Problème avec une tondeuse autotractée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    JeanYves56
    Re : Problème avec une tondeuse autotractée
    Bsr ,
    Vous etes sûr que c'est de l'essence qui sort de ce tube ??
    trebor
    Citation Envoyé par soni59 Voir le message
    J'avais pas bien compris
    Le pointeau comment savoir si il se bloque c'est un nouveau carburateur
    J'ai démonté le réservoir du carbu le flotteur monte bien et arrête l'essence
    Par contre le pointeau je ne sais pas à quoi il ressemble
    Es ce un petit bâton cylindrique avec des petits trous dedans
    Le flotteur pousse sur le pointeau qui est une aiguille mobile à pointe conique pour fermer l'arrivée d'essence.
    Tu n'as pas mis trop d'huile dans le moteur et qu'elle déborde par ce tuyau ?
    Pour le pointeau, quelques photos :
    https://www.google.com/search?q=poin...h=645&dpr=1.18
    soni59
    J'ai démonté le nouveau carburateur
    L'indicateur par la flèche c'est bien le pointeau.
    J'ai vu un ressort au fond de son logement il sert a quoi exactement.
    Bouge t'il car j'ai un joint torique sur le pointeau j'ai du un peu forcé pour enlever le pointeau de son logement.
    As t'il une position quand on le mets dans son logement.
    Les trous n'étaient pas bougé.
    Merci d'avance Nom : IMG_20230507_132929.jpg
Affichages : 109
Taille : 312,3 Ko
    tikeno
    c' est pas le pointeau le pointeau se trouve sous le flotteur blanc il faut retirer le petit axe pour retirer le flotteur et le pointeau doit être dessous
    soni59
    D'accord merci donc si je souffle au niveau de l'arrivée d'essence et que je monte le flotteur sa doit bien stopper
    tikeno
    re oui c'est ça
    soni59
    Donc j'ai tous remonté je l'ai démarré pour l'instant sa ne coule plus sa à l'air d'aller je les pas essayé longtemps car on était dimanche et je ne voulais pas les embêter avec ma tondeuse
    J'essayerai plus longtemps demain dans les heures autorisée
    Par contre a votre avis je n'ai pas de vanne d'arrêt d'essence serait il judicieux dans mettre une
    Une dernière question le faîte d'essayer de la démarrer sans succès pourrais t'il causer ce coulement par se tuyau
    J'ai vidangé le carter d'huile il était rempli d'essence
    Impressionnant
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si le pointeau fonctionne bien , il n'est pas indispensable de monter un robinet sur l'arrivée d'essence
    C'est curieux que le carter soit rempli d'essence , je ne vois pas ce qui a pu se passer , vous avez recuperé la tondeuse ainsi ! ?
    ce tuyau est raccordé au niveau du filtre à air , en amont du carbu
    soni59
    Bonsoir oui je l'ai récupéré ainsi le tracteur mais j'avais effectué une vidange avant.aujourdhui je l'ai essayé plus longtemps sa fonctionne relativement bien
    J'avais un deuxième problème des que jessayer de mettre les lames sa calé.
    Après recherche j'ai fini par trouver j'ai shunter le fin de course et nickel 😄
    Demain j'essaye de tondre on verra
    Bonne soirée à vous
  1. [Divers] Panne tondeuse autotractée SH 50 OREC
    Par jabric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2021, 09h59
  2. [Divers] Problème tondeuse autotractée électrique WOLF NATF
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2018, 10h41
  3. [Divers] Tondeuse autotractée électrique WOLF NATF2
    Par itsarinya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2018, 06h38
  4. [Divers] autotractee sentar avec moteur b & s : probleme de demarrage
    Par invite4ff9fa67 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/08/2012, 23h22
  5. Problème avec ma tondeuse Philips
    Par invited817514e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2012, 23h42
