câblage contacteur J/N legrand 25A
    gtv91
    Bonsoir, Il me semble que mon contacteur jour nuit et cable a 'lenvert au niveau de la bobine de commande Jai le neutre sur A1 et la ph sur A2 cela a toujours été câblé comme cela la notice du contact J/N mentionne l inverse la Ph sur A1 et A2 en neutre.
    Est ce que cela a une incidence de fonctionnement ou de sécurité?
    Mon disjoncteur du chauffe eau alimente le contact en 1 et 3 puis 2 et 4 en sortie du contact vont vers le chauffe eau.
    J'a& 1 disjoncteur "nommé" pilote EDF dont le neutre va sur la bobine A1 et la phase vers mon gestionnaire d énergie delta dore starbox f01, puis cette phase repart de mon delta dore et elle est branché sur A2.
    Ci joint le schéma de l installation de la notice Legrand et du câblage du delta dore.
    Merci.
    Stéphane
    Carminas
    Re : câblage contacteur J/N legrand 25A
    A1 et A2 jouent exactement le même rôle
    Donc on peut câbler dans un sens ou dans l'autre
    Pas de soucis donc, si ce n'est pas celui du schéma
    Carminas
    gtv91
    Merci bon au final javais besoin de couper mon tableau jai donc inverser les a1 et a2 jai maintenant le neutre sur A2 et la phase sur A1 identique au schema legrand.
  1. [Divers] Résistance bobine contacteur Legrand
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2018, 10h56
  2. Contacteur jour nuit : câblage.
    Par invite3419a7cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2012, 15h24
  3. cablage contacteur LC1-D123
    Par invite1c018914 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/03/2010, 16h44
  4. Câblage thermostat Legrand ! [résolu]
    Par invite2b4ae208 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2009, 19h15
  5. [Thermique] cablage contacteur TELEMECANIQUE
    Par inviteb4eb51f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 18h51
