Ajouter variateur à ventilateur
    warcellus
    bonsoir,
    j'ai récupéré un ventilateur de CanFan référence RS315L 1770m3/h (plaque en photo jointe) sur lequel je souhaiterai pouvoir régler la vitesse.
    En cherchant un peu d'info, l'achat d'un variateur de tension ou de fréquence permettrait de le faire mais qu'un variateur de tension de type électronique (qui fait ud hachage electrique) ne serait pas le mieux pour la durée de vie du moteur.
    Que me conseileriez-vous ?
    Quid du cablage (je suis totalement novice sur le sujet) ?
    ##### Les images (toutes), doivent être sur le serveur, en pièces jointes, et pas sur des serveurs étrangers.
    Dernière modification par gienas ; 17/02/2023 à 10h05. Motif: Suppression des images externes au serveur à présenter dans une nouvelle réponse
    Re : Ajouter variateur à ventilateur
    Bonjour sarcelles et tout le groupe
    Citation Envoyé par warcellus Voir le message
    … j'ai récupéré un ventilateur de CanFan référence RS315L 1770m3/h (plaque en photo jointe) sur lequel je souhaiterai pouvoir régler la vitesse …
    Le moteur est asynchrone avec condensateur de démarrage et sa vitesse ne peut être variée commodément.
    Il est trop puissant pour que l’alimentation au travers de condensateurs chuteurs (de tension) soient efficaces.
    Il est peut-être possible de jouer sur son glissement, par bonds (commutateur) en substituant le gros condensateur de 8μF, de valeur totalement imprévisible, en procédant par tâtonnements.
    Ne pas baisser trop bas (en capacité et en vitesse), car le condensateur doit permettre le démarrage depuis l’arrêt. Il y a une limite du couple à partir duquel il ne peut plus démarrer.
    Avant de se lancer dans la moindre modification, il faut essayer si le remplacement pur et simple du condensateur par des valeurs plus faibles pour voir le comportement.
    Si ça marche et que tu as trouvé combien de vitesses sont utilisables et avec quelles valeurs, tu pourras penser à approvisionner un commutateur pour sélectionner les vitesses choisies
    Si cela te semble trop compliqué (car ça l’est), tu laisses tomber. Ce moteur n’est pas du tout prévu pour ça.
    BOB92
    Ce n'est pas simple lorsque ce n'est pas prévu à la conception .....
    Aussi, il faudrait commencer par exprimer les contraintes ....
    - Gamme de vitesse ....
    - Variable progressivement ou quelques valeurs discrètes ..
    - Commande par automate, ou par un humain ?
    - Surveillance/détection débit par un humain ?
    - En fonctionnement, variation de la dépression ?
    Car dans cet affaire, on ne connait absolument rien de l'utilisation de ce ventilateur ???
    Et, comme déjà mentionné, un moteur asynchrone monophasé de cette puissance ne se prête guère à cet exercice.
    En tout cas, pas de variateur à triac ..... type lampe d'éclairage à filament ..
  1. Variateur de ventilateur 12v
    Par invite30d5d20d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/07/2021, 10h21
  2. Ajouter un variateur sur un pulseur d'air chaud
    Par djano dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2016, 22h15
  3. [Divers] variateur de vitesse sur ventilateur ps3 12v
    Par invitef8d4e6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2013, 13h56
  4. Ajouter un transformateur tournant à un moteur de ventilateur pour PC
    Par invite8ec0218c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 12h11
  5. Variateur de vitesse ventilateur
    Par invite055783b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 14h07
