Programmation moteur Bxv came
    Franxy974
    J'ai un portail coulissant avec un moteur Came BXV et telecommande TOPD4R (4 boutons )
    Sur le bouton Haut gauche, une programmation d'ouverture totale avec fermeture temporisée.
    Sur le bouton Bas droit, une programmation d'ouverture piétonne avec fermeture temporisée également.
    Un appui sur un des boutons lors du cycle interrompt celui-ci est la fermeture est enclenchée, un nouvel appui reprend le cycle.
    J'ai essayé d'enregistrer une nouvelle programmation sur le bouton Bas Gauche pour arrêter le cycle est laisser le portail ouvert sans que la procédure de fermeture s'enclenche. Programmation très utile lorsque des travaux extérieurs sont en cours où des passages redondants sont nécessaires. Lecycle "redémarrerait par un nouvel appui "
    La fonction F1 de la notice semble correspondre.
    Petits hics :
    1-Comment enregistrer cette programmation sur le bouton Bas gauche ?
    2- le fait de valider la Fonction F1 en "on" sur le moteur amène un message C0 qui ne permet pas de continuer la programmation.
    Questions :
    Le fait d'avoir une fermeture programmée inhile cette fonction F1 ?
    Une autre methode existe elle ?
    Merci de vos avis
    Re : Programmation moteur Bxv came
    Citation Envoyé par Franxy974 Voir le message
    … J'ai un portail coulissant avec un moteur Came BXV …
    Bonjour Fraxy974 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Franxy974
    Ok
    Merci de votre bon classement
    golfo57
    Dans la programmation pour F1 passer de Off à On, du moins c'est ce que j'ai compris. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Et m.....e! tu le précises bien dans ton message, désolé..... @+
    Dernière modification par golfo57 ; 31/01/2023 à 12h15.
    Franxy974
    Bjr
    Oui ça j'ai fait, une fois que tu valides le ON, un affichage C0 s'affiche et là aucune possibilité de navigation dans le menu. Tu es obligé de remettre OFF pour t'en sortir.
    Je suppose que la programmation de la fermeture automatique annule cette fonction.... ?
    Franxy974
    Pour les personnes intéressées, le problème est résolu et finalement assez simple.
    Uniquement pour le même type de moteur.
    Il suffit de sortir 2 autres fils 0,75 voire téléphonique branchés sur les bornes 1 et 2 sur le moteur
    A l'extérieur un bouton poussoir étanche en position normale fermée et une programmation sur "ON" de la fonction F1
    Une demande de cycle grâce à votre télécommande puis une impulsion sur ce bouton poussoir arrête ce cycle. Ce bouton se remet bien en position normale fermée mais le cycle ne redémarre pas. Il suffit de reprendre la télécommande pour le faire. Ainsi vous pouvez laisser votre portail ouvert pour travaux ou passages récurrents quand vous avez une programmation usuelle de fermeture automatique.
    Intéressant mais j'ai eu du mal à comprendre !
    C'est bien cette notice ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...V_CAME_24V.pdf
    F1 Arrêt total [1-2] .... . Le dispositif de sécurité doit être connecté sur [1-2]
    Sauf erreur de ma part, 1 et 2 ce sont les bornes "stop" (genre arrêt d'urgence) sur la carte et non sur le moteur.
    " Ce bouton se remet bien en position normale "
    C'est un bouton poussoir dont le contact est normalement fermé donc, dès qu'il n'est plus appuyé le contact se referme.
    Avec ces précisions, j'espère "avoir tout bon " ?
    En tous les cas, merci pour le retour d'expérience constructif.
    f6exb
    Plusieurs fois j'ai vu la confusion entre "moteur" et carte.
    Franxy974
    Oui, c'est ça.... moteur, carte.... j'ai manqué de précision en effet....
    Petit precision si comme moi vous ne trouvez pas de bouton poussoir à ouverture (nf ), j'ai pris un inter avec 2 contacts no-nf etanche ip55, ça fait l'affaire avec un shunt, ça evite une nouvelle manip sur l'inter.
    Et effectivement page 18 de la notice, c'est bien ça
    Dernière modification par Franxy974 ; 06/02/2023 à 18h16.
    Merci pour ces précisions.
  1. [Programmation] Programmation d'un moteur
    Par invitec72bf769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2015, 16h20
  2. programmation moteur pas à pas?
    Par inviteed862532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2014, 17h36
  3. [Blanc] Programmation moteur Came bx-74
    Par inviteb24c9874 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2014, 13h37
  4. Programmation moteur pas a pas
    Par invitebd58b7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2010, 11h19
  5. programmation des moteur pas a pas
    Par invitebdc0ae94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 08h09
