Luminaire extérieur: nombre maximum?
    loic80500
    Bonsoir.
    Je dois installer des luminaires led dans mon jardin.
    Il y aura 2 interrupteurs.
    Le premier commandera un projecteur led 50W.
    Le deuxième commandera un projecteur led 50W,un projecteur 30W et 4 projecteurs de 10W.
    Le tout sera sous un disjoncteur 10A.
    Est ce que c'est ok d'après vous ?
    Merci.
    Re : Luminaire extérieur ,nombre maximum ?
    10A cela fait 2.3kW
    Gwinver
    Bonsoir.
    Soit un total consommé de 170 W.
    Un peu impressionné par la puissance lumineuse équivalente à des lampes à incandescence pour un total de 1700 W environ.
    Est-ce que les luminaires sont alimentés en 230 V alternatif ou une autre tension, par exemple 12 V continu.
    loic80500
    Merci pour vos réponses.
    Les luminaires sont tous en 230V
    Je suis également impressionné par la puissance d'un projecteur led de 10W
    acx01b
    Re : Luminaire extérieur: nombre maximum?
    Curieux de voir la configuration du jardin et de ses abords, un projecteur led 50W c'est vraiment puissant, c'est pas évident à placer, et à éviter s'il y a des voisins ou des automobilistes.
    loic80500
    Le jardin fait 700m2
    Il est tout en longueur en 2 parties avec un dénivelé de 3m entre la partie basse et la partie haute.
    Niveau voisinage,aucun soucis de nuisance.
    Idem concernant les automobilistes,le jardin donne sur les champs.
  1. Sécurisation luminaire extérieur
    Par Koltrane dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2022, 11h15
  2. Circuit electrique extérieur (prises + luminaire)
    Par invite04338ab3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2021, 02h30
  3. Hauteur maximum capteur éclairage extérieur
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2019, 15h45
  4. Problème luminaire extérieur avec detecteur
    Par inviteeee7299d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2018, 14h22
