais malheureusement j'ai perdu un ressort.
    J'ai tout remonté après nettoyage j'ai démarré le moteur et mon essence sort du pot d'échappement.
    A votre avis le problème vient de se fameux ressort
    Merci de m'aiguiller et vous pensez que je peux en acheter un
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le moteur de ce fil de discussion ?
    , quel ressort vous pensez avoir perdu ??
    mettez une photo du carbu
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/02/2023 à 17h46.
    soni59
    Bonsoir Jean Yves
    Je pense qu'il manque un ressort au milieu de la réserve noir pour maintenir la tige noir ou Tube
    JeanYves56
    re ,
    Je vois pas bien ! , ce serait mieux de joindre une photo ,
    soni59
    Bonsoir Jean Yves
    Je pense qu'il manque un ressort au milieu de la réserve noir pour maintenir la tige noir ou Tube Nom : IMG_20230201_194414.jpg
Affichages : 1419
Taille : 61,8 Ko
    JeanYves56
    re ,
    c'est le ressort de cette vue qui vous manque ?
    https://www.autoportee-discount.fr/c...RoC_94QAvD_BwE
    c'est le systeme de flotteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/02/2023 à 20h08.
    roro222
    Salut
    Éventuellement voir si on pourrait pas y mettre un ressort de stylo à bille ou celui que l'on trouve dans un briquet
    soni59
    Merci pour les infos
    Le ressort se loge bien dans le kit pointeau
    Je vais essayer de trouver un ressort pour faire un essai
    Merci bonne journée à vous
    soni59
    Talking Re : Problème avec une tondeuse autotractée
    Salut à tous j'ai finis par acheter un nouveau carburateur et l'a une merveille sa tourne j'ai réalisé plusieurs vidange car j'avais encore de l'essence mélangé avec mon huile.
    J'ai testé de le faire rouler nickel il avance.
    Mon carter de coupe à était refait remplacement des roulement un mécanicien de mon boulot me les a filés
    Plus cas réaliser une peinture.
    Car cette tondeuse est restée plusieurs années à l'extérieur sans protection.
    Et dire que cette la personne l'avait mis aux encombrants.
    Encore merci de votre aide
    Bon samedi
    soni59
    Bonjour pouvez vous m'aider svp j'ai de l'essence qui sort par l'indication de la flèche
    Désolé photo inversé
    Le tuyau où il y a la flèche va sur le support filtre à air
    trebor
    L'autre extrémité c'est le bloc moteur, l'essence coule car le carburateur déborde (pointeau de la cuve bloqué ouvert) la cuve se rempli trop et ça coule par ce tuyau et peut être dans le moteur.
    Voir le niveau d'huile moteur et s'il est trop haut et sent fortement l'essence, l'huile est diluée par l'essence, vider l'huile du moteur.
    Ce tuyau sert à ventiler le carter moteur en aspirant les vapeurs d'huile.
    soni59
    Merci d'avoir répondu
    Demain je vais regarder cela par contre c'est bizarre j'avais fait une vidange et mis de huile
    Sa coulé énormément sa serait simplement pas assez d'huile
    soni59
    J'avais pas bien compris
    Le pointeau comment savoir si il se bloque c'est un nouveau carburateur
    J'ai démonté le réservoir du carbu le flotteur monte bien et arrête l'essence
    Par contre le pointeau je ne sais pas à quoi il ressemble
    Es ce un petit bâton cylindrique avec des petits trous dedans
  1. [Divers] Panne tondeuse autotractée SH 50 OREC
    Par jabric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2021, 08h59
  2. [Divers] Problème tondeuse autotractée électrique WOLF NATF
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2018, 09h41
  3. [Divers] Tondeuse autotractée électrique WOLF NATF2
    Par itsarinya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2018, 05h38
  4. [Divers] autotractee sentar avec moteur b & s : probleme de demarrage
    Par invite4ff9fa67 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/08/2012, 22h22
  5. Problème avec ma tondeuse Philips
    Par invited817514e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2012, 22h42
