Quelle pression peut supporter une planche mélaminé 18mm?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    FuturaNico1
    Bonsoir à la communauté Futura !
    Je prévois de monter des étageres coulissantes dans ma cuisine.
    Les planches seront en melaminé 18mm et de dimensions suivantes : profondeur 500mm et largeur 385mm.
    J'ai prévu des coulisse galets qui supportent un poids de 50kgs
    Ma question quel pression (masse / m2) peut supporter ma planche mélaminé (standard Leroy Merlin) de 18mm ?
    Je prévois d'avoir des masses de 30-35 kgs pour 1 ou 2 étageres (moins pour les autres).
    Je ne trouve aucune info sur ce sujet sur internet.
    J'ai grand besoin de votre aide
    Bonne soirée à vous
    Re : Quelle pression peut supporter une planche mélaminé 18mm ?
    En quoi connaitre la résistance à la pression est utile dans ce cas ?
    Il faut juste vérifier la résistance à la déformation en flexion de la planche selon le type d'encastrement -> comment est fixée la planche sur les coulisses (avec un dessin) ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    L'aggloméré de 18 mm est donné pour résister à une flexion de 11 N/mm2
    suivant la norme EN 310 , c à d sur des supports distants de 20 x épaisseur
    FuturaNico1
    Merci Antek et JeanYves56.
    Oui oui vous avez raison c'est clairement la flexion dont je dois me soucier.
    Vous avez bien aidé à reformuler la bonne problématique
    Je vois joins un schéma du type de montage. Nom : Plan etagere coulissante.PNG
Affichages : 5974
Taille : 42,5 Ko
    Sachant qu'en plus de ce schéma il faut considérer que je fais des étagères (pas des tiroirs)
    => les montants verticaux ne sont pas présents.
    La profondeur des étagères est de 500mm et la largeur de 385mm.
    Bon si je comprends bien mon cas se rapporte à celui d'une planche sur 2 appuis.
    La flexion maximale supportée serait de 11N/mm2, soit 1,12kg/mm2
    500mm*385mm ca ferait 192 500 mm2.
    => chaque étagère résisterait à une flexion de...215 600 kgs.
    Euh il doit y avoir une erreur quelque part
    Je m'attendrai plutôt à une résistance de l'ordre de 50 à 100kgs max par planche
    Pouvez-vous m'aider svp ?
    Je ne parviens pas par ailleurs à déterminer la flèche que ça occasionnerait et quelle est la flèche maximale supportable par cette étagère
    Merci pour votre aide
    Bonne soirée à tous
    JeanYves56
    Re ,
    Les chiffres m'ont aussi étonnés , ce sont pourtant ceux qui sont donnés sur plusieurs sites ,
    l'ecartement entre les supports n'est pas important : 360mm ? ...
    https://www.polyrey.com/sites/polyre...y_15042013.pdf
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/02/2023 à 20h09.
    Citation Envoyé par FuturaNico1 Voir le message
    Je ne sais pas du tout comment on calcul la limite de la déformation élastique mais je relève des incohérences.
    Au vu du calcul tu considères que la charge est répartie sur la surface totale de l'étagère, dans ce cas on aurait affaire à un cisaillement et non à une flexion.
    Un mécanicien saurait aborder la question . . .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le module d'elasticite est donné dans le doc que j'ai joint plus haut
    mais il manque la distance entre les supports ( les fixations ) pour calculer la resistance en flexion d'une telle etagere
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2023 à 10h06.
    385 mm (#4) moins la dimension du support , mais on ne connait pas les dimensions de la charge.
    JeanYves56
    l'etagere doit remplacer cette silhouette de tiroir , mais comment pense t il fixer cette etagere sur les glissières ??
    de combien l'etagere est elle diminuée ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2023 à 10h20.
    Je comprend que l'étagère est posée/fixée sur la glissière.
    JeanYves56
    Si on considére comme une poutre de 385 x18 reposant sur 2 appuis ,
    avec une charge de 50 kg .
    on obtient une contrainte de 0.24 kg/mm2 et une flèche large de 1/200 ( 2 mm )
    Naalphi
    Je comprends le système comme étant un tiroir, mais sans devanture, ni côté (comment y fixer le glissières?), ni derrière.
    Donc dans ce cas, c'est assimilable à une poutre, qui sera , pour le pire des cas, considérée comme sur appuis simples, avec charge concentrées en son milieu :
    sigma (effort de cohésion en N/mm²) = Mf /W
    Mf = F *L /4 [N/mm] , avec F=500 et L= 385
    W = IG /v [mm^3], avec IG=bh^3/12 (section rectangulaire) et v=h/2 <=> W = bh²/6 , b=500 et h=18
    => sigma = 500[N] *385 / 4 /500 /18² *6 = 1.8 N/mm² , soit 6 fois moins que la résistance de 11 N/mm² avancée
    .. peut-être qu'une épaisseur 12 suffirait déjà assez largement ?
    JeanYves56
    bsr ,
    Oui mais la fleche ?? ....
    si on veut faire quelque chose de presentable
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2023 à 19h57.
    Naalphi
    les goûts et les couleurs...
    JeanYves56
    C'est vrai que c'est super une etagere avec un creux de 5 mm ou + !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2023 à 20h07.
    Naalphi
    .. aller :
    F *L^3 /48 /E / IG = 500 *385^3 /48 /E /(bh^3/12) = 0.826 mm avec E = 100000 N/mm² (au pif), soit 1/466 ?
    Naalphi
    * E = 10 000 et non 1000000
    JeanYves56
    ton pif n'est pas bon !
    c'est indiqué dans la doc
    Naalphi
    en effet selon votre doc, il faudrait compter environ 6x moins => flèche = en effet jusque 5mm
    , et cela sans parler d'humidité , mais bon, c'est pas joli les courbes ? .... ok, ce sera pas pour entreposer des critals fins
    Naalphi
    Bonjour FuturaNico1
    Avez-vous réponse à votre question ?
    Constatant après relecture que les valeurs données ci-avant ne semblent pas refléter de réalité, j'ai refait des calculs :
    voyez ci-joint (tableur type excel) en jonglant avec les données d'entrées (cases jaunes), et voyez si les résultats peuvent vous convenir
    (j'obtiens, pour une planche de 12mm, un travail à 40% du potentiel de la planche donnée à 11N/mm² et une flèche d'un peu plus de 3mm pour une charge de 35kg)
    Dernière modification par Naalphi ; 25/02/2023 à 14h02.
    JeanYves56
    bjr
    "pour une planche de 12mm, un travail à 40% du potentiel de la planche donnée à 11N/mm² et une flèche d'un peu plus de 3mm pour une charge de 35kg)"
    Avec 35 kg et un taux de 40 % , je trouve une flèche de 2.74 mm ; mais il n'a pas fait le choix de passer en 12 mm...
    yaadno
    Re : Quelle pression peut supporter une planche mélaminé 18mm?
    bjr:nalphi:dans la doc produit ils donnent E=1600N/mm2
    pour une étagère ep 18 ,je trouve F=0.3mm ; n=0.16daN/mm2 charge 50daN répartie
    JeanYves56
    Yadnoo
    Avec ces valeurs là , je trouve une contrainte de 0.12 daN/mm2 et une fleche de 1.3 mm
    Naalphi
    Vos calculs ne sont pas bon
    Ma calculette donne des résultats exacts aux pouillèmes de pouillièmes dans toutes ses variantes comparés avec RDM7. (j'y ai ajouté en passant la prise en compte du poids propre de la poutre et des coefficients partiels car je suis un grand malade)
    "En matière de mobilier, tout comme en construction, il existe des normes NF ou européennes. Il y en a une foultitude (qui forment un réseau maillé dans la mesure où elles se citent les unes les autres), en nombre bien plus élevé que quiconque ne puisse jamais se les procurer toutes, et à jour à chaque instant. On doit y trouver, entre autres, quels sont les critères à respecter pour des étagères vis à vis de la déformation
    Bien évidemment, je n'ai pas ces normes.
    Alors je vais "inventer" les critères, en attendant que quelqu'un les communique s'il les a :
    Je dirais que la déformation sous la charge ne devrait pas dépasser le 1/300 de la portée pour ne pas fatiguer la vue
    (...)" (ilovir, 14/09/2021)
    Un architecte d'intérieur nous lirait-il ?
    "1/300 comme limite pour ne pas fatiguer la vue" me semble un critère bien plus solide que "de jolies courbes" ou "5mm"
    ...mais dans ce cas (sauf présentoirs à bibelots décoratifs, mais pour lesquelles on aurais du mal à justifier d'une profondeur de 500), pour ne pas fatiguer les yeux, il faudrait les masquer...
    Elles supportent chacune jusque 50kg n'est-ce pas ? (carpeuvent travailler jusque 75% de ce max , résultat de calculs avec pondérations des données d'entrée)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben alors dis nous ce qui n'est pas bon ! , je ne peux pas ouvrir tes fichiers .
    parce que j'ai aussi un petit logiciel qui calcule cela trés bien !
    ensuite faut voir quelles sont tes valeurs de reference
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/02/2023 à 14h40.
    yaadno
    le 11N/mm2 semble être la rupture;j'ai trouvé 5.8 en limite élastique;
    Nalphi: pour la flêche tu as considéré PL3/48EI C.a.d charge concentrée ?
    Naalphi
    Bonjour JeanYves et yaadno
    Je ne peux pas vous dire ce qui ne tourne pas rond dans vos calculs tant que je ne sais comment vous les avez déroulés !
    Pour mon calcul, voyez cette image (en gras ce que vous devriez retrouver, dans la zone grisée, ce qu'il est plus probable de rencontrer en cuisine irl) , et comparez mes résultats (résultats nominaux, charge répartie) avec le rapport RDM7 qui suit :
    Nom : dansquelétaterreje.JPG
Affichages : 5978
Taille : 156,5 Ko
    | Matériau | Nom du matériau = foboa , Module de Young = 1600 MPa , Masse volumique = 670 kg/m3 , Limite élastique = 6 MPa
    | Noeuds [ mm ] | Noeud 1 : x = 0.000 , Noeud 2 : x = 192.500 , Noeud 3 : x = 385.000
    | Section(s) droite(s) | Noeuds 1 --> 3 , Rectangle plein : LY = 18.0 LZ = 500.0 (mm) , Aire = 90.00 cm2 , Moment quadratique : Iz = 24.30 cm4 , Fibre supérieure : vy = 9.00 mm Wel.z = 27.00 cm3 , Fibre inférieure : vy = 9.00 mm , Wel.z = 27.00 cm3
    | Liaison(s) nodale(s) | Noeud 1 : Flèche = 0 , Noeud 3 : Flèche = 0
    | Cas de charge(s) | Charge linéairement répartie : Noeuds = 1 -> 3 pyo = 1.30 pye = 1.30 N/mm , (500/385 = 1.2987)
    | Résultats |
    | Déplacements nodaux [ mm , ° ] |
    Noeud Flèche Pente
    1 0.000E+000 4.551E-001
    2 9.556E-001 7.874E-018
    3 0.000E+000 -4.551E-001
    Dy maximal = 9.55574E-001 mm , x = 192.500 mm
    Dy minimal = -1.08420E-016 mm , x = 385.000 mm
    | Efforts intérieurs [ N N.mm MPa ] |
    Ty = Effort tranchant Mfz = Moment fléchissant Sxx = Contrainte normale
    Noeud Ty Mfz Sxx
    1 250.00 -0.00 0.00
    2 0.00 -24062.48 -0.89
    3 -250.00 -0.00 0.00
    Moment flechissant maximal = 0.00 N.mm à 0.000 mm
    Moment flechissant minimal = -24062.48 N.mm à 192.500 mm
    Contrainte normale maximale = 0.89 MPa à 192.500 mm
    Contrainte normale minimale = -0.89 MPa à 192.500 mm
    | Action(s) de liaison [ N N.mm ] |
    Noeud 1 Fy = -250.00 , Noeud 3 Fy = -250.00
    Jongler avec les données d'entrée (quoi de mieux et de plus facile à faire?) a=0 ou 10 ma fait constater que le poids propre de cette poutre n'influe guère les résultats , même si elle venait à être posée dans un camping-car..
    (Négliger cette valeur est un classique des exos de méca)
    Notas :
    . la doc donne des épaisseur de mélaminé dispo de 12, 16 et 19...
    . le primo-posteur parle de charge de 35kg max et je trouve les valeurs moyennes (avec pondérations plutôt sécurisantes : coeff 2 sur la charge F par exemple) :
    , 70% à limite élastique et flèche max de 1/120 poiur épaisseur 16 (je ne sais pas trop estimer les conséquences dynamiques..)
    , 35% à limite élastique et flèche max de 1/200 poiur épaisseur 19
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je pars aussi avec les mêmes valeurs , limite elastique , module d'elasticite , même section de poutre 500 x 18 mm sur la même longueur de poutre 385 mm , et mon logiciel ne me donne pas ces résultats .
    Avec une charge uniformément repartie de 50 daN , la contrainte est de 1 N/mm2 et une fleche reelle de 1.02 mm ,
    aprés je n'ai pas le detail des valeurs de fleche , ni des contraintes en plusieurs endroits ,
    si ces renseignements peuvent etre intéressants pour une poutre dans un batiment ....
    est ce bien utile pour une étagere !!??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/02/2023 à 22h07.
    Forhorse
    De toutes façons vous pouvez calculer ça comme vous voulez, dans 10 ans votre plaque d’aggloméré sera complètement cintrée, même si elle ne doit supporter que son propre poids.
    Ce matériaux c'est de la merde.
    yaadno
    Comment se fait-il que sur la feuille de calcul,à la ligne flèche maxi il y ait l'addition de 2 charges (concentrée+répartie):FL3/48EI+5FL3/384EI ?
  1. Quelle charge que peut supporter un HEB?
    Par monduf dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2020, 10h15
  2. plancher peut-il supporter ?
    Par invite8e4da5ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2014, 17h06
  3. quelle pièce pour liaison de 2 plaques de mélaminé?
    Par pueblo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2012, 16h47
  4. Taille max de DD que peut supporter mon PC
    Par invite3cad29ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2010, 13h25
